Torx??? 2.0
Kette mitte
- 26 Juni 2025
https://www.bike-x.de/rennrad/news/bbb-cycling-stellt-neues-universal-ventil-vor/Ich habe keine Ventilkappen… und hatte damit aber auch noch nie Probleme ohne diese; auch am Crosser nicht.
Ich finde, das Click®-System von Schwalbe kling echt vielversprechend. Was aber derzeri ein echtes Hindernis für mich ist:
Das bedeutet ja, dass ich meinen Rennkompressoren von SKS weiterhin nutzen kann, aber nicht sehe, wieviel Druck ich da gerade drin habe 🙁
Zwei Ventil-Einsätze für 17 €. Die alten kosten 99Cent. Hmmm.
Neuen Pumpemkopf bzw. Adpater braucht man für reine SV Pumpen dann aber trotzdem noch, oder verstehe ich das falsch?Kompatibel mit Schrader-, Presta- und Dunlop-Pumpen
Ein zentrales Merkmal des CoreCap – und Vorteil gegenüber Schwalbes Click Valve – soll die Pumpenkompatibilität sein. Das Ventil ist so ausgelegt, dass es mit gängigen Schrader-(AV-)Pumpenköpfen genutzt werden kann, wie sie an vielen Standpumpen oder auch an Tankstellen zu finden sind. Adapter oder spezielle Pumpenköpfe sind laut Hersteller nicht notwendig. Auch Kombi-Pumpenköpfe für Presta, Dunlop und Schrader sollen problemlos funktionieren.
Ich nehme auch an, dass das so ist. Damit ist das eher was für MTBler. Ich habe sowas gar nicht, außer ich drehe den Pumpenschlauch meiner kleinen Lezyne um. Aber damit pumpe ich nur un Nötfällen.Neuen Pumpemkopf bzw. Adpater braucht man für reine SV Pumpen dann aber trotzdem noch, oder verstehe ich das falsch?
Muss du genau lesen insbesondere den von mir zitierten Abschnitt. Auch bei deinem fettgedruckten kommt es auf das "und" an. Ein und ist nun mal kein oder, also z.B. nur SV/Presta Pumpenkopf funktioniert es schon nicht mehr. Oder einfacher ausgedrückt: funktioniert mit allem was auch AV kann.
- Kompatibel mit Presta-, Dunlop- und Schrader-(AV)-Pumpenköpfen
- Aufpumpen ohne Adapter möglich, auch an Tankstellen
https://www.rennrad-news.de/news/bbb-cycling-corecap-sclaverand/Ein zentrales Verkaufsargument der CoreCap-Ventile ist die Pumpenkompatibilität. Das Ventil ist so ausgelegt, dass es direkt mit Schrader-(AV-)Pumpenköpfen genutzt werden kann – also auch mit vielen Standpumpen oder sogar Tankstellen-Kompressoren. Adapter oder das Umrüsten von Pumpenköpfen sollen damit überflüssig werden. Das CoreCap-Ventil soll zugleich mit Autoselect- und Dual-Pumpköpfen für Sclaverand-, Dunlop- und Schrader-Ventile kompatibel sein.
Ich bin gespannt......Ich habe heute extra eine "Ersatzpumpe" geschenkt bekommen, an der ich den Click-Valve Adapter ausprobieren kann. Der Adapter und die Ventile (erst mal nur zwei für ein Rad) hab ich auch schon. Werde ich zeitnah ausprobieren und berichten, wie es mir gefällt.
Ich habe heute beide im unzerlegten Zustand vorsichtig überarbeitet. Dabei mußte das bedruckte Campa-Logo unbedingt erhalten bleiben. Das Ergebnis ist ganz ok. 400er Naß-Schleifpapier, etwas Autosol und 90 Minuten Arbeit:
Wo ist denn das Logo dann hin?Der Abflug in den Graben hat den 8-fach Chorus - Ergo-Hebeln nicht gerade gutgetan:Anhang anzeigen 1728607Ich habe heute beide im unzerlegten Zustand vorsichtig überarbeitet. Dabei mußte das bedruckte Campa-Logo unbedingt erhalten bleiben. Das Ergebnis ist ganz ok. 400er Naß-Schleifpapier, etwas Autosol und 90 Minuten Arbeit:
Ich habe das falsch formuliert: Gemeint was das geprägte Logo oben am Bremshebel. Dieses ist natürlich erhalten geblieben. Diesen zuvor mittig angebrachten "Chorus"-Aufdruck finde ich sowieso häßlich. Den habe ich gerne wegpoliert.Wo ist denn das Logo dann hin?
Sind die Gepäckträger und Frontträger noch vorhanden?Vorher: Diamant The Stripper, abgerockt bis zum geht nicht mehr und unter dem Klarlack rostig bis sonst wo, war auch mein Winterrad mit Spikes drauf. Der Rost war schon vor mir…
Also quick and Dirty: Alles abgeschliffen, Grundierung drauf und die Farbe von SprayBike ausprobiert, darauf Klarlack. Wirklich überzeugt bin ich nicht, jetzt erstmal auf die Schnelle zusammengesteckt das Nachher-Ergebnis mit der Thematik „Blau“….
Vordere Bremse kommt noch anders, eingestellt ist noch nichts, aber die Richtung gefällt mir… immerhin wurde der an sich schöne Diamant-Rahmen gerettet.
