Kurbel - Tretlagerfrage
StephanW
3 September 2009
Wertach
kann mir jemand sagen, ob ich eine Cannondale SI SLSL2 mit ChrisKing BB30 Innenlager fahren kann?
Grüße,
Stephan
Hat es eine 30mm Welle ( was wahrscheinlich ist, denn Cannondale ist schließlich Erfinder des BB30 "Standards") ? Ist der Rahmen für BB30 ausgelegt? Wenn ja, dann ja......
Der Rahmen ist noch nicht gebaut, von daher könnte ich ihn entsprechend auslegen lassen.
Danke für die schnelle Antwort.
Grüße,
Stephan
Wenn ich es mir schon aussuchen kann, würde ich kein Presslager-Gehäuse einbauen lassen. Zum einen ist die Auswahl der Kurbeln, vor allem der Kurbellängen deutlich eingeschränkt, zum anderen finde ich SSchraubverbindungen einfach praktischer.
Ich habe diese Presslager schon bei den alten KLEIN-MTBs sehr ungyle gefunden. Im Wartungsfall isses ein Drama... Aber dieser Standart wird sich wohl durchsetzen, weil es billiger bei der Rahmenherstellung ist, kein Gewinde mehr schneiden zu müssen. Danke für diesen Fortschritt.
Wie ich schon Geflucht habe wegen Pressfit lagern .... für die Tonne!
Bei mindestens sechs verschiedenen Presslager-Ausführungen von "Standard" zu sprechen, ist schon ein Euphemismus.
Wenn man das unbedingt will, sollte man sich gut überlegen, welches man wählt, damit man in ein paar Jahren noch Innenlager nachbekommt.
Wenn nicht gerade ein Unterrohr gefordert ist, das am Tretlager einen Durchmesser von mehr als 6cm haben soll ( wo dann auch BB30 eientlich flachfällt), also mindestens ein 2-m Hühne mit 120kg fettfreier Masse und einem Oberschenkelumfang gesegnet ist, der dem Brustkorbumfang normal gewachsener Männer entspricht, würde ich den Teufel tun, etwas anderes vorzusehen als ein BSA-Gewinde.
Selbst einige Kurbeln mit 30mm Wellen kann man da montieren, wenn es denn unbedingt sein muß. Aber vor allem hält man sich mit einem "altmodischen" BSA Gewinde die allermeisten Möglichkeiten offen.
Wenn ich bei einem klassischen BSA Gewinde bleibe, würde ich da aber nur eine 24mm Achse verbauen wollen, zwecks Dauerhaltbarkeit.
Viele Grüße,
Stephan
Wobei jemand in einem anderen thread festgestelt hat, dass innenliegende Vierkantlager insgesamt problemloser sind, als Systeme mit außen liegenden Lagerschalen......
Mit Sicherheit sind Wellen mit dem jeweils größeren Durchmesser steifer, aber selbst ausreichend abgestützete Vierkantwellen, als Hohlwelle ausgeführt, sollten den allermeisten Fahrern standhalten, vor allem wenn es sich um relativ kurze Ausführungen bis 108mm o.ä. handelt................
So gesehen ist die Steifigkeit eigentlich das geringste Problem.......
Das Problem ist halt, dass die Kurbel, dich vielleicht gern fahren möchte, nur mit 30mm Achse zu haben ist 😕.
Problem wohl gerade auch bei den außenliegenden Lagern ist wohl der KugelØ. Wenn der AchsØ größer wird und man beim klassischen Gewinde bleibt, muss der Platz ja für die größere Welle irgendwo herkommen,
ergo kleinere KugelØ und damit kleinere Tragzahlen.
Viele Grüße,
Stephan
Die aktuelle Cannondale Kurbel mag zwar optisch ihren Reiz haben - Geschmacksache, meiner ist es nicht - aber ich sehe den Sinn nicht darin, ein Rad um einen solchen Exoten aufzubauen. Die Optik ist doch eher schnelllebig. Dazu kommt, dass die Kettenblattabstufungen sehr eingeschränkt sind, auch wenn ich irgendwo das erste Fremdfabrikat-Kettenblatt für diese Kurbel gesehen habe......
