Vorbau zu lang?
[ot] Doch, u.a. Shimano SH-RP 100, 3, 5 und andere. [/ot]
Hab vor ein paar Jahren mal nach SPD-Schuhen ohne das übliche MTB-Profil geschaut und nicht viel Auswahl gefunden, meistens eher so fette Tourenfahrerschuhe. Shimano RR-Schuhe mit SPD sind mir damals auch aufgefallen, aber mit Shimano-Schuhen komme ich nicht klar. Ansonsten war die Auswahl gering.
Die Vorbaulänge und deren Üblichkeit sagen nix. Ich habe an 5 Rennrädern Vorbauten zwischen 90 und 130mm. Passen muss es halt und da hilft auch keine Faustformel der "Üblichkeit" oder der Unterarmlänge. Alleine schon die Unterschiede der Länge der Sattelspitze führen solche Formeln ins Nichts.
"Wichtig" ist die Vorbaulänge nur vor der Eisstation; über den Winkel des Vorbaus wird dabei in der Regel aber nicht gesprochen ;-)
Also RR-Sättel haben immer um 27 cm Länge. Da gibts keine relevante Varianz.
Die Sattellänge besagt aber auch nichts darüber, welche Sitzpositionen möglich sind. Es gibt Sättel wie den Fizik Antares, der insgesamt flach und vorne breit und ebenfalls flach geformt ist, da kann man gut nach vorne rutschen, wenn es darum geht, möglichst viele Watt über eine gewisse Zeit rauszuhauen. Der Fizik Aliante ist vorne hingegen rund geformt, hat eine Ausformung mit Absenkung in der Mitte und ist eher dafür geeignet, eine einmal eingenommene Sitzposition beizubehalten. Beim Antares würde man sinnvoller Weise auch einen etwas längeren Vorbau nehmen, sonst wird die Sitzpostion bei nach vorne verschobener Sitzposition zu kompakt, speziell im Unterlenker.
Jetzt hab ich oft gelesen, dass 100mm beim Vorbau schon fast als kurz gelten und sich die VB Länge auch am Rahmen orientiert. Meint ihr 100mm sind für das Rad und meine Größe zu wenig?
Derzeit muss ich die Arme ganz ausstrecken, was nicht unbequem ist aber eine leichte Beugung in den Armen stellt sich da nicht gerade intuitiv ein.
Was meint ihr.
Wenn Jemand bei ner 60er Rahmenhöhe nen 100er Vorbau braucht würde ich sagen, der Rahmen ist zu groß/zu lang. Da stimmt das Verhältnis nicht. Passend wäre da ein 120-130er vorbau. Ob Du die Arme noch beugen kannst liegt nicht nur an der Vorbaulänge sondern auch an Deiner Haltung. Maximal aufrecht sitzend drückt man die Arme durch. Geht man mit dem Oberkörper mehr nach unten lassen sich die Arme beugen. Das ist auch eine Gewöhnungssache.
ja klar gibts ein lange Knochen am Markt. Sind aber eher selten und im Peloton gibts halt öfter Sonderandfertigungen von einem bestimmten Modell dass es so nicht zu kaufen gibt. Dei haben ja oft den Zwang bestimmte Marken fahren zu müssen.
Ich fahre auch nen Antares, aber ich rutsche da nicht viel nach vorn (nicht mehr als auf nem SLR). Das ist ja kein Tria-Sattel.
nun ja wenn man die heute üblichen Kinderlenker mit 70er Reach fährt mag das stimmen. Am Ende zählt die Länge von Vorbau und Lenker zusammen. Ich fahre z.B 105er Vorbau aber auch Lenker die um 100er Reach haben.
Ich schmeiße mal noch eine Faustformel ein:
Ellenbogen auf die Ahead Kappe und die Mitte der Faust muss genau auf den Höcker des STI treffen. Das ganze muss natürlich mit passender Lenkerbreite gepaart sein. Dann passt es bei mir und mein Kollege wurde auch so eingestellt und hat null Probleme 😉 Wenn der Rahmen zu lang/kurz ist, ist das nun mal kein Problem des Vorbaus, sondern des Rahmens.
Das Verhältniss Vorbaulänge zu Spacerturm ist genauso unlogisch wie die Anordnung des Flaschenhalters !
Generell scheint der Vorbau deutlich zu lang, da der Lenker meilenweit vom Rest des Renners entfernt ist. 120 mm Vorbau ist schon sportlich.
wer im Glashaus sitzt. Du kamst doch damit dass es RR-Sättel gäbe die 24 cm kurz seinen, wo sind die?
In der Realität ist ein Renn-Sattel 27 cm +/-1 cm Abweichung.
diese sinnlose Diskussion wurde ja von dir eröffnet - anhand der Beispiele sollte auch dir klar sein, dass die Aussage, auch wenn sie jetzt auf +/- 1 cm erweitert wurde, falsch ist.
ich schrieb um 27 cm Länge. Das nächste mal muss ich das wohl noch erklären:rolleyes:
Und beim Arione sind die hinteren 15 mm reines Design. Auf dem Abschnitt kann man nicht drauf sitzen. Würde man die abhacken, man würd es nicht merken.
