Rennrad Reifen
Playazdj2009
30 Juni 2009
HI
Ich habe mal eine Fragen und zwar habe ich mir solche Reife hier geholt
roduktname: Schwalbe Durano Faltreifen
Hersteller: Schwalbe
Artikelnummer: SWA109794
Saison: 2009
Material: Dual Compound
Farbe: schwarz
Gewicht: ca. 235 Gramm (23-622)
ca. 255 Gramm (25-622)
ca. 275 Gramm (28-622)
Bauart: Drahtreifen, faltbar
Dimension: 23-622 (700 x 23C)
25-622 (700 x 25C)
28-622 (700 x 28C)
Reifendruck: 6,0 - 10,0 bar (23-622)
6,0 - 8,0 bar (25/28-622)
nun habe ich das Problem wenn ich den hinter reifen drauf gemacht habe und denn kompletten reifen wieder an rennrad baue schleift der Reifen oben an dem Rahmen von der Bremse kann es vieleicht sein das ichj da eine andere Felge brauch??
AW: Rennrad Reifen
Dimension:
- 23-622 (700 x 23C)
- 25-622 (700 x 25C)
- 28-622 (700 x 28C)
Je welchen denn nu?
Wenn Du den 28er genommen hattest, dann kann es schon sein, dass der Reifen am Bremssteg oder am Sattelrohr schleift, wenn der Rahmen entsprechend kurz bzw. für ein sehr kurzes Bremsenmass gebaut ist.
Ein 23er muss in jedem Fall passen, auch 25er sollten in aller Regel noch in den Rahmen passen.
AW: Rennrad Reifen
Das sind 3 verschiedene Reifengrößen in deiner Angabe. Welchen davon hast du den nun? Was steht auf dem Reifen? Wenn es schleift, müsstest du die 28-622 haben. Die passen nicht in jeden Rahmen. Viele Rahmen vertragen nicht mehr als 25-622. Einige sogar nur 23-622.
AW: Rennrad Reifen
passd der für mein 3er BMW?
Felgentyp:
Aluminiumfelge
Reifenspezifikation:
Winterreifen
Felgenbreite:
8J
Reifenbreite:
225
Zollgröße:
17 Zoll
Querschnitt:
45
Einpresstiefe (ET):
47
Tragfähigkeitsindex:
91
Lochzahl:
5
Geschwindigkeitsindex:
V: bis 240 km/h
Lochkreis:
120
Herstelldatum laut DOT:
2304
Felgenhersteller:
BMW
Reifenhersteller:
Bridgestone
Felgenaufbau:
einteilig
AW: Rennrad Reifen
Alles klar. Das ist ein 32er. Der passt in keinen normalen Rennradrahmen. Das Maximum ist meistens 28mm.
Du musst bei der Bestellung auf 28-622 achten. Mehr geht bei dir nicht rein. Du hast einen 32-622 gekauft.
Es kann aber auch sein, dass du einen 25-622 brauchst.
AW: Rennrad Reifen
Ich hab noch mal bei Schwalbe auf der Website geschaut. Den Durano gibts nur bis 28mm. Also hast du den 28-622. Vielleicht hat er etwas Übermaß, das kommt häufig vor. Mußt mal die Breite Messen.
