Fsa Sl k Kurbel
langi0815
3 August 2010
sicher wurde das Thema schon behandelt, aber unter Suche kann ich dazu nichts finden. Ich habe bei meinem Cannondale eine Fsa SL K Kurbel 53/39 130mm Lockreis montiert. Kassette ist eine Ultegra 12/25 montiert. Meine Frage ist ob ich Vorne auf ein 36 Zahnrad auch 130mm Lochreis von der Fsa Lk wechseln kann. Hinten haette ich an eine 11/28 gedacht. Ist das ganze mit kurzer Schaltung realisierbar?
Hoffe es hat einer von Euch Profis eine Idee!
Danke, Stephan
Passt das Lk auf eine slk? Das ganze sollte am Berg doch Erleichterung bringen..... Was meinst Du?
Wird knapp fürchte ich, könnte aber funktionieren. 50-34 als Compact geht, du willst 53-36 Standard. Sooo gross ist der Unterschied nicht, würde aber hinten lieber 11-27 nehmen, ist sauberer abgestuft und dann passt das ganz noch eher, zweite Option vorne zusätzlich statt 34 auf 36 gehen.
Muss aber ehrlich sagen, dass ich sowas noch nicht zusammengebaut habe.
Wie funky sportsman schon schrieb, wenn Du sagst, dass Deine Kurbel einen Lochkreis von 130mm hat, passen darauf minimal Kettenblätter mit 38 Zähnen, auf keinen Fall kleinere. Und selbst mit 38 Zähnen kann es im Einzelfall schon eng werden, so dass die Kette die Kurbel berührt.
Dann werde ich mal die Variante mit dem 27'er+38 probieren. Wuerde die Kurbel naemlich gerne behalten, zwecks "Kurbelpreisen"... 🙂 ich denke das sollte dann auch mit den Bergen klappen...
