seitenschneider
- 23 September 2019
ich habe folgendes Problem nach Umrüsten auf Force AXS an meinem Exploro:
Verbaut sind Force AXS Road Kurbel und Wheels Manufacturing BB386Evo/Dub Innenlager.
Laut Sram müssen an der Antriebsseite 2mm Spacer verbaut werden.
Wenn ich das so mache, dann hat meine Kurbel leider ordentlich Spiel, so viel daß der Preload Adapter das nicht abdecken kann.
Wenn ich das Innenlager nachmesse komme ich auf ca. 86mm incl. der Staubschutzcover, wie auch von WheelsMfg spezifiziert.
Wenn ich den Preload Adapter komplett so weit wie möglich runterdrehe, daß er grad noch auf dem Gewinde sitzt sind da immer noch rund 92mm Spindel übrig (zusammengebaut und gemäß spec angezogen).
Nun sind 92mm-86mm ja ca. 6mm. Da können 2mm Spacer nicht ausreichen....Irgendwas paßt doch da nicht, oder ich lese die Doku falsch?
Für Sram Force Wide werden links 2.5mm und rechts 4.5mm Spacer verbaut, ich dachte schon ans falsche Teil, ist es aber nicht, weil dann wäre die Powermeterspider nicht zu montieren gewesen. Gemäß Seriennummer auf dem Karton ist es auch eine Force Road 46/33 Kurbel.
Hat jemand einen Tipp, wo der Fehler steckt?
