ich habe ein Problem mit der richtigen Einstellung meines Sattels am Rennrad. Wenn ich wie in verschiedenen Anleitungen beschrieben das Lot fälle, ist das Kniegelenk immer deutlich hinter der Achse der Pedale.
Ich habe nun die Sattelstütze gedreht (was keine Dauerlösung sein kann) und den Sattel so weit wie möglich nach vorne gestellt (über den vom Sattelhersteller empfohlenen Bereich hinaus). Ich habe ein Bild angehängt.
Bei der ersten Ausfahrt bin ich damit gut zurecht gekommen.
Das Rad, die Komponenten und mich habe ich nochmal vermessen. Passt alles.
Was ich mich nun Frage, gibt es auch Sattelstützen mit Versatz nach vorne? Ich benötige 25 mm für eine Einstellung nach Anleitung.
Außerdem wundere ich mich, dass das mit dem Lot bei mir so garnicht funktionieren will. Liegt evtl. an meinen relativ langen Beinen. Schrittlänge 91,5cm bei einer Größe von 1,84. Passend zur Schrittlänge habe ich einen 60cm Rahmen.
Oder ist es sinnvoll eine kürzere Kurbel zu verwenden? Überlege sowieso von Kompakt auf 3-fach umzurüsten. Ich habe zurzeit eine mit 175mm Länge dran. Die Tour - Anleitung empfiehlt für meine Maße sogar eine mit 180mm Schrittlänge.
Habt ihr Tipps oder Meinnungen dazu?
Danke
Mark
Danke
Mark
