BBright-Innenlager
Steve
19 Oktober 2004
ich möchte bei meinem Cervelo mit BBright-Innenlager die Ultegra-Kurbel (11fach) tauschen. Habe leider vorhandene Distanzringe und "Dichtungsscheiben" durcheinander gebracht.
Kann mir jemand sagen, ob (und wenn ja, welche) Dichtungen/Distanzringe benutzt werden müssen?
Grüße
Steve
Ich glaube, dass das seine Frage nicht beantwortet
Cervelo produziert sowas j nicht selbst, von welchem Hersteller ist denn das Innenlager genau
Sorry, kann ich nicht genau sagen.
Es handelt sich um das Innenlager was beim Neukauf des Rades verbaut wurde.
Von außen ist keine Angabe/Aufschrift zu erkennen. Vielleicht helfen die Bilder? 🤔
So wie das aussieht solltest Du für rechts und links jeweils eine Lagerabdeckung haben und dann macht doch, wenn Spacer da sind, die so drauf, dass die Kurbel auf beiden Seiten den gleichen Abstand zur Kettenstrebe haben. Ist ja bei dem System schnell zur Probe zusammenzustecken.
ihr habt mich zumindest auf den richtigen Weg geführt 😉
Vielen Dank.
Diese beiden Dichtungen gehören anscheinend (links und rechts) auf das Innenlager.
Grüße
Steve
Gut, dass die Lagerabdeckungen inzwischen zugeordnet sind. Eine Ergänzung zum Vorschlag weiter oben: Zusätzliche Distanzringe würde ich nicht nach gleichem Abstand der Kurbelarme zu den Kettenstreben verteilen. Die Form der Streben ist dafür keine verlässliche Referenz. Entscheidend ist die vorgesehene Kombination aus genau diesem Innenlager bzw. Adapter und der Kurbel.
Die Zuordnung der beiden Abdeckungen klärt deshalb noch nicht automatisch, ob weitere Spacer benötigt werden. Falls noch Ringe übrig sind, würde ich vor dem endgültigen Zusammenbau das Lagermodell eindeutig bestimmen und dessen Montagezeichnung heranziehen.
Bei der Shimano-Kurbel anschließend auch auf den korrekt sitzenden Sicherungsstift der linken Kurbel und das abwechselnde, stufenweise Anziehen der beiden Klemmschrauben nach Anleitung achten. Die passende Anleitung lässt sich über die FC-Modellnummer auf der Kurbel finden: https://si.shimano.com/en/manual/search
alles gut.
Beim Kurbeltauch ist die eine Dichtung am (alten) Kurbelarm hängen geblieben und ich habe sie "übersehen".
Nun, mit beiden Dichtungen läuft es wieder rund und nichts knarrzt oder knackt.
Schönen Abend
Steve
