Sattelstütze mit Versatz nach vorne
Maek
3 Mai 2006
ich habe ein Problem mit der richtigen Einstellung meines Sattels am Rennrad. Wenn ich wie in verschiedenen Anleitungen beschrieben das Lot fälle, ist das Kniegelenk immer deutlich hinter der Achse der Pedale.
Ich habe nun die Sattelstütze gedreht (was keine Dauerlösung sein kann) und den Sattel so weit wie möglich nach vorne gestellt (über den vom Sattelhersteller empfohlenen Bereich hinaus). Ich habe ein Bild angehängt.
Bei der ersten Ausfahrt bin ich damit gut zurecht gekommen.
Das Rad, die Komponenten und mich habe ich nochmal vermessen. Passt alles.
Was ich mich nun Frage, gibt es auch Sattelstützen mit Versatz nach vorne? Ich benötige 25 mm für eine Einstellung nach Anleitung.
Außerdem wundere ich mich, dass das mit dem Lot bei mir so garnicht funktionieren will. Liegt evtl. an meinen relativ langen Beinen. Schrittlänge 91,5cm bei einer Größe von 1,84. Passend zur Schrittlänge habe ich einen 60cm Rahmen.
Oder ist es sinnvoll eine kürzere Kurbel zu verwenden? Überlege sowieso von Kompakt auf 3-fach umzurüsten. Ich habe zurzeit eine mit 175mm Länge dran. Die Tour - Anleitung empfiehlt für meine Maße sogar eine mit 180mm Schrittlänge.
Habt ihr Tipps oder Meinnungen dazu?
Danke
Mark
AW: Sattelstütze mit Versatz nach vorne
Es gibt Sattelstützen die einen Knick nach vorn machen!
Es gibt auch die tohomson mit knick, die kann man entweder nach vorne oder nach hinten gekippt einbauen!
Danke
Mark
Kürzere Kurbel bei so langen Beinen: Bloß nicht!
Grundsätzlich gilt: Wichtiger ist für ne passende Geo die Oberrohrlänge. Die Sattelstütze kannst du reinschieben und rausziehen, das OR nicht. ;)
Die Ritchey WCS 1 Bolt Adjustable kann verstellt werden,nach vorne um 5mm.So könntest Du den Sattel zumindest im empfohlenen Bereich positionieren.
Ich habe die gleichen Probleme mit der Sattelposition. Bei mir reicht es aber aus, einfach eine Sattelstütze ohne Setback zu verwenden.
Und was die Kurbellänge angeht: wo gibts denn Kurbeln, die länger als 175 mm sind? Ich fahre an einem Rad 172,5 mm und komme damit ganz gut zurecht. Die fehlenden 2,5 mm merke ich so gut wie gar nicht.
Bontrager und Specialized Sattelstützen, mit dem von der Seite verschraubten drehbaren Klemmkonus, kann man im beliebigen Winkel fahren, so sind verschiedene Überhöhungen ausgleichbar. Weiterer Vorteil: Nach vorne oder hinten gedreht fahrbar. Gibts mit verschiedenen Versatzlängen.
z.B.:
http://bontrager.com/model/00282
Na wenn dann noch die Satteltasche untern Sattel passt...
Ich hab auf beiden Rädern die Syntace P6 Stütze ohne Versatz. Dann die Aufnahme für die Tasche an den Sattel geschraubt und erst jetzt den Sattel nach ganz vorn geschoben. Mehr geht dann eben nicht.
Besten Dank für die Tipps.
Ich bestell mir mal so eine Sattelstütze zur Ansicht. Mit Angaben zum Versatz (von bis) gehen die Händler ja leider sparsam um.
180 mm Kurbeln habe ich bisher auch noch bei keinem Händler gesehen, hab allerdings immer auch nur für Shimano 105 geschaut.
Mark
Ich habe ein ähnliches Problem, nur nicht ganz so grass. Ich muss den Sattel an allen meinen Rädern soweit wie möglich nach vorne schieben. Bisher ging es so aber noch immer ohne gerade Sattelstütze.
Die Rahmengröße oder die relativ langen Beine sind eher nicht das Problem, da die Sitzhöhe bei jeder Rahmengröße gleich eingestellt wird.
Müsste nicht eher eher ein Rad mit einem großen Sitzrohrwinkel helfen? 74 Grad, oder so. Wieviel hat den dein Rahmen?