Abgesehen von den allgemeinen Animositäten, die aktuelle Lager-"Standards" mit sich bringen: Bei außen liegenden Lagern, die eingeschraubt werden ist der Duchmesser der Schalen ja trotzdem größer als das Tretlagergehäuse. Und wenn die Kugeln auch kleiner sind, es sind u.U. mehr als bei einem für 24mm Wellen, was es ein wenig ausgleicht.
Sie ist halt sehr leicht und trotzdem steif....Das mit den Abstufungen ist ein Argument, das stimmt wohl. Mein ehemaliger Händler meinte, seitdem es die Patronenlager nicht mehr gibt, habe sich der Ärger schon deutlich vergrößert, den man mit den Innenlagern hat. Da ist sicher was dran.
Viele Grüße,
Stephan
Davon gibt es doch mehr......... Keine Ahnung, ob Cannondale wieder die leichteste Stellt, aber so relevant kann es nicht sein.
Na ja, eigentlich fing der Ärger mit eben den ersten Shimano Patronenlagern an, die die alten Konuslager nach und nach ablösten. Die waren nicht breit genug abgestützt, dafür waren die Wellen immer noch gleich lang und sie neigten alsbald dazu Knackgeräusche von sich zu geben. Aber es gab damals schon bessere, schon vor Shimano ( Nadax, Edco usw....)
Es gibt übrigens nach wie vor zahlreiche, wirklich gute Innenlager in den verschiedensten Preisklassen. Ausgestorben sind die noch lange nicht....
Aber versuch mal, eine neue Kurbel als Vierkantversion zu bekommen. Die Auswahl ist verschwindend gering und das, was man bekommt, gehört meist in die Billoecke.
Die Patronenlager hatten außerdem das Problem, dass die eigentliche Lagerung relativ weit in das Gehäuse gewandert ist - Ein relativ kurzer (innerer) Hebel, der auf die Lager wirkt und die Sache schon etwas weich macht. Probleme gab's dennoch selten, aber die Steifigkeit... naja.
Die alten Konuslager - und da möchte ich jedem "Neuling" immer gerne die alten Campagnolo Nuovo-Record zeigen - waren da schon besser. In fast jeder Hinsicht. Sie mussten hin- und wieder neu gefettet werden.
So ein Lager konnte man extrem präzise justieren, sodass es leichter als jedes moderne Lager rollt.
Der Schwachpunkt dieser Lager war die Vierkantaufnahme.
Ich bin für mich soweit, dass ich mit den 24-mm-Achsen leben könnte, wenn das Lager ein vernünftiges ist. Und ein ordentliches Lager gehört für mich geschraubt. Also: BSA.
Dann kann man ja ein hochwertiges Lager nehmen, z.B. von ChrisKing.
Und zur Cannondale-Kurbel möchte ich sagen: Es gab in den 90'ern schon mal so dämliche Versuche von Cannondale, besondere Kurbeln zu verbreiten. Die hießen dann "Coda", eine Alu-Hohlkonstruktion und waren sauteuer und haben sich nicht durchgesetzt. Man kann ja heutzutage mal versuchen, Kettenblätter für diese Exoten zu bekommen - viel Spaß.
Mmmhhhh.............."Billo-Ecke"??? Mal sehen: Sugino Mighty Tour und comp, etwas preiswerter RD2 und XD, Specialités T.A. Carmina und Vortex, White Industries fallen mir auf Anhieb ein. Und bis auf für dei RD2 und XD muß man doch recht tief in die Tasche greifen.
Stimmt schon, die alten Konuslager waren schon haltbarer. Allerdings ist mein früheres Campa Record Innenlager mit Rillenkugellagern nach 15 Jehren immer noch bei jemandem im Einsatz. Übrigens eines der steifsten Vierkantlager überhaupt....
DIe White Industries in silber sieht ja lecker aus. Die Möglichkeiten der KB-Kombinationen ist natürlich auch sehr fein. Wo kann man sowas denn in DE bestellen oder vertreiben die nur in den US of A ?
Newsletter
