Hier wäre einer. Suche die Griffe...Verkauf die HS66, da gibt es noch genug Fans
Wus? Unter welchen Umständen soll sich Hydraulikflüssigkeit in nennenswertem Umfang ausdehnen? Demnach müsste eine HS11, 22, 33 im Sommer dichtmachen.Die Ausgleichsbehälter bei den Scheibenbremsen sind doch dafür da, dass die sich ausdehnende Flüssigkeit sammeln kann.
Ich spreche von Scheibenbremsen wo sich die Bremsflüssigkeit bei starker Beanspruchung erhitzt.Wus? Unter welchen Umständen soll sich Hydraulikflüssigkeit in nennenswertem Umfang ausdehnen? Demnach müsste eine HS11, 22, 33 im Sommer dichtmachen.![]()
Was hat eine Motorrad Bremse jetzt mit der Magura zu tun?Gehen tut das, der Bremshebel wandert halt bei Belagverschleiß zum Lenker hin-das System muß nachgefüllt werden.
@ sickgirl Zum Thema Bremsdruck : https://www.roadracingworld.com/news/motogp-red-bull-ring-is-extremely-demanding-on-brakes/
Na und , selbst 100 Grad Temperatur ergeben kaum 0,3 % Volumenzunahme ,Ich spreche von Scheibenbremsen wo sich die Bremsflüssigkeit bei starker Beanspruchung erhitzt.
Und?Ich spreche von Scheibenbremsen wo sich die Bremsflüssigkeit bei starker Beanspruchung erhitzt.
Ah ein Praktiker, Danke fürs testen.Also ich hab mal blauäugig ein hs33 mit einen 20 Jahre alten july Sattel zu verheiratet, das funktioniert nicht,
Stichwort offener und geschlossene Kreis
Bremswirkung gabs keine
100 Grad Kelvin sollte es heißen? Wie kommst du auf die 0,3%?Na und , selbst 100 Grad Temperatur ergeben kaum 0,3 % Volumenzunahme ,
Bremsflüssigkeiten egal welche sind so "konstruiert" der Flüssigkeitsbehälter ist ein Vorratstank , stellt sicher das auch bei völlig abgefiedelten Belägen noch gebremst werden kann , deine Annahme mit der Ausdehnung ist Lötzinn .Selbst wenn Motoröl drin wäre ist das so.
Wasser zb. bremst auch super , ist nicht komprimierbar nur der Siedepunkt ist zu niedrig .
Ursache ist eher, dass der Geber (Hebel) nicht zum Nehmer passt.Also ich hab mal blauäugig ein hs33 mit einen 20 Jahre alten july Sattel zu verheiratet, das funktioniert nicht,
Flüssigkeiten haben einen thermischen Volumenausdehnungskoeffizient von typisch 0,001/K. D.h. bei einer Temperaturänderung von 100 K dehnt sich die Flüssigkeit um 10% aus.selbst 100 Grad Temperatur ergeben kaum 0,3 % Volumenzunahme ,
