Mondia Renovierungs-Thread
M
MarcD
Servus!
Seit heute Abend bin auch ich Besitzer eines (recht jungen) Klassikers. Ein Mondia, durchgängig Shimano 105, vermutlich 1987-1989. Bilder stelle ich noch ein, sobald ich Gelegenheit hatte, das Radl bei Tageslicht zu knipsen.
Ich möchte das Rad weitgehend stilecht aber gut fahrbar in Schuss bringen.
Jetzt habe ich ein paar Fragen:
  • Der Steuersatz "ruckelt", d.h. rastet ringsherum leicht ein. Reicht es, die Lager neu zu fetten, oder brauche ich auch neue Kugeln, oder gar einen komplett neuen Steuersatz?
  • Die Kurbel ist mit 52/42 "Biopace" bestückt. Ich würde gerne was Rundes mit möglichst wenig Zähnen montieren. Denke so an was hübsches von Specialities T.A. Ist bei "Biopace" nur das Blatt eirig, oder auch die Kurbel bzw. der Spider?
  • Der Sattel geht gar nicht, muss runter. Was sagt die Stylepolice zu einem Brooks B15 Swallow?
  • Die Sattelstütze ist vermutlich zu kurz - liegt an meiner Körpergeometrie mit langen Beinen und kurzem Oberkörper. Bislang habe ich aber aus der damaligen Zeit nur "kurze" Stützen um die 25cm gesehen - gibt's da auch was in 35cm?
  • Um die seltenen UG-Ritzel zu schonen würde ich gerne sicherheitshalber die Kette tauschen. Welche könnt ihr für 6fach empfehlen?
Das war's erstmal. Aber sicherlich werde ich noch ein paar Fragen haben, insbesondere zu den heute nicht mehr so üblichen Teilen.
Danke & Grüße,
Marc
Re: Mondia Renovierungs-Thread
AW: Mondia Renovierungs-Thread
Den Steuersatz würde ich erst einmal nur auseinandernehmen, Kugeln säubern und neu fetten. Wenn es danach weiterruckeln sollte, kannst du immer noch mehr machen.
[*]Um die seltenen UG-Ritzel zu schonen würde ich gerne sicherheitshalber die Kette tauschen. Welche könnt ihr für 6fach empfehlen?
hallo marc,
ohne bilder kann ich sagen: connex 808
ja. und. die kurbel bleibt auch bei biospace die gleiche. 130er lochkreis
ansonsten zeigen, bittschön ;-)
gruß
klaus
Sattelstützen mit 30 cm Länge gibt es im MTB-Bereich, natürlich auch in rennradtypischen Durchmessern. 25 cm Stützenlänge an einem Rahmen mit waagerechtem Oberrohr sind allerdings schon ziemlich heftig - bist Du Dir sicher, dass er nicht zu klein ist?
Dein Surly könnte jedenfalls deutlich höher und länger sein, um mit der gezeigten Einstellung vernünftiger klarzukommen.
Nee, Knobi. Die Oberrohr-Länge von 59cm ist bei mir mit einem 110er Vorbau optimal. +/- ein Zentimeter,aber länger keinesfalls. Dabei fallen die meisten Rahmen leider etwas zu wenig hoch aus... 😉
Ich brauche auch "nur" ca. 20cm Sattelstütze, aber ein paar Zentimeter sollten ja auch noch im Sattelrohr verbleiben. Und wenn der Sattel etwas flacher baut, und die Schuhsohlen etwas dicker sind, dann habe ich gerne noch 1-2 Zentimeter Luft für die genaue Einstellung. Die Stütze im Mondia bringt nur 15 Zentimeter Abstand zwischen Oberrohr und Sattelschiene. Und ist am Anschlag. Also, ein bisserl mehr wäre gut. Hab hier noch eine Nitto liegen, die ist hübsch, aber eben "Made in 2011", nicht "Made in 1988". Im Notfall kommt die aber erstmal ins Rad.
Grüße!
Marc
hallo marc,
gruß
klaus
Zeigen: Kommt!!! ;-)
OK, Kette ist klar. Was hältst Du von den Specialities T.A. "Alize" Kettenblättern? Haben eine hübsche, klassische Form und würden mir eine 48/38 ermöglichen.
Bin bekennendes Weichei, am Pacer fahre ich 48/33. 😱
Cheers,
Marc
Mehr Bilder in meinem Album...
BTW: Konnte anhand des Shimano Date Codes auch das Baujahr eingrenzen - sollte 1987 sein.
ist das der sattelstützenauszug den du fahren kannst ?
falls ja. geht doch noch. nen centimeter kannst du mit der stütze immer über die markierung raus.
mit langen alten stützen sieht es mager aus. ich hab sowas fürn einmaligen einsatz an meinem bianchi erfolglos gesucht. hab dann irgend'nen brocken aus der neuzeit für zwei tage reingesetzt. war nötig wegen der pedale die ich auf der tour fahren wollte.
wenn du sattel tauschzen willst kannst du auch mal sehen wie hoch die bauen.
