Kurbeltausch - Verwirrung....
obi1987
17 August 2009
Augsburg
Hallo Leute,
ich werde mir wohl für nächste Saison eine Compact Kurbel kaufen. Folgende hab ich mal hier zur Auswahl (über weitere Vorschläge würde ich mich auch freuen..)
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=41434
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=41363
http://www.roseversand.de/output/co...ung=98&wahl_groesse=435543#anchor_content_top
Bisher habe ich eine 9fach 105er auf einem Octalink Innenlager. Das wird wohl raus müssen, da es kaum Kompact-Kurbel dafür gibt. Bei der Shimano Kurbel ist mir klar, welches Innenlager ich benötige, ebenso bei der Carbonkurbel von FSA. Welches Lager benötige ich denn für die andere?
Hat jemand Erfahrungen mit einer der Kurbeln?
Danke schon mal!
AW: Kurbeltausch - Verwirrung....
Ahh, hab gerade gesehen, die sind beide isis! aber mit der länge hab ich noch probleme! und zwar steht da • Spindle - ISIS (BB-108mm), heißt das, ich kann das nur mit 108mm Achse verwenden, auch wenn ich bisher 113 hab?
Das macht nichts. 10fach Blätter, Ketten und Ritzel sind etwas schmäler, die kannst aber mit 9 fach kombinieren. Sollte kein Problem sein!
ISIS ist nicht gleich Octalink darum kannst du die Achslängen auch nicht vergleichen.
Wenn die Kurbel für ISIS Innenlager mit 108mm sind, dann passt das auch bei dir.
Ich hatte mal eine 9-fach kurbel bei 10fach Kette und Kassette, das war kein schaltvergnügen! aber wenn du meinst...
Aber mir welcher Achslänge? Sind ISIS Achsen eher länger oder kürzer? Ich muss ja die Gleiche Kettenlinie erreichen!
So herum machts ja auch keinen Sinn! Du musst eine 9fach Kette nehmen, dann könntest die quasi noch Diagonaler auf dem Kettenblatt lauifen lassen, weil die ja breiter ist!
Ja, vorher hatte ich ein BB-6500 Octalink Innenlager
isis ist nicht gleich octalink darum kannst du die achslängen auch nicht vergleichen.
wenn die kurbel für isis innenlager mit 108mm sind, dann passt das auch bei dir.
Gibt keinen. Die haben oft gigantische Preise, dauert halt n paar Tage bis da is, is ja UK!
