Profiamateur
...schafft mit ‘nem E-Bike ‘nen 23er-Schnitt!
- 27 November 2007
Tach zusammen,
suche einen Vorbau für mein Olmo Baujahr 1989, Länge 90 oder 100, Lenkerklemmung 26.... (Olmo Panto wäre der Gipfel. gerne aber auch etwas anderes, Zeitgerechtes, italienisches, silber-farbenes.......
Besten Dank
Jens
Bevor ich mich selbst mit einem Surly Cross-Check in RH 46 beschenke, versuche ich es hier mal. Gesucht wird etwas Brevet-taugliches für Sitzzwerge:
Stahlrahmen + Gabel
effektive Oberrohrlänge c-c 50 cm - max 53 cm (ganz wichtig!)
länge Sitzrohr c-t: bis 52 cm, nach unten hin relativ offen
Innenlager BSA 68mm
Cantisockel für mini v brake
Gepäckträgerösen, Schutzblechösen
Gabel passend für Ahead-Vorbau, Schutzblechösen, Lowriderösen wären nice to have aber kein muss
Reifenbreite 700x28c + durchgehende Schutzbleche 35mm müssen montierbar sein - wenn mehr möglich ist, umso besser
Einbaubreite VR 9x100mm, HR 10x130mm, für Schnellspanner
Preislich sollte sich das Rahmenset im Bereich bis ~300 € bewegen. Es ist zwar hier das "bis 1990" Forum, das muss aber nicht für des gesuchte Rahmenset gelten.
Der Surly Cross Check in 46 hat waagerecht m-m Sattelstütze - Steuerrohr 52cm. Das leicht abfallende Oberrohr hat M-M 50cm. Hab grad einen hier stehen.Habe leider kein passendes Rahmenset für dich, aber ist das Surly nicht genau das Gegenteil von dem, was Du suchst? Ich habe den Rahmen als extrem lang in Erinnerung, also eher was für Sitz-Riesen.
ich habe etwas recherschiert und gesucht! Zuggegenhalter OHNE die Spanner habe ich... und was sehe ich da... die Spanner sind die gleichen, wie sie teilweise auch an Weinmann 500 Bremsen verbaut waren... UND die hatte ich bis vor gar nicht all zu langer Zeit und hab sie weiter gegebenGlück auf Sportsfreunde!
nun fehlen mir nur noch die Zuggegenhalter mit Entlaster zu die Weinmann Vainqueur! Wer hat? Bitte zu mir!
An dieser Stelle ein riesen Dankeschön an das Forum, bei der Versorgung mit gesuchten Teilchen sowie der Hilfe bei der Suche nach schwierigen Fällen in der letzten Zeit @byf @SirFaust @zwofuenfzehn @webbymax @CXer @FSD @knutson22 @crashtest
SO, macht es Spaß! Danke
Danke und SPORT FREI!
ich habe etwas recherschiert und gesucht! Zuggegenhalter OHNE die Spanner habe ich... und was sehe ich da... die Spanner sind die gleichen, wie sie teilweise auch an Weinmann 500 Bremsen verbaut waren... UND die hatte ich bis vor gar nicht all zu langer Zeit und hab sie weiter gegeben Ich würde also auch Weinmann 500 mit Spannern/Entlastern nehmen, wenn jemand hat
bild von Velobase
Ausserdem suche ich noch einen Spoke protector / Speichenschutz aus den 1950-60ern ... zBspl REG
bild von Velobase
Danke
SPORT FREI!
Suche campa record pista innenlager 70 p 120 aus den 70ern.oder die zuverlàssige information welche schalen zu meiner bereits vorhandenen titanwelle passen.
Meinst du das Super Record Lager?5,5mm Kugeln?
SR hatte 3/16 Kugeln.......5,5mm Kugeln?
Für meine etwas ältere Nachbarin, die täglich Rad fährt
Top, danke dir!Schau mal hier:
https://www.hibike.de/continental-s...jxsYCh27RgAcEAYYASABEgKVvfD_BwE#item_41388616
Fahre die schon länger....... bisher eine Panne wegen Spaxschraube, die ging durch....
Super Laufleistung 27 Tkm und immer noch nicht durch.
