nordlicht1*
mw-cycle - enjoy myself
Moin allerseits, fahre an einem RR Compact 50/34 und 9-fach mit 12-27.
Das RR ist neu montiert. Nun blockierte vorgestern urplötzlich und kurzzeitig die Tretkurbel was bei mir einen ordentlich Schreck auslöste. Dies passierte auf einer knapp 2-stündigen Fahrt einmal. Ich hielt sofort an, fand allerdings keinen Ansatz für die Ursache. Gestern das gleiche Spiel 2x.
Erster Lösungsansatz: zu großer Schräglauf, das klein/fast klein (8-es Ritzel). Fand aber hierzu keinen wirklichen Grund. Die Blockadeursache fand ich auch gestern beim sofortigen Stop nicht.
Dann sah bei dem Verbindungskettenniet, dass der etwa einen Knacker draußen (1,?mm - ist ja nicht wirklich viel) war. Blockierte der am Umwerfer? Zu Hause nachmontiert. Dachte das war es.
Doch heute wieder. Zugegeben klein/8-tes Ritzel ist nicht die sauberste Fahrweise. Schleifen am Umwerfer erinnert ggf. auch daran, dass Umzuschalten ist. Der Umwerfer ist aber relativ sauber eingestellt und kommt mit so einem Schräglauf schon zurecht.
Also, beim 2-ten Mal schaffte ich es heute, das RR unmittelbar in der blockierten Situation - auch mit der Kurbel - zu halten und fand den Grund. Was passiert?
Vorne klein/hinten 8-es Ritzel - Die Kette wird vom Kurbelblatt im unteren Horizontalverlauf nach hinten hin nicht frei gegeben; das heißt, sie rollt/wickelt sich auf dem kleinen Kurbelblatt auf
Nachdem sich die Kette 1x (360°) um das kleine Kurbelblatt gewickelt hat, wird es natürlich sofort blockiert, wenn die von unten kommende Kette mit der oben horizontal verlaufenden zusammentrifft. Das Schaltwerk ist in dem Moment auch fast waagerecht ausgerichtet. Tolle Schicht!!
Hat jemand eine Idee woran das liegt? Kette ggf. zu lang? Es passiert nur bei klein/klein, wenn die Kette sehr locker ist.
Zur Zeit ist sie schlecht geölt, meine aber, das kann nicht die Ursache sein. Einen verbogenen Bereich an dem kleinen Kettenblatt habe ich nicht gefunden.
Die Situation ist auf einem Foto auch nicht nachzustellen, da sie sich im Stillstand auf Grund des Kettengewichtes immer wieder entspannt. Deshalb hat es auch relativ lange gedauert, bis ich die Lösung hatte, da ich beim Absteigen normal aus der Pedale raus bin. Dann hat sich im Stillstand die Kette sofort entspannt und die Ursache war weg.
Wie oben schon gefragt - ist das ein "bekannter" Fehler? Ausgelöst durch ...............?????
