Pimp my shoes
Hi,
ich hole das Thema auch nochmal hoch: Ich möchte meine alten Giro Trans Schuhe färben. Kann ich die „Netzeinsätze“ auch mit Farben wie denen von Angelus färben oder hält dort die Farbe nicht? Ich meine diese Stelle vorne in weiß sowie die blaue unter der Schnalle.
Dieses Modell habe ich:
Danke euch
Die Farbe hält. Der Auftrag mit einem Pinsel ist allerdings nicht die Technik. Bei mir ist es zumindest fleckig geworden, du kommst einfach nicht richtig in die tieferen Strukturen
Für die Netze müsstest du Airbrushen.
Die Farbe ist genial. Ich hab mittlerweile einige Schuhe bearbeitet und bin auch etliche tausend km damit gefahren.. die schwarzen Sneaker waren letztlich nur ein Materialcheck.. habe damit gelernt: Suede geht nicht, sondern nur glatte Leder.
Super, danke dir für die Infos.
Meinst du, dass das „fleckige“ bei so kleinen Flächen auffällt? Und sollte ich erst einmal weiß grundieren?
Ich wollte den Schuh im kompletten vorderen Teil kupferfarben und den hinteren (ab Höhe Schnalle) weiß anmalen. Wenn ich weiß oder Kupfer direkt auf blau male, habe ich dann eine leichte Abweichung?
Helle Farbe auf dunklem Untergrund =Katastrophe. Die Farben lasieren. Du verpulverst da nur unendlich viel Farbe bevor der Untergrund verschwindet. Und dann kann es auch sein, dass die Farbschicht zu dick ist und rissig werden könnte. Das ist nur das was Angelus selbst sagt.. ich arbeite nach dem Motto es kann nicht zu wenig Farbe sein, die dünnen Schichten übereinander sind hinterher wie eine gute Lackierung.
Weiß auf dunkel braucht einige Schichten bis es wirklich weiß wird. Nur als Vorwarnung, das ist richtig so.
Ich habe pink (ähnlich mucoff aber heller) und miami grün auf dunkelgrau gesetzt letztes Jahr. Vorher weiß grundieren war absolut nötig. Es wäre sonst niemals optisch deckend geworden (was es ja offensichtlich auch gar nicht ist)
Kupfer auf blau könnte gehen. Metallic deckt besser.
Du musst das testen wie die Farbe mit welchem Untergrund wirkt, da geht kein Weg dran vorbei. Guckst du anbei..die ersten 3 Paar Schuhe sind auf schwarz, die pinken auf weiß. Dazu noch ein Farbswatch wie die Farben auf verschiedenen Basisfarben wirken.
Bei dem Netz habe ich es nur kurz getestet und dann die Airbrush rausgeholt. Da kann ich nichts weiter zu sagen, sorry.
Wow, du hast dich schon ganz schön in die Materie eingearbeitet.
Alles klar, dann gehe ich wohl wie folgt vor:
  1. Netze weiß lackieren (da habe ich noch Lack über)
  2. Kupfer auf blau probieren. Dann das nichts wird, alles weiß grundieren
  3. Vorne mit Kupfer drüberstreichen.
Ich habe schon häufiger lackiert, jetzt freue ich mich auf ein neues Projekt 🙂
Tu dir einen Gefallen und bereite die Schuhe so vor wie du beim Lackieren vorgehen würdest: 😁 Anschleifen .. und nach Angelus mit 50/50 Lösung aus Iso und Aceton reinigen. Es kann dabei auch gut passieren, dass die Farbe hinterher einfach weg ist. Kann, muss nicht. Löst natürlich dann das Problem mit hell auf dunkel. 🤭🤭
Angelus hat eigentlich sehr sehr gute Tutorials, die das Vorgehen beschreiben.
Der Aufwand ist es wert.
Ich habe vor ein paar Tagen die Farben erhalten und losgelegt.
Erst gewaschen, geschliffen (400er ganz leicht und dann 1500er, dann mit Reinigungsbenzin drüber, das ganze zweimal.
Dann abgeklebt und die Netze weiß besprüht (weiß hat gar nicht gehalten, aber weiße Grundierung ging super.
Dann habe ich den Rest dünn weiß bepinselt, gerade habe ich die dritte Schicht aufgetragen.
Und an diesem Punkt bin ich unsicher, ob ich alles richtig mache, denn man sieht das Blau immer noch ziemlich durchschimmern.
Vorne sollte das nicht so schlimm sein, weil da noch Kupfer drüber kommt, aber hinten bin ich unsicher, ob es wirklich deckend wird.
Habe ich etwas falsch gemacht oder bin ich auf dem richtigen Weg? Hier mal ein paar Fotos von der Entstehung.
