Vorstellen x 2, Mercier und mich
forensisch
16 Februar 2017
Mainz
mein Name is Peter, seit einigen Monaten sehe ich mich in diversen Foren dieser Seite um, hauptsächlich bei den Langstreckenradlern, weil ich neuerdings an Brevets teilnehme. Wohne im schönen niederländischen Limburg mit 2 sehr regen Brevetveranstaltern vor der Tür, in Maastricht und Merselo.
Gestern habe ich ein altes Mercier-Rennrad erstanden, die 2-de Vorstellung hier.
Vielleicht weis ja der eine oder andere, aus welcher Zeit das Rad stammen könnte, hier einige Bilder so wie es nun noch aussieht:
Hallo Peter,
Vom Lack und von den Decals her würde ich auf etwa 1971-1973 tippen.
Hier mein 72er mit ähnlicher Lackierung (aber Campagnolo Record statt Simplex)
Die Überreste des Reynolds Aufklebers an Deinem Rad deuten auch in Richtung 1973 oder früher.
Laut dieser Webpage wurde er bis 1973 verwendet
http://www.classiclightweights.co.uk/components/reynolds-tubing-history.html
Wahrscheinlich sind nur die Rahmenhauptrohre/Rahmendreieck aus Reynolds 531.
Ich würde es auf frühe 70er Jahre verorten (um 1972). Welche Nummer ist auf dem Steuerrohraufkleber?
Hallo an alle,
danke für Eure Reaktionen. Die von b-r-m verlinkte Seite schreibt, das es bei Mercier üblich war, anstelle von Decalls Schablonen zu gebrauchen, um die Schrift anzubringen.
Voerst gehe ich dann vom Beginn der 70-er aus als Baujahr.
Gruß Peter
Ich habe gerade eines aus ca. 1978/1979 in der Mache. Das hat auch 3 Hauptrohre aus Reynolds 531 mit dem Aufkleber wo "531" gerade steht. Die komplett 531 hatten "531" immer quer auf dem Aufkleber stehen.
Meines hat auch Simplex Ausfaller, allerdings waren die Ketten- und Gabelstreben nicht mehr verchromt.
Liebe Leute,
freue mich über die vielen Reaktionen, nochmal danke!
Bonanzero : auf dem Steuerrohr-Aufkleber steht keine Nummer.
Das Rad ist bis auf Tretlager und Kurbeln auseiander. Der Vorbau war nicht wirklich festgegammelt, ging aber erst nach 4 h schweißtreibender Arbeit aus dem Gabelschaft. Die Felgen sind hinüber, haben RIsse an den Speichenbohrungen.
Ich habe leider keinen passenden Kurbelabzieher, auch die Kurbelschrauben sin größer als ich es kenne,16-er. Werde morgen mal zum Radladen gehen.
linda_bin und averagejoe: Was gibt es in NL so Begehrenswertes für euch?
Liebe Leute,
Wenn die Kurbelschrauben größer sind wird eine normale Nuß nicht passen weil aussen zu breit, da bist Du beim Radladen schon gut aufgehoben :) Wichtig wäre aber noch zu prüfen was die Kurbeln für Abziehergewinde haben, siehe auch bei Onkel Sheldon.
Wenn Du Nutzer direkt ansprechen willst ein @ plus den Anfang des Benutzernamens, der Rest kommt dann meist schon als Dropdownmenü @forensisch - auf die Art bekommen die Nutzer einen zusätzlichen Hinweis falls nicht deaktiviert.
Du brauchst einen Kurbelabzieher mit den Maßen 23.35x1mm. Wenn Dein Radladen den nicht hat (die wenigsten haben einen solchen, wenn sie nicht ständig mit alten franz. Rädern zu tun haben) und/oder wenn der Mechaniker ohnehin eher prakmatischer Natur ist: lass ihn nicht daran! Die Kurbeln sehen noch gut erhalten aus und sind eher selten zu finden. Bitte auch keinen TA-Abzieher benutzen (23x1mm).
Einen passenden Abzieher findest Du z.B. hier:
https://velo-classic.de/oxid2/Fahrr...tronglight-alte-Ausf-hrung-M23-35-x-1-mm.html
Die Kurbelschrauben könnten (15er) 16er (s.u.) sein. Hier hilft ein einfacher Zündkerzenschlüssel.
