Vierkant, was sonst!
Das ist Blödsinn.
Ebenso ist es Blödsinn, hier Polfett zu verwenden.
Polfett dient der Schmierung der Erdachse und darf nur an Nord- und Südpol durch erfahrene Polarforscher eingesetzt werden.
Bei Falschanwendung an Tretlagerwellenvierkanten droht eine Umpolung des Erdmagnetfelds oder – schlimmer noch – ein Erdachsbruch!
Was aerodinamica mit vielen Worten zu Polfett, also einem Stoff mit nur einer ganz speziellen Aufgabe, geschrieben hat läßt sich mit zwei Sätzen zusammen fassen.
Polfett ist normalerweise kein Fett im eigentlichen Sinne, sondern nur technische, gelbe Vaseline und hat die Pole einer Säurebatterie, wenn sie voll war und trotzdem weitergeladen wurde, als reiner Korrosionsschutz, gegen die immer noch, minimal säurehaltigen Wasserstoffausgasungen geschützt.
Da Vaseline eine in diesem Bereich, nicht gewollte Eigenschaft hat, sprich nicht so gut (besser gar nicht) leitet, hat man die Pole mittlerweile anderweitig gegen Korrosion geschützt und die Batterien werden heute so gebaut, daß sie weniger ausgasen oder auch die Gase mit einem Schläuchlein abgeleitet.
Keine weiteren Eigenschaften wie Schmierfähigkeit oder anderes, sind durch "Polfett" zu erfüllen, bzw wurden erfüllt. Vielleicht hilft es ja auch gegen Ausgasungen bei Schweißfüssen oder wenn der salzhaltige Schweiß am Oberrohr in Richtung Tretlager tropft.
Kontaktkorrosion gibt's in zwei Geschmacksrichtungen, nämlich einmal als Tribokorrosion, verursacht durch ständige Mikrobewegungen der Bauteile zueinander (die hier wohl nicht vorliegen) und einmal als elektrochemische Korrosion (womit wir es meiner Ansicht nach hier zu tun haben). Elektrochemische Korrosion bedingt das Vorhandensein eines Elektrolyten, hier also Wasser oder Salzlake. Folglich ist jedes Mittel recht, das geeignet ist, den Eintritt von Wasser in die Spalten zu verhindern. (...)
Sehr schöner Beitrag.
Tribokorrosion ist hier wohl der Knackpunkt.
Es bedarf übrigens nicht einmal des Eindringens von Feuchtigkeit, um Korrosion zu erhalten.
Allein das Vorhandensen zweier verschiedener Materialien/Metalle kann ein galvanisches Element hervorbringen, welches Ströme fließen läßt und Korrosion verursacht.
Da irrst Du. Was auch immer 2 Metalle in innigem trockenen Kontakt miteinander anstellen, Galvanismus ist es nicht, da dafür, wie @aerodinamica richtig geschrieben hat, definitionsgemäß zwingend auch noch ein Elektrolyt beteiligt sein muß.
LG Helmut
Urin kann man ja durch entsprechende Ernährung bzw Trinkverhalten, nicht nur salzaärmer bekommen, sondern auch aus dem sauren Bereich relativ einfach in den neutralen Bereich bekommen, ich meine jetzt also wirklich nur zur Vermeidung oder zumindest zur Reduzierung der Kontaktkorrosion im Vierkantbereich.
Urin schätze ich daher im Vergleich zum oben schon angedeuten elektrolytbelasteterem Schweiß eher als weniger agressiv ein. Lasst uns deshalb mal wieder vom Urin wegkommen.
Nicht zu vergessen die Bedrohung durch Revierfremdpinkelnde Hunde.
Dackel scheiden in Sachen Vierkant aber wegen zu geringer Arbeitshöhe(Pipistrahl in bar x Austrittswinkel delta-Erdanziehung unten) aus.
