Vierkant, was sonst!
Na da hab ich ja was angerichttet mit meiner knappen und etwas laxen Ja- Nein-Antwort 😵
Die Frage ist: Was können Spezialfette besser? Was soll der Geiz?
Die sind für ihre spezielle Aufgabe optimiert, entweder als Trenn- oder als Gleitmittel. Wegen der Bedenken, eine gefettete Verbindung zieht sich zu stark auf den Vierkant, nehme ich zähes Fett oder Antiseize Montaepaste. Ich denke aber, daß die Unterschiede hier minimal sind und im Rauschen anderer Umstände untergehen. Grobmotorische Berserker werden auch mit Montagepaste ihren Schaden anrichten. Wenn nix anderes da ist, würde ich auch Lagerfett nehmen. Am wichtigsten idt doch, da mit Gefühl und Bedacht ran zu gehen.
Ich glaube, das ist nicht der Hauptgrund fuer die Anweisung nicht zu fetten. Man koennte ein Drehmoment angeben und dieses wuerde bei gefetteter Montage den Zustand praeziser beschreiben als ungefettet. Wegen weniger Slip-Stick-Effekt mit Fett trifft man die Zielgrosse genauer und kann dann ein geringeres Drehmoment fuer den gewuenschten Effekt angeben. Sagt die Vorschrift "ungefettet mit Drehmoment X" und man will aber unbedingt fetten, sollte man tunlichst unter dem fuer ungefettete Montage angegebenen Drehmoment bleiben!
Ich denke der Hauptgrund ist aber die Sorge, dass jemand viel zuviel Fett verwendet, dieses bei der Montage zwischen Kurbel und Vierkant einschliesst und damit die Kurbel sprengt.
Wer Polfett auf einen Vierkant schmiert, dem ist nicht mehr zu helfen.
Ich probiere es morgen mal mit Duschgel.
Vielleicht könntest du ja mal eine deiner mit großem Selbstbewußtsein vorgetragenen Ansichten sachlich begründen, anstatt sie einfach nur polemisch überall reinzututen. Käme der Diskussionskultur insgesamt evtl. zugute! Es irritiert mich außerdem, daß sich der TO hier noch nicht gemeldet hat. Wahrscheinlich hat er diesen Thread überhaupt nur in der Absicht eröffnet, derartigen Müll aus seinem Raleigh-Thread hierher entsorgen zu lassen.
____________________________________________________________
Kontaktkorrosion gibt's in zwei Geschmacksrichtungen, nämlich einmal als Tribokorrosion, verursacht durch ständige Mikrobewegungen der Bauteile zueinander (die hier wohl nicht vorliegen) und einmal als elektrochemische Korrosion (womit wir es meiner Ansicht nach hier zu tun haben). Elektrochemische Korrosion bedingt das Vorhandensein eines Elektrolyten, hier also Wasser oder Salzlake. Folglich ist jedes Mittel recht, das geeignet ist, den Eintritt von Wasser in die Spalten zu verhindern. Eine Schmierwirkung ist dafür überhaupt nicht erforderlich. Wenn die Flächenpressung auf dem Vierkant die Druckfestigkeit des Aluminiums übersteigt, dann übersteigt sie auch die von jedem Fett. Das wird dann an den Rauhigkeitgipfeln beiseite geschoben und gedrückt und es kommt dort zu direktem Metall/Metall-Kontakt. Ausnahme davon sind Pasten mit Festschmierstoffen (Montagepasten/ Anti-Seize etc.) Die besitzen irgendwelche Festschmierstoffe, die dem Druck standhalten, die Bauteile voneinander trennen, gleichzeitig aber auch die Reibung herabsetzen. Wer so was verwendet, sollte darauf achten, daß als Festschmierstoff keine weiteren Metalle verwendet werden, wie z.B. bei Kupferpaste, sondern stattdessen nichtmetallische Stoffe, z.B. keramischer Art. Für den Korrosionsschutz genügt es jedoch, den Eintritt von Wasser zu verhindern und dazu füllt man einfach den Raum, in den Wasser eintreten könnte, mit irgendwas anderem aus, das von Wasser nicht gelöst wird. Polfett, säurefrei, ist dafür absolut okay. Und man kann diesen Raum auch noch nachträglich, nach trocken erfolgter Montage ausfüllen, indem man ihn mit was dünnflüssigem flutet, das sich in die Ritzen zieht (Kapillarwirkung) und dort dann 'ne festere Konsistenz annimmt. Kettenfett habe ich erwähnt, bei dem das Lösungsmittel verdunstet, Wachs, samt Kurbel mit einem Heißluftföhn erwärmt, wäre genau so denkbar.
Das kann ich mir grad nicht vorstellen, wie das wohl gehen soll.
@101.20 , wollte ich auch gerade zu bedenken geben. Das Fett wäre (selbst bei hohen Minusgraden) das mit Abstand weichste der beteiligten Materialien und würde ausweichen; die die Kurbel aufdehnende Kraft wird im wesentlichen bestimmt durch den Flankenwinkel des Vierkantkonus und das Anzugsdrehmoment der Kurbelschraube, weitestgehend unabhängig vom Vorhandensein von Fett o.ä.
LG Helmut
Ist mir auch noch nie passiert. Vielleicht gehoert das zu den Mythen rund um's Rad und diejenigen, denen es passiert ist haben einfach zu fest angezogen?!
Was aber sicher ist: Zu einer korrekten Vorschrift gehoert neben der Drehmomentangabe auch die Angabe "gefettet" oder "ungefettet". Das sollte man dann so verwenden, wie vorgeschrieben oder wenn man davon abweichen will ein wenig verstehen, was da passiert und nicht Fett und Drehmoment fuer ungefettete Montage kombinieren.
Ist mir auch noch nie passiert. Vielleicht gehoert das zu den Mythen rund um's Rad und diejenigen, denen es passiert ist haben einfach zu fest angezogen?!...
Eine wirklich genaue Analyse eines Fehlers findet vermutlich höchst selten statt.
:daumen:
Ok dann mit Ente
Newsletter