Weiß auf dunkel ... deckt schlecht. Du könntest auf jeden Fall noch weniger Farbe nehmen. Dann sieht man die Striche nicht.
Du brauchst da jetzt Geduld 😬😬.
Danke, ich war kurz davor, noch mehr Farbe zu nehmen 😬😬
Sollte ich die Farbe evtl. leicht verdünnen?
Viele Schichten, aber so wenig Farbe wie möglich. Außer du möchtest bewusst, dass man den Pinselstrich sieht.
🤔verdünnen macht es noch weniger deckend..nein. leicht anschleifen ggf wenn du die Striche wieder weghaben willst,aber dann musst du wieder neu loslegen.? Das habe ich aber auch noch nicht gemacht.
Wenn du hauchdünn malst, dann trocknet es dafür extrem schnell. Fön hilft im Zweifel
So, ich bin fertig geworden. Nochmal danke für die guten Tipps @Fluse .
Ich beschreibe mal meine Erfahrungen als jemand, der ganz gut lackieren kann, aber zum ersten Mal mit Pinsel und Lederfarbe gearbeitet hat - vielleicht hilft es noch jemandem.
Also mein Fehler war, dass der Pinsel zu lang und dünn war, mit einem dicken, angeschnittenen, aber noch weichen war das Ergebnis viel besser. Außerdem habe ich nicht nur in eine Richtung gestrichen und bin nach ein paar Minuten nochmal drüber, um die Farbe noch gleichmäßiger zu verteilen.
Hat
Kupfer drüber hat die erste Schicht kaum gedeckt, die zweite dann gut, die dritte perfekt.
Die Logos waren eine gute Konzentrationsübung.
Richtig unzufrieden bin ich mit dem Finisher (Klarlack). Obwohl ich statt einem Tag gleich drei Tage gewartet habe, hat er die oberste Lackschicht ganz leicht angelöst und die Farbe am Logo sich leicht vermischt.
Sehr ärgerlich, sonst hatte der Klarlack gefühlt keinen Effekt.
Der Schuh ist nicht perfekt geworden, was auch daran liegt, dass er wenige große Flächen hat und ich ihn noch viel genauer hätte abschleifen müssen. In die Ecken bin ich wohl zu wenig gekommen. Ich bin dennoch zufrieden, da der Schuh sich langsam in seine Einzelteile zerlegt, war es ein gutes, erstes Versuchsobjekt.
Der Schuh ist nicht perfekt geworden, was auch daran liegt, dass er wenige große Flächen hat und ich ihn noch viel genauer hätte abschleifen müssen. In die Ecken bin ich wohl zu wenig gekommen. Ich bin dennoch zufrieden, da der Schuh sich langsam in seine Einzelteile zerlegt, war es ein gutes, erstes Versuchsobjekt.Anhang anzeigen 1839219Anhang anzeigen 1839220Anhang anzeigen 1839221
Klasse!!! Der Schuh hat eine 180° Kehrtwende gemacht im Design. Da sieht man mal was ein bisschen Farbe verändern kann. Und dazu auch neues Leben in alte Ausrüstung gebracht.
Freut mich, wenn meine Tips dir geholfen haben. 🫡
Gemacht hast es aber letztlich du allein, Respekt, dass du dich da durchgebissen hast. 💪
Hast du ein Finish von Angelus drauf gemacht? Da hat sich bei mir noch nie was gelöst 😵
Kupfer/Weinrot/orange mit grau steht auch auf meiner To Do Liste. Der Schuh selbst bringt das grau mit etwas Kupfer schon mit.
Und nagelneue Speedcat habe ich im Regal stehen.
Nach intensiver Recherche ist hellblauer Untergrund × Chameleon rot/gold ein ziemlich heißer Effekt. Dazu muss ich nur mal die Muße haben Teststreifen zu machen.
Danke für die netten Worte. Ja, zwischendurch war ich schon kurz davor, den Schuh in die Ecke zu feuern, aber es hat sich doch gelohnt, auf jeden Fall besser als vorher.
Das Finish ist tatsächlich von Angelus (satin-matt). Habe auch schon überlegt, denen zu schreiben, dass sie wenigstens den Hinweis machen, dass man damit erst eine Farbe und nach Reinigung des Pinsels die andere Farbe streichen sollte.
Viel Erfolg dir bei deinem Projekt und immer fleißig hier Bilder einstellen 🤗
Ich berichte. 🙃 Leider muss ich erst den Wartungsstau im Keller beseitigen 🤐.
Man kann auch wunderbar shiny Objekte auf Schuhe kleben.. wobei ich sicher bin, dass das polarisiert. 👌 Mindestens einmal wurde mir schon gesagt es wäre bergauf eine echte Motivation dran zu bleiben. (* ich ziehe bergauf schon mal weg😇)
Newsletter
Ähnliche Themen
