Tacx Interface T1932 oder T1925
Supernobbe
9 November 2010
Kempten
Servus,
ich brauche ein Ersatzteil :(
Ein Tacx Interface T1925 oder evtl. ein T1932. Rein äußerlich sehen die beiden ja gleich aus, kann mir jemand vielleicht den Unterschied erklären?
Ich brauche es als Ersatz für ein grasgrünes T1902.
Bitte anbieten.
Servus
Nobbe
Re: Tacx Interface T1932 oder T1925
Tacx Interface T1932 für Fortius Multiplayer T1930
Artikel-Nr.: 23664
Hersteller: Tacx
- Lenkerinterface für den Fortius Multiplayer T1930 und Fortius Multiplayer T1935
- auch geeignet für I-Magic T1900 und T1912 ab Modelljahr 2008 (anstelle des T1904 Interface, um die Software mit Windows 7 nutzen zu können)
- 64bit kompatibel
das Interface T1925 ist das Upgrade für den Flow.
Kommt also darauf an, was du als Trainer hast.
Btw Tante "G" weiss ne Menge darüber.:cool:
Danke, aber diese Informationen habe ich gelesen.
Sie sehen sich einfach total ähnlich, ich habe eine Tacx i-Magic Rolle mit dem grasgrünen T1902 Interface, und dieses möchte ich ersetzen.
Jetzt ist es halt so, das ein T1925 mit TTS 3 geliefert wird, brauche aber nur das Interface, TTS3 habe ich ja bereits. Kostet 189 Euro,
ein T1932 wird ohne Software geliefert und kostet dann aber auch 165 Euro.
Aber den genauen Unterschied zwischen den Beiden habe ich leider nicht gefunden, und ich bemühe immer erst mal Google.
Wenn jemand wenigstens einen Link zur Unterschiedserklärung hat, wäre super.
Servus
Nobbe
Es gibt keinen Unterschied außer dass T1925 mit Software kommt. T1925 ist die Tacx-Bestellnummer für das VR Upgrade, das aus T1932 und Software besteht. T1932 ist die Nr. für die Lenkereinheit selbst, s. http://www.tacx.com/Media/Default/S...1930_Fortius_Multiplayer_Tech_Info_2009_w.pdf
Das Upgrade ist nicht nur für den Flow. Meine Frau hat's für den Cosmos. Auf der alten Tacx-Homepage waren meiner Erinnerung nach auch die anderen automatisch regelbaren Trainer ohne ANT+ aufgelistet. Die Bremse vom Flow ist dieselbe wie die vom iMagic, so wie die vom Cosmos dieselbe wie die vom Fortius ist. Die Lenkereinheit sollte daher auch mit dem iMagic funktionieren. Ich würde vorher trotzdem nochmal bei [email protected] nachfragen.
Um das noch zu ergänzen: Der entsprechende Eintrag auf der alten Tacx-Homepage findet sich nun unter: http://tacx2009.ilink2.nl/en/producten/ergotrainers/flow/Accessoires.dot
Der iMagic ist dabei nicht unter den Trainern, für die T1925 geeignet ist, gelistet. Kann also sein, dass für Deinen iMagic nur das neuere Interface T1904 (weiß mit grünem Ring) als Ersatz für das alte, vollständig grüne funktioniert. Siehe Ersatzteilnr. auf http://tacx2009.ilink2.nl/MEDIA-REP...ch_Info_2009_w.pdf?dotcms_force_download=true
T1925 kommt übrigens nicht mehr mit TTS3, sondern mit TTS4 Basic, http://www.tacx.com/en/products/trainers/flow/accessories-flow#id_65990
