Tretlager so lassen oder raus und nachschneiden
Piet_Pelle
11 September 2025
Servus!
Ich bin aktuell dabei ein vor Vorgänger leider etwas vernachlässigtes Principia RSL wieder herzurichten. Eingesetzt werden soll es mal als Commuter zum Arbeitsort und zurück.
Das Rad hab ich jetzt mal komplett auseinandergenommen und alle brauchbaren Teile wieder flott gemacht. Die sollen natürlich wieder am Rad verbaut werden. Teile die "durch" waren, wurden entsorgt und durch entsprechende Ersatzteile getauscht.
Hier sieht man den Rahmen und die Komponenten mit denen es wieder aufgebaut werden soll:
Das eigentliche Problem um das es mir geht ist mir nach der Montage des Tretlagers aufgefallen.
Vorher war dort eine FSA Omega Kurbel mit außenliegenen Lagerschalen verbaut. Bei der Demontage der Lagerschalen ging die linke Schale im Vergleich zur rechten schon mal relativ schwer raus. Die Gewinde im Gehäuse sahen nach meinem Eindruck normal aus. Es wurde alles gründlich gereinigt. Nachdem auch alles (Gewinde im Gehäuse und am Patronenlager) ordenlich gefettet war, wurde das Innenlager montiert. Kurz zur Info, es handelt sich um ein Shimano BB-5500 BSA Tretlager. Die Antriebsseite ließ sich leicht und ohne Probleme bis zum Anschlag eindrehen. Hier liegt der "Kragen" auch schön plan auf dem Gehäuse auf.
Die "Hülse", für die linke Seite, Shimano nennt diese Adapter, ging die ersten 2-3 Umdrehungen auch leicht rein. Dann ging es allerdings etwas schwerer, wie auch schon bei der Demontage der linken FSA Lagerschale. Hab diese dann 2-3 mal wieder raus- und wieder reingedreht. Dazwischen auch immer nochmal die Gewinde gecheckt und sauber gemacht.
Letztendlich ließ sie sich dann doch, jedoch im Vergleich zur Antriebsseite, relativ zäh auf Anschlag eindrehen. Allerdings liegt hier der "Kragen" leider nicht rundherum plan an dem Gehäuse auf. Vorne liegt es auf und nach hinten bleibt leider ein kleiner Spalt. Ist also leicht schief drin wie es aussieht.
Zur Veranschaulichung habe ich mal von linken Seite vier Bilder (vorne, hinten, oben, unten) angefügt.
Ich hab mich natürlich vorher auch schon in verschiednen Themen hier im Forum zu diesem Problem umgeschaut.
Was ich herausgefunden habe ist, dass bei Patronenlagern die Antriebsseite die wichtigere sein soll. Diese Seite ist direkt mit der Patrone verbunden. Da ist es wichtig das diese plan aufliegt.
Die Gegenseite fungiert hier mehr als eine Art Führung und ist nicht direkt verantwortlich dafür, dass die gegenseitigen Lager parallel zueinander stehen wie z. B. bei außenliegenden Lagerschalen.
Die Frage die mich beschäftigt ist:
Sind meine Annahmen korrekt und kann ich das dann so lassen oder sollte man lieber das Innenlager wieder ausbauen und das Gehäuse nachschneiden?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
Re: Tretlager so lassen oder raus und nachschneiden
Hilfreichster Beitrag geschrieben von [k:swiss]
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Das Octalink Lager ist ja beim 105er eine Patrone die mittels der beiden Schalen in den Rahmen gesetzt wird. Anders wie beim DA Lager erfolgt hierüber keine Einstellung des Lagers selbst, wenn das Lager also ausreichend fest wird, sollte das ok sein.
Du hast das imho schon sehr gut und mit ausreichender Hingabe und Sorgfalt montiert.
Versuche doch mal die linke Schale ohne Lager mit gut Fett einzudrehen. Sollte das nur schwer oder zu schwer gehen kannst du das Gewinde nachschneiden.
Das Lager ist fest.
Die Rechte Seite wurde gut angezogen. Drehmomentschlüssel löst leider nur nach rechts aus. Deshalb vorher mal an Kassette beim Laufrad mit 50Nm getestet. Dann versucht nach Gefühl die rechte Seite in etwa so anzuziehen.
