Rotor 3d30 Kurbel BSA
fpberg-TF
17 Dezember 2021
Brauch mal eure Hilfe, wo mein Fehler liegt.
Montiert is ein FSA BSA30 Tretlager, um eine Rotor 3d30 Kurbel zu montieren, aber eingebaut hat die Kurbel ca. 5mm Spiel.
Braucht es für die 3d30 das Rotor eigene BSA30 Tretlager? Oder hab ich woanders einen Fehler, wenn ja welchen?
Re: Rotor 3d30 Kurbel BSA
Was ist das denn für ein Rahmen...ist das Gehäuse wirklich 68mm breit? Sonst kannst Du ja auch problemlos Spacer nutzen um das Spiel auszugleichen...
Mit Spacern und Einstellring sollte sich doch das Spiel auf richtige Vorspannung einstellen lassen.
Ja, vmtl brauch ich Spacer, aber hatte nicht erwartet da spacer zu brauchen..
Vmtl reichen ja 2-3 mm aus, evtl auch weng.
is das bei BSA nicht immer die gleiche Breite? zumindest bin ich davon ausgegangen und das Shimano HT2 is auch genauso breit wie das FSA
Wenn das FSA Lager BSA aus dem MTB Bereich stammt ist es 2mm schmaler wie ein Road Lager. Kommt davon da es bei Road ja noch Italien Standard mit 70mm Gehäusebreite gibt.
Edit: Messe doch einfach mal was du von Lager zu Lager außen hast.
Von außen nach außen sinds 87/88mm, es fehlen auch so ca. 2-3 mm.
@alfton ja stimmt..
Glaube grade das Problem gelöst zu haben..
RTFM... Wave Spring Washer die Teil des Päckchens Tretlager ist, sollte man natürlich auch montieren... Sieht jetzt zwar komisch aus, weil der Washer nicht komplett platt gedrückt ist, aber scheint vorerst gelöst zu sein, werde aber einfach zwei 1mm Spacer oder einen 2mm verbauen
Moin, ich reaktivere mal diesen Thread, da ich vor einem ähnlichen Problem stehe. Habe auch eine Rotor 3D Kurbel und das FSA Innenlager.
Im Prinzip läuft's gut. Aber ich habe festgestellt, dass die Kettenlinie nicht ganz stimmig ist. Wenn ich vorne auf dem kleinen Kettenblatt bin und hinten einer der letzten vier Ritzel (11fach) fahre, schleift die Ketten an der Innenseite des großen Blatts. Mir scheint, dass liegt an der zu geringen Breite.
Die mitgelieferten Ringe und Washer sind verbaut.
Frage: Kann ich die Breite des Innenlagers noch etwas erhöhen, z.B. durch Spacer? Werden die dann zwischen Lager und Rahmen eingebaut? Welche müssen es bei meiner Konfiguration sein?
Danke.
Von Rotor gibt es sehr gute Anleitungen was man wo für Spacer montiern muß
Meinst du diese Übersicht? Die hilft mir aber nicht weiter, denn hier wir ja Bezug genommen auf Rotor Kurbel + Rotor Innenlager. Ich hab ja ein FSA Innenlager. https://www.bike-components.de/de/FSA/MegaEvo-BSA-30-Innenlager-p35723/
Und laut der Übersicht soll ich einen Spacer auf die NDS setzen. Das würde die Kettenlinie aber nochmals verschlechtern. Ich meine, dass die DS weiter nach rechts müsste.
  • 2024-05-08 12_49_10-_ROTOR_SPACERS.pdf und 1 weitere Seite - Geschäftlich – Microsoft​ Edge.png
Also bei mir hats mit einem 2mm Spacer auf der NDS Seite gepasst.
Das Problem ist, dass das FSA Lager insgesamt ca. 2-3mm schmaler ist, warum auch immer, idealerweise nimmt man einfach ein Rotor Lager und gut is, oder man spacert rum so dass es passt.
Hmmm. Ok. Und an welcher Stelle hast du den Spacer gesetzt? Zwischen Kurbelarm und Lagerschale? Und welche Spacer hast du genommen? Die hier: hhttps://www.bike-components.de/de/Rotor/Innenlager-Spacer-fuer-30-mm-Kurbeln-p37307/