... Es irritiert mich außerdem, daß sich der TO hier noch nicht gemeldet hat. Wahrscheinlich hat er diesen Thread überhaupt nur in der Absicht eröffnet, derartigen Müll aus seinem Raleigh-Thread hierher entsorgen zu lassen...
er ist - nicht nur wegen der diskussion hier - jensseits der bundesgrenzen😉
ich mach vertretung und ne neue chipstüte auf:D
+1 Fett
Zumindest ein bisschen. Warum ? Kontakterosion ? War bisher kein Thema. Geräuschentwicklung allerdings. Nach einem Winter und etwa 1 Jahr fing es an zu knacken. Bin dann alles mal durchgegangen und es blieb hinterher nur noch die Kontaktstelle zwischen Kurbel und 4-Kant Achse. Ich dachte erst, dass die Verbindung über den Winter vielleicht siffig wurde. Ein bisschen Dreck war auch zu sehen bei der Demontage, aber daran lag es nicht. Habe es erst sauber gemacht und die Kurbel wieder draufgeschraubt und es knackte weiter. Dann habe ich einen Hauch Galli-Fett auf den 4-Kant geschmiert und ab da war Ruhe. Drehmoment dann nach Gefühl, sodass die Kurbel nicht zu weit auf die Achse geschoben wird.
Richtiges Polfett enthält noch Korrosionsinhibitioren, dieren Wirkung man auch außerhalb der Polarregionen gerne mitnimmt. Zum Beispiel, aber nicht nur, bei der Witterung ausgesetzte Stecker und Kontakte an Land- und Wasserfahrzeugen aller Art (für Luftfahrzeug-Fette mag es besondere Bestimmungen geben). Außerdem hat Bosch Ft 40 v1 definitv eine andere Konsistenz als die Vaseline von Hanseline (und andere, die mir bisher untergekommen sind). Ich kann nicht ausschließen, daß es von anderen Herstellern Polfett gibt mit Vaseline als Basis. Oder daß die gar reine Vaseline, ohne Zusätze, als Polfett abfüllen was in den Ramschkisten vor Baumarktkassen landet.
Also die Frage, ob Batteriepole trocken oder mit Polfett montiert werden sollen, ist in Autoschrauberkreisen noch mehr ein Dauerthema als hier beim Kurbelvierkant. Da stört auch der regelmäßige Einwand nicht, daß das Fett beim Anziehen zwischen die Unebenheiten der Oberfläche gedrückt wird, so daß eine Strom leitende Verbindung besteht. Oder daß eine Gammelschicht, wenn die nach einigen Jahren entsteht, erst recht kein guter Stromleiter ist. Des weiteren gibt es Kontaktkorrosion auch da, wo weit und breit keine Schwefelsäuredämpfe sind. Etwa bei Fahrrädern... :rolleyes:
Schließe mich Waltzing-Matilda an, sauberer Beitrag. Ich wußte zwar, daß Bewegungen einer Passung nicht gut tun, dachte da aber eher an den makroskopischen Bereich, vulgo Spiel. Tribokorrosion ist mir als Begriff neu. Wie ist das mit knarzenden Tretlagern, könnte das so einen Effekt hervorrufen? Aber wie schon jemand schrieb, so genau wird man da eine Ursache kaum jemals 100%ig klären können.
Der Begriff ist auch noch relativ jung und beschreibt eine Korrosion, also einen chemischen Vorgang, hervorgerufen durch Reibung. Wenn der Kurbelarm knarzt, dann hast du ja schon akustisch die Bestätigung, daß da Flächen aufeinander reiben und daß da folglich irgendwas in dieser Richtung passieren könnte. Die hauptsächliche Folge wird jedoch wohl immer zuerst mal mechanischer Verschleiß sein.
Die Diskussion drehte sich anfangs darum, daß Kurbelarm und Tretlagerwelle rettungslos zusammenkorrodieren und dann nach Jahren nicht mehr lösbar sind, wenn man sie nicht mit Fett o.ä. davor schützt. Ich behaupte mal, einen knarzenden Kurbelarm bekommt man immer von der Welle runter und sein Problem ist ja gerade, daß er nicht festsitzt. Ich gehe deshalb davon aus, daß hinter unlösbaren Kurbelarmen immer elektrochemische Korrosion steckt.
Newsletter