Links ging ja ohnehin vergeleichsweise relativ zäh auf Anschlag. Hier hab ich ebenfalls nach Gefühl noch nen kleinen "Ruck" dazugegeben. Die 50Nm möchte ich hier aufgrund der leichten Schieflage jedoch lieber nicht anziehen.
Damit die linke Hülse noch nicht unter Spannung steht, dreht man von rechts erst nur locker ein; da kann die linke sich selbst "zentrieren" und hat weniger Druck auf dem Gewinde.
Also: locker rechts rein - locker links rein - rechts festziehen - links festziehen.
Gruß messi
Ich würde es erstmal so lassen. Die Shimano Patronen mit Octalink- Achsen sind nicht so heikel. Fahr mal zwei bis drei Wochen & nimm dann noch mal die Kurbelarme ab, um zu schauen, wie sich das Lager anfühlt. Soll: Absolut weich, keinerlei Knirschen oder sich verändernder Widerstand, aber - anders als bei feinen alten & perfekt montierten Innenlagern - etwas zäh.
Klar: Wenn Du in das Tretlagergehäuse was anderes als eine solide Patrone schrauben willst, musst Du das Gewinde sanieren & kontrollieren, ob der Sitz außen gerade ist oder Du ihn neu fräsen (lassen) musst.
Nur damit auch ich das verstehe: die Schale lässt sich ganz eindrehen, aber der Kragen liegt nicht plan auf. Dann wird nicht das Gewinde nachgeschnitten, sondern die Gehäuse-Enden plan- bzw. parallel gefräst, oder?
Im Zweifel: Beides, vor allem, wenn Du mangels der ziemlich teuren Werkzeuge in eine Werkstatt musst. Vielleicht ist ja für Dich sowas wie hier bei uns regenbogenfabrik.de/fahrrad/ erreichbar. Das Gewinde kann auch zwar gängig, aber schief sein, hatte ich hier auch schon. Das merkt Du vor allem daran, dass die Schale allein gut geht, sich aber zusammen mit dem Rest vom Lager nur schwer montieren lässt.
Und wie gesagt: Mit Patronenlager läuft's oft trotzdem ohne Probleme.
OK, danke schon mal für die Antworten und Tipps!
Ich werde das jetzt erstmal so lassen und ne zeitlang testen! (Ggf. besorg ich mir mal nen passenden Gewindeschneider und arbeite die linke Seite doch noch nach. Irgendwie hat man das sonst immer im Hinterkopf das da was nicht 110%ig passt. Ihr wisst was ich meine!?) 😎
Wen es noch interessiert, das RSL ist übrigens mittlerweile fertig montiert!
Neue Decals sind leider keine mehr aufzutreiben. (Zumindest hab ich im Netz bislang nix gefunden.) Hab mir mit Inkscape selbst welche erstellt die dem Original ziemlich ähnlich sind. Sind aber noch nicht geplottet!
Dieser Abfall vom Oberlenker zum STI, dessen Grifffläche auch nicht die größte ist - ich weiß gar nicht, wie man damit früher fahren konnte... Sieht bei dieser Kombi besonders krass aus.
Ich denke das ist der Form des Lenkers geschuldet. Bei der Ausrichtung hab ich darauf geachtet, dass der markierte Teil 1 im Bild in der Waage ist. Die STIs sind dadurch auch einigermaßen gerade.
Wenn ich den Lenker jetzt weiter nach oben drehe sieht das nicht mehr schön aus finde ich.
Vielleicht den Lenker höher drehen und die Hebel tiefer anschrauben 🤔
Dann wäre aber der untere Teil des Lenkers nicht mehr Waagerecht.
Ich finde das gehört so. Egal ob´s "unbequem" ist.
Wenn ich mir Bilder von älteren Rennern so anschaue wars ja auch so.
Da bin ich eher oldschool angehaucht.😎
Das war normal in den späten 90ern. Diese Lenker hatten sehr viel Reach und Drop. Nannte sich "Ergo", die Form.
Ich mag die auch nicht, aber verdrehen macht alles nur schlimmer. Lenkertausch gegen "TDF"-Form (klassisch rund) oder direkt modernen Compactlenker.
Damals hatte man tendenziell eine sehr moderate Überhöhung, dafür saß man gestreckter, so dass diese Lenker gepasst haben.
Heute sind die Cockpits sehr kompakt und die Überhöhung stärker, deswegen schließen modernere Lenker horizontal mit dem Ergo/STI ab und haben deutlich weniger Drop/Reach als diese Dinger.
