Um deinen Fred mal ein bisschen zu füttern:
Auf Drehmaschinen wird heutzutage fast mehr gefräst als gedreht, und angetriebene Werkzeuge können dort schon seit langem ihre Antriebsspindel mit der Hauptspindel synchronisieren. Durch die geeignete Überlagerung zweier kreisförmiger Bewegungen lassen sich dabei ebene Flächen herstellen, also beliebige Polygone, exakt zentrisch zur Hauptspindel.
Die kinematischen Voraussetzungen dazu waren auch schon vor der CNC-Ära lange bekannt und lassen sich genau so gut auch über Zahnradgetriebe schaffen. Ich habe mit Drehen nicht viel am Hut, aber ich denke, daß solche Verfahren schon ewig in der industriellen Fertigung angewendet werden.
Alternativ könnte man die Flächen auch halbwarm schmieden (d.h. so, daß keine Verzunderung stattfindet). Damit läßt sich heute neben guten Oberflächen auch eine enorme Präzision erreichen, die z.B. durchaus auch für untergeordnete Zahnradgetriebe ausreicht. Die Ausgleichskegelräder im Autodifferential werden z.B. so hergestellt. Die Zentrierung wird dabei aber nicht so präzise ausfallen wie bei der spanenden Bearbeitung. (Zahnräder werden dazu nach dem Schmieden an der Verzahnung aufgenommen, um die Bohrung oder den Wellenstummel herzustellen.)
Zu dieser ganzen Vierkant-Oberflächendiskussion: Die Verbindung Kurbelarm/Achse ist wohl um so haltbarer, je höher der Tragflächenanteil der Verbindung und je höher die Druckfestigkeit des weicheren Partners, also der Kurbel ist. Ideal wären also möglichst glatte, auf Umschlag zusammengeläppte Oberflächen, die jedoch kein Mensch bezahlen könnte. Für mich war immer klar, daß durch den schlanken Kegelwinkel die Vorspannkraft der Kurbelschraube derart hochübersetzt wird, daß sie die Druckfestigkeit des Kurbelarm-Materials klar überschreitet. Das gerät folglich ins Fließen und gleicht sich so den Oberflächen des Achsvierkants an. Die Praxis bestätigt das genau so, wie wenn man die Zahlen mal in den Taschenrechner klopft: Je öfter man die Kurbel demontiert, desto weiter rutscht sie später auf die Achse auf. M.E. sollte man deshalb dafür sorgen, daß man sie in der immergleichen Position montiert, um nicht jedesmal größere Setzvorgänge zu verursachen. Durch das Setzen schwindet wiederum die Schraubenkraft, bis die Dinge irgendwann zur Ruhe kommen.
Vierkant fetten oder nicht? Ich fette ihn ein und verwende anschließend auch keinen
Drehmomentschlüssel, sondern verlasse mich auf mein Gefühl. Für einen Hersteller ist das natürlich risky, sich auf das Gefühl aller möglichen Kunden zu verlassen und wenn er stattdessen eine definierte Vorspannkraft hergestellt haben möchte, dann braucht er dazu zunächst mal definierte Ausgangsbedingungen. Die lassen sich mit der Anweisung "Entfetten!" und einem vorgeschriebenen Drehmoment viel exakter definieren, als mit "Vierkant einfetten, Gewinde leicht geölt" oder so. (Was für'n Fett? Wieviel davon? Was für'n Öl?) Der Preis, den er dafür zahlt, ist lediglich, daß er das Gewinde mehr quält und evtl. 'ne bessere Schraube braucht, denn das Anzugsmoment muß dann natürlich etwas höher ausfallen. Wer hingegen "Fetten!" vorschreibt, muß größere Toleranzen einkalkulieren und folglich auch den Kurbelarm massiger auslegen, damit der nicht infolge der Zugspannung in der Kerbe reißt. Das bei 'ner Kundschaft, die zunächst mal alles auf die Briefwaage legt, bevor sie es ans Fahrrad schraubt.
So zumindest meine Sicht der Dinge.
Gruß,
Clemens
