Kassette Rasselt
Thies
16 März 2010
Hallo, wertes Forum!
Ich habe meinem Bruder auf seinen ausdrücklichen Wusnch hin eine CS-HG-50-8 12-21 gegen eine CS-HG-70-8 11-30 ausgetauscht auf einer 8f 105er Nabe, nun rasselt jedoch die Kassette auf Schotterwegen und sitzt etwas locker, obwohl der Verschlussring bombenfest angezogen ist.
Kann es sein, dass das problem zu lösen ist mit Distanzscheiben hinter der Kassette, weil sie schmaler ist als der Freilauf? Wenn ja, wie viel würdet ihr empfehlen?
Danke!
AW: Kassette Rasselt
Einige 8fach MTB Kassetten benötigen einen Spacer, ich glaube zwischen dem 2. u. 3. Ritzel!
Sitzen nicht 6 Ritzel zusammen und zwei sind lose?, dazwischen gehört irgendein Spacer(1mm). Ich hatte den Scheiß auch schon mal.
Es kommt darauf an, was für ein Freilauf ist. Also für wieviel Ritzel der Freilauf eigentlich gedacht ist.
Hast du einen Shimano Freilaufkörper für 9-Ritzel, dann müssten meines Wissens nach auch 8-Ritzel ohne Distanzring passen...
Bei 7-fach auf 9-fach Nabe brauchst du einen Distanzring.
Oder irre ich mich da?
Jein!
8/9fach Freilauf und 7ner Kassette braucht sogar zwei Spacer.
Aber mit diesen MTB-Kassetten ist das in einigen Fällen auch so, dass da einer rein muss.
MAn kann in eingebautem Zustand erkennen, dass zwischen zwei Ritzeln der Abstand enger ist und deshalb kann die Schraube nicht fassen.
Hier steht es:
http://www.roseversand.de/artikel/shimano-hg-70-8-fach-11-30/aid:45823/rate:true
Bewertungsseite 2!!
Jein!
Auf meinem MTB habe ich eine 9-fach Nabe und eine 7-fach Kassette mit nur einem 3mm Spacer. Da war zwar vorher auch noch ein 1mm Spacer, aber nachdem ich den mal vergessen hatte, habe ich gemerkt, dass der gar nicht nötig war.
Bei Rose steht zu dem 1mm Spacer: "jeh nach Zahnkranztyp wird dieser Ring in Verbindung mit dem 3mm Zwischenring benötigt."
Scheint bei mir nicht der Fall zu sein.
Aber für 8-fach kassetten auf 9-fach Freilauf kann ich nichts finden.
Siehe meinen Link zu Rose😉
Es gibt keinen reinen 9fach Freilauf von Shimano, nur eine Menge ganz alter Teile und dann 8fache, die 9 und 10 fach kompatibel sind, reine 10fach gab es kurz. Und nun sind alle neuen 8/9/10 kompatibel.
Ich bin auch fast sicher, dass diese HG-70 Kassetten immer einen Spacer benötigen.
Saß die alte Kassette denn fest? 8-fach ist 8-fach ausser das 11er und 12er als kleinstes Ritzel unterschiedliche Verschlußringe haben, das war bei mir die Ursache..😉
Voher war 8f, hinterher auch. nur mtb statt RR. aber die kassette wurde inkl spacern und verschlussring montiert, sie schaltet auch perfekt, also vergessen oder vertaucht habe ich da nichts. ich vermute einfach nur, dass sie 1/10 oder 2/10mm zu schmal ist und deshalb nicht fest sitzen kann. der verschlussring ist ja von innen reingeschraubt, kann also auf weniger als freilaufbreite angezogen sein.
nirgendwo, das 12er und 13er haben nen breiten rand statt spacer, zwsichen den anderen sind spacer, aber die sind als block vernietet.
Wenn die Längsnuten des Freilaufkörpers ein AUSSEN-Gewinde am Abschluß haben, passt als Abschlußkranz kleinstenfalls ein 12-er.
11-er passen nur auf Längsnuten OHNE Außengewinde mit 2mm Absatz am Ende
Oh, das war mal eine gute Antwort, danke. Der Freilauf hatte in der Tat Außengewinde. komischerweise passt die Kassette gut und schaltet auch perfekt, das problem ist nru das rasseln. gibts eine andere Lösung als ein 12er abschluss-ritzel zu monteiren..?
Du müsstest die äußeren 2mm auf den Längsnuten vorsichtig bis auf den Grundkörper herunterdremmeln bzw. schleifen.
Nimm als Vorbild einfach den Freilaufkörper einer aktuellen HG-Nabe.
Ich habe dies vor vielen Jahren mit einer DA 7403-HG-Nabe getan, um 11-er fahren zu können, damals aus 7ooCX 7-fach Kassette umgebaut auf 8-fach 11-21...
danke. du meinst also, das außengewinde ist das problem. das feilen sollte kein problem darstellen, danke!