So ist der Sattel etwas zu niedrig. Ich habe hier eine Nitto S65 liegen. Die ist zwar neu, aber vom Design her absolut klassisch. Die würde ich zur Not verbauen, bis ich etwas anderes finde.
Der Steuersatz ist hinüber. Gibt es Chancen, einen Shimano 105 Steuersatz in NOS zu schiessen, oder soll ich lieber einen neuen (z.B. Tange Seiki 1" Gewinde SteelSet) einbauen? Meinungen?! 😉
Der Lenker ist auch übelst schmal, aber das blau-weisse Lenkerband ist so hübsch... 😉
Cheers,
Marc
Danke für die Info!
Ein paar Schritte weiter, ich musste feststellen, dass *alle* Lager rauh laufen. Naben kriege ich hin. Steuersatz haben wir diskutiert, kommt wohl einfach ein neuer rein.
Jetzt zum Innenlager: Da steht nur "Shimano 35 x P1" drauf. Sieht also nach entweder französischem oder schweizerischem Gewinde aus. Was meint ihr, was wird das sein? Kriegt man da noch neue, oder kann man das alte Lager neu fetten und einstellen?
Danke!
Marc
In der Bucht suchen, da tauche die gelegentlich auf, speziell unter ebay.fr.
Entweder die werden dann sauteuer oder billig, je nachdem ob zwie dasselbe suchen.
Zur Kurbel, da kannst du alles mit 130er Lochkreis montieren, also minimal 38. Es wird geraten, wenn man wechselt, beide Kettenblätter zu wechseln, rund und oval passt nicht gut zusammen. Obwohl das Rennrad-Biopace deutlich weniger oval ist als das MTB-Biopace ... also gleiche Zahnzahl nur in rund wechseln lohnt kaum.
Standard Alu-Sattelstützen gibt es in allen Durchmessern, die sind dann ca. 40 cm lang.
Du musst die UG-Ritzel nicht schonen, die kann man einzeln durch neue ersetzen und sich so auch die Kassette individuell aufbauen, nur das Abschlussritzel muss geschont werden, doch wer fährt schon ständig auf dem 13er. Nach meiner Erfahrung geht auf dem Mondia mit deinem Schaltwerk ein 28er Ritzel, 29er habe ich nicht probiert und 30er geht nicht.
Ach so und ich habe bisher nur Mondias mit 38cm Lenkern gesehen ... die haben wohl nur für Schmalbrüstige verbaut. Solltest du den Lenker wechseln wollen, dann pass auf, dass er mit der Klemmung des Vorbaus harmoniert. Ich hatte da mal Probleme, ein paar zehntel mm, weiß jedoch nicht, ob es am Vorbau oder am neuen Lenker lag.
Innenlager kann man ... meistens ... neu einstellen. Ich muss gerade gestehen, dass ich bei Mondia noch nie eins gewechselt habe ... hätte allerdings geschworen, dass die standard sind ... sehe von außen nur M35 eingraviert.
Erstmal Danke für die Infos!
Hmmm... Überlege gerade, ob ich die Kurbel nicht einfach ins Regal lege und eine Sugino XD2 aus meinem Fundus montiere. Die würde auch 48/33 erlauben. Kann das der 105er Umwerfer aus 1987 heben?
Ich fahre den Lenker erstmal. Dann schauen wir weiter... 😉
Wenn es ein Shimano BB-1050 ist, dann müsste das Lager eigentlich durch fetten wieder zu beleben sein. Es läuft noch ganz passabel,nur etwas rau. Laut VeloBase.com gab es das BB-1050 aber nur in BSA und Italienisch?! 35mm ist definitiv French oder Swiss.
Ich werde erstmal versuchen, die Lagerwartung des Innenlagers an meinen Händler zu delegieren. Mangels Werkzeug. Der kann mir auch gleich die Lagerschalen des alten Steuersatzes austreiben und den alten Gabelkonus abziehen.
Falls das nicht klappt - welchen Konterringschlüssel brauche ich für den 35-mm-Konterring? Passt das der Park Tool BBT-7?
Danke & Grüße,
Marc
Zwischenstand
  • Das Rad ist mittlerweile komplett zerlegt
  • Aluteile sind teilweise schon poliert. Die Oberfläche war vom Salz doch etwas angegriffen. Leider geht beim Polieren teilweise die Aufschrift verloren. Aber lieber blank und ohne Aufschrift als verrottet, oder?
  • Die Lagerschalen des verrotteten Steuersatzes sind ausgetrieben
  • Das Innenlager ist geöffnet
  • Eine Lage "FluidFilm"-Konservierungsmittel läuft gerade durch den Rahmen
Beim Innenlager habe ich ein bisschen geschummelt. Die rechte "feste" Lagerschale macht ihrem Namen alle Ehre und sitzt fest. Macht aber nix, für die Wartung muss ja nur eine Schale runter, dann fuddle ich das Fett eben mit langen Fingern in die Lagerschale... 😉
Nächste Schritte:
  • Innenlager fetten und zusammenschrauben
  • Steuersatz einpressen
  • Rahmen gründlich putzen und einwachsen, polieren
  • Naben der Laufräder reinigen, fetten und zusammensetzen, damit der Bock wieder auf eigenen Füssen steht
Wenn's gut läuft, dann steht das Mondia ab Sonntag wieder auf eigenen Füssen.
