Ich habe einen Edge 800 getestet und nun einen rox 10. Mit beiden Fabrikaten Aussetzer, beim Rox noch viel schlimmer.Hab einen der ersten stages und funktioniert einwandfrei. Hast du nicht die Möglichkeit einen anderen computer zu testen
Hast du nicht nen Kumpel der vielleicht einen anderen Edge oder Forerunner 910/20 hat wo ihr das testen könnt?Ich habe einen Edge 800 getestet und nun einen rox 10. Mit beiden Fabrikaten Aussetzer, beim Rox noch viel schlimmer.
Diesen Menüpunkt habe ich auch nicht gefunden? Gibt es den überhaupt?ROX 10 und Leistungsmesser... (crosspost zum Rox 10 Thread)
Möchte meinen Rox mit meinem Stage verheiraten und stehe vor zwei Problemen:
Umschaltung Formel/Leistungsmesser
Unter Einstellungen/Gerät kann ich beim besten Willen den Menüpunkt nicht finden, weder am Gerät noch im DataCenter(3.3). Bin ich blind, ist in der BA etwas falsch/schlecht beschrieben oder wird der Menüpunkt nur unter bestimmten Bedingungen aktiviert?
Kalibrierung/Nullpunkt
Beim Versuch den Stage zu zu kalibrieren erhalte ich vom Rox die Meldung
- aut. Nullpunkt: "keine Rückmeldung"
- Manuelle Kalibirierung: "nicht unterstützt"
In der Ant-Kompatibilitätsliste sind sie geführt. Ideen was sein kann?
Im Ergebnis bekomme ich natürlich keine Werte.....
Hilfe wäre super - Danke
Boot
Habe ich auch gesucht, gibt es wohl nicht mehr--hatte irgendwo gelesen das, wenn ein Leistungsmesser angeschlossen ist, dieser automatisch zur Leistungsmessung verwendet wird.Diesen Menüpunkt habe ich auch nicht gefunden? Gibt es den überhaupt?
Sind alle zufrieden mit dem stages? Man hört nichts mehr negatives.
hallo,
mein stages is bisher gut gelaufen. nun war allerdings die erste batterie leer (ohne "batterie schwach" meldung). hab die dann gewechselt, nach ca 4 ausfahrten, davon die letzte bei nässe und kälte, findet mein garmin das stages schon wieder nicht ... vermute das die batterie wieder leer ist weil es ist wie bei dem wechselt davon, trotz "aufecken" findet der edge 500 das stages nicht. wie kann das sein? hab extra die neuste firmware installiert da es ja probleme gab weil bluetooth ständig gesendet hat ... jemand sowas schonmal gehabt?
grüße
