B
Bergmarder
Ar$chtritt wird gerne mittig gesetztStahlrad schrieb:Flieg ich jetzt aus dem Forum links oder rechts rum raus??:jumping: :jumping:
Klaus
Klaus
Klaus
Twinkie schrieb:Sooo, da issi wieder.....bin eben ne tolle Runde gefahren mit den super SPD-M520, die mir weiterhin treue Dienste leisten![]()
Vielleicht soll es so sein...Gott hat ne Plan in dem ich unbedingt diese Klickpedale fahren soll.....wer weiß?!?!......
Da du immer in der Republik rumreist komm vorbei und ich mache dir die Pedale auch ab. Und auch die neuen dran.Twinkie schrieb:Sooo, da issi wieder.....bin eben ne tolle Runde gefahren mit den super SPD-M520, die mir weiterhin treue Dienste leisten![]()
Stahlrad schrieb:Da du immer in der Republik rumreist komm vorbei und ich mache dir die Pedale auch ab. Und auch die neuen dran.
Kannst ja nach Köln zum Treffen ohne Helm kommen.
Viele Grüße
Klaus
Wenn ihr alle nach Stuttgart fahrt könnt ihr auch hier vorbei kommen ist nur halb so weit!atzon schrieb:Du lässt aber auch keine Gelegenheit aus![]()
Stahlrad schrieb:Wenn ihr alle nach Stuttgart fahrt könnt ihr auch hier vorbei kommen ist nur halb so weit!![]()
Klaus
Hast Du Dich denn überhaupt schon zur Sache geäußert, oder geht Dir das Ganze links & rechts am Mors vorbei?kiko schrieb:hey twink,
halt dich hier besser raus. dein problem interessiert hier niemand mehr. gibt nur noch rechts-und linksextremisten und die lassen sich ganz sicher nicht abwählen.
ich schau morgen auf seite 30 wieder rein.
heeeerlich![]()
im gegensatz zu einigen anderen hatte ich in post nr 78 einen recht konkreten "lösungsvorschlag".Andi Arbeit schrieb:Hast Du Dich denn überhaupt schon zur Sache geäußert, oder geht Dir das Ganze links & rechts am Mors vorbei?![]()
leider taucht da immer der sauerstoff auf. ich vermute davon aber wenig zwischen den gewindegängen. meines wissens gibt es nur eine art der korrosion unter ausschluss von sauerstoff.hobbyradl schrieb:Als Rost bezeichnet man das Korrosionsprodukt, das aus Eisen oder Stahl durch Oxidation mit Sauerstoff in Gegenwart von Wasser entsteht. Rost setzt sich allgemein zusammen aus:
x Fe(II)O \cdot y Fe_{2}(III)O_3 \cdot z H_2O (x, y, z positive Verhältniszahlen).
Die Oxidationsprodukte, die sich bei hohen Temperaturen auf der Oberfläche von Eisen bilden, heißen Zunder und bestehen aus Eisenoxiden unterschiedlicher Oxidationsstufen.
Bei anderen Metallen, wie Zink, Chrom, Aluminium oder Nickel, die teilweise auch unedler als Eisen sind, oxidieren nur die obersten Atomlagen zu einer kaum sichtbaren Oxidschicht, die das darunterliegende Metall vor weiterer Reaktion mit Sauerstoff abschirmt (siehe auch Passivierung).
Also rostet auch die Oberfläche von Alu !!!
Gruß,
das ergebnis aus den verschiedenen spannungsreihen nennt man dann kontaktkorrosion.Laie schrieb:Geben zwei verschieden edle Elemente nicht ein galvanisches Element?
D.h. zwischen den zwei Elementen fließt Strom. Bei Zink und Kupfer z.B. gibt Zink Elekronen an Kupfer ab, Zink wird zu Zn+, also positiv geladen, Kupfer wird Cu-, also negativ geladen.
Stahl(im Grunde Eisen) und Alu sind unterschiedlich edel, also könnte es sowas geben. Wenn ich irgendetwas verwechselt oder ausgelassen haben sollte, so vergebet mir, denn: Richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet![]()
b-r-m schrieb:Nein! Rechts ist ganz normales Rechtsgewinde.
Pedale demontieren:
Für beide Seiten: Kurbel so stellen, dass sie nach hinten weist. Schlüssel von hinten her ansetzen und nach unten drücken. Es gibt Pedalschlüssel, die haben extrich lange Hebel. Hammer ist keine gute Idee, denn das mag das Innenlager nicht so gern!
Pedale montieren:
Kette aufs große (größte) Kettenblatt und kleinste Ritzel.
Pedale in Kurbel in Fahrtrichtung schrauben. Wenn das Rad am Boden steht, sorgt der große Gang dafür, dass die Kurbel beim Festschrauben den maximalem Widerstand bietet.
edit: tester9 hat es genau falsch abgeschrieben/wiedergegeben. Was er (vielleicht) meint ist die Richtung in die auf gedreht wird. Dann wäre es nicht falsch, aber trotzdem verwirrend. Natürlich wird ein Rechtsgewinde, das sich in der rechten Kurbel und auf dem rechten Peldal befindet aufgeschraubt, indem man nach links dreht.
Am Besten ist es, man merkt sich, dass der Schlüssel von hinten her angesetzt und dann nach unten gedrückt werden muss. Dann verwechselt man nichts,- und es funktioniert auch bestens.
