Raceblades long
Phonosophie
9 Dezember 2008
Ich möchte mir Raceblades long an's Bike bauen. Nur, passen da 25mm Reifen drunter? Mit den alten ,kurzen Raceblades ging das jedenfalls.
Ich hab die Teile seit heute drauf. Die machen nen sehr ordentlichen Eindruck, vor allem wegen der Befestigung an den Nabenachsen.
Würde ich gerne. Hab aber keine Kamera und weis nicht wie man hier Fotos hochläd.😳
Du hast fast 13000 Beiträge hier im Forum weist nicht wie man Fotos hochlädt?😛
einfach unter deinem geschriebenen Beitrag auf "Datei hochladen" klicken, das auf deinem PC gespeicherte Foto auswählen und hochladen. Eventuell vorher das Foto mit einem Bildbearbeitungsprogramm verkleinern.
Der Besenwagen hat Scheibenwischer... :D
Der ist gut
Erläutere mal 'neue Reifen' genauer. Bis ~28mm breite bekommt man die meist noch schleiffrei! Du weißt schon, dass man die Alu-Streben ausziehen kann ? 😉
Du kannst übrigens das für hinten gedachte, längere Blech gut für vorne nutzen. Dafür musst du es nur etwas kürzen, dann passt der Spritzschutz auch noch dran. Metallsäge und Bohrer(Loch f. Spritzschutzbefestigung) reichen da. So montiert, endet das vordere Blech kurz über dem Boden, und die Füße bleiben trocken. Der Hintermann/die Hinterfrau bekommen allerdings dafür etwas Wasser ab.
Also mit 24mm passt es bei mir, da ich noch genug Luft zwischen Reifen und Schutzblech habe sollte es mit 25mm auch gehen.
Wenn, dann möchte ich hinten schon auch ein langers Blech. Ich hab nämlich wenig Lust auf nen nassen Hintern. Müsste also zwei Paar kaufen und jemanden finden der mir das bastelt. Ich bin handwerklich nämlich völlig talentfrei.😛
Dein Hintern würde auch mit dem kürzeren, vorderen Blech trocken bleiben. Das dürfte lang genug sein.
