Komfortables RR oder CX?
Aber den Sattel soll ich doch schon zurückschieben oder? Er ist nämlich jetzt so weit vorne, wie es geht.
Okay ich wiege etwas über 80kg. Wenn eine Carbonstütze nicht hilft, ist das zumindest finanziell schon mal entlastend 😉
Da gibt eine flexible Stütze sicher schon nach, aber ich denke die Ursache Deiner Problem ist eben in der Sitzposition und das scheint ja der Fall zu sein.
Ich denke @lagaffe hat Recht - versuche erst die Position so wie beschrieben nach Knielotmethode einzustellen. Die Sitzposition ist dann erst mal fix.
Versuche mal ausgehend von der Position den Sattel waagerecht einzustellen und Probefahren. Dann den Lenker noch einmal ausrichten falls nötig und wieder Probefahren. Dann merkst Du schon, ob Du einen kürzeren oder längeren Vorbau brauchst. Erst dann solltenst Du weiter optimieren - vielleicht wird das dann gar nicht mehr so nötig sein.
Yo, werde das so machen. Komme wahrcheinlicch vor Weihnachten nicht mehr dazu, aber schaue dann von da ausgehend weiter.
Danke für die Hilfe.
