Das kommt darauf an. Nämlich darauf wieviel Platz der Rahmen lässt. In viele Rahmen passen 25 mm oder sogar 28mm
Reifen, aber längst nicht in alle. Hinzu kommt, daß
Reifen mit identischer Breitenangabe dennoch etwas unterschiedlich hoch/breit bauen, was auch noch von der Breite der benutzten
Felgen abhängig ist.
Es wird dir also nichts anderes übrig bleiben, als selber nachzumessen und dann bleibt immer noch etwas Unsicherheit. Bedenke auch, daß du etwas Luft lassen solltest, so daß Dreck oder kleine Ungleichmäßigkeiten im Rundlauf nicht gleich dazu führen, daß der
Reifen schleift. Rahmen und
Reifen gehen sonst schnell kaputt.
3 mm ist die Vorgabe von DIN. Relevante Meßstellen sind an der Gabelkrone,am Unterrorh, am Tretlager zw. den Kettenstreben, am Sitzrohr und am Bremssteg.
Die beste Lösung für dein Problem wäre es dir einen Cyclocrosser zuzulegen. Die sind darauf ausgelegt: es gibt passende
Reifen dafür, die Räder haben meist mehr Speichen, die Sitzhaltung ist etwas anders, die
Bremsen verdrecken nicht so schnell, etc.