Bezüglich der Kurbel: Ich habe mich dafür entschieden, die Original-Kurbel weiterzufahren und mit "Alize"-Blättern in 50/38 an meine schwachen Beinchen anzupassen.
Das Sattelstützen-Thema ist noch offen - da ist eine Stütze in 26,4mm verbaut!!! 😱 Bislang habe ich nur neue Billo-Stützen in diesem Maß gefunden, oder aber alte Teile, die auch nicht länger sind. 25cm brauche ich schon... Die Suche geht weiter!
Cheers,
Marc
Nur mal so nebenbei: Wenn du die UG-Ritzel schonen willst, solltest du da nicht die Ritzel tauschen? Und die Kette sowieso natürlich auch. Kette und Ritzel passen sich gegenseitig an. Es kann also sein, dass die neue Kette aus halb abgenutzten Ritzeln schneller verschleißt als auf neuen. Also mach lieber gleich Ritzel und Kette neu. Für die Blätter gilt ja dasselbe, die halten auch länger, wenn eine neue Kette drauf ist, die nicht gleich von alten Ritzeln "langgezogen" wird.
Wie sieht eigentlich das Tretlager aus? Sind die Laufbahnen noch glatt? Konuslager scheinen rau zu laufen, wenn si ezu fest eingestellt sind. Das kommt gerade bei Tretlagern und Naben gelegentlich vor. Wenn du sie richtig einstellst, laufen sie wieder seidenweich und halten, naja, ewig. Ein 105er Tretlager (600er würde auch passen) in FRA wird schwer zu finden sein.
Aber es gibt die Möglichkeit (ich glaube, sicki macht das), eine Kinex-Patrone abzudrehen und ein FRA-Gewinde draufzuschneiden. Dann gibt es in der Nähe von Dresden einen kleinen Hersteller von Patronentretlagern, der von Haus aus FRA-Gewinde anbietet, anscheinend aber nur in der Schweiz. Name ist mir im Moment entfallen. Internetpräsenz ist lausig. Du solltest eine 115 mm Welle brauchen, evtl. noch einen mm mehr. Original war wohl 114 oder 115, aber da sich die Passung gesetzt haben kann und die Kurbel sich auf die neue Welle auch erst anpassen muss, ist es besser, ein Milimeterchen dazuzugeben. Damit soll ausgeschlossen werden, dass das Kettenblatt an der Kettenstrebe ravelt. Das gilt natürlich nur für ein neues Tretlager.
Bei Stadler findest du längere Sattelstützen in 26.4 mm ... nicht dass ich den Laden besonders schätze, doch bevor du lange suchst.
Servus!
Nur mal so nebenbei: Wenn du die UG-Ritzel schonen willst, solltest du da nicht die Ritzel tauschen? Und die Kette sowieso natürlich auch. Kette und Ritzel passen sich gegenseitig an. Es kann also sein, dass die neue Kette aus halb abgenutzten Ritzeln schneller verschleißt als auf neuen.(...)
Kette und Kettenblätter werden neu sein. Die Ritzel sehen eigentlich noch ordentlich aus (symmetrische Zahnform). Laut Rohloff "HG-IG-Check"-Messlehre sind sie austauschwürdig - aber geht die HG-Messlehre überhaupt bei UG-Ritzeln?
Wo bekomme ich denn noch UG-Ritzel - hast Du einen Tipp?
Wie sieht eigentlich das Tretlager aus? Sind die Laufbahnen noch glatt? Konuslager scheinen rau zu laufen, wenn sie zu fest eingestellt sind.
Ich denke, mit etwas neuem Fett und sauberer Einstellung ist das Innenlager zu renovieren. Falls nicht - Danke für Deine Tipps!
die hier sieht doch recht lang aus 😉
(eBay-Link)
Danke, aber nö, die ist genauso "kurz" wie die, die ich hier liegen habe. 😉
Danke, sehr billig gemachte 0815-Stützen finden sich hier und dort. Ist nix fürs Auge, macht den Hobel aber erstmal fahrbar. Schön wäre halt eine zeitgemässe Stütze im "fluted" Design - nur eben 5cm länger. Size matters! :D
Danke euch!
Marc
UG-Ritzel kann man manchmal auf ebay finden, auch unbenutzte. Meist aber nur Einzelritzel, das macht aber nix, braucht nur etwas Geduld.
Wenn die Verschleißlehre schon "tauschen" ansagt, dann würde ich das auch machen, insbesondere, wenn die anderen Antriebskomponenten sowieso getauscht werden. Das Ganze hält dann auch länger. Wenn die Kette schon etws verschlisen ist, dann können auch die alten UG-Ritzel für eine Weile wieder drauf.
Newsletter
