waldfrucht
- 27 Juli 2005
Ich bin im Moment einen Ultimate CF-SLX EL Rahmen 2016/2017 mit einer gebrauchten DA DI2 am aufbauen. Hier hab ich noch die ein oder andere Frage speziell zum Canyon Rahmen.
sicher hat hier schon mal jemand so einen Rahmen aufgebaut.
1) Von Shimano gibt's ja die Kabelbinder damit die Kabel nicht klappern im Rahmen. Aber wieviel nutzt ihr bzw. Canyon da im Unterrohr und in der Kettenstrebe?
2) Der Akku war komplett ohne Zubehör dabei. Fehlt hier nicht noch eine Kappe zum Abdichten des Anschlusses bzw. wofür ist denn die " Eisenzunge am Anschluss? Ich weiß das die Stecker grundsätzlich Wassergeschützt ist.
3) Der Akku kann ja nicht in die Mitte des Halters befestigt werden sonst ragt er ins Trettlager.
Ist der Halter so am Ende mit der Schrift an der Richtigen Stelle? Dann würde der Kabelanschluss aber in Richtung Lenker zeigen. Oder muss der Halter ans andere Ende und der Steckeranschluss Richtung Trettlager?
Ungünstig ist es ja auf jeden Fall den Akku nicht in der Mitte zu befestigen da das längere Ende das raus ragt sicher schwingen wird und dadurch die Belastung höher ist.
4) In der Anleitung nichts gefunden mit wieviel Nm werden die Schrauben des Akku-Halter am Rahmen denn angezogen?
5) Beim neuen CF-SLX Rahmen ist der Einlass fürs Kabel zum Unterrohr ja jetzt auf höhe des Oberrohr. Früher wars ja direkt am Unterrohr. Hier muss das Kabel also parallel zum Gabelschaft ein Stück runter laufen. Da die Gabel ja dreht in dem Bereich gibt's hier keine Probleme das das Kabel mit der Zeit abgeschliffen wird? Gibt's hier ggf. von Shimano eine Original Lösung.
6) Es gibt ja von Shimano Polymer Bremszüge und Hüllen. Dort steht dabei nur geeignet für DA Bremsen 9000. Weiß einer warum das nur an den Bremsen past? Die SLR Bremszüge gehen z.B. bei allen Bremsen egal ob 105 usw..
8) Es gibt ja von Canyon einen extra Garmin Halter für Ihr Aerocockpit. Gibt es hier auch noch verschiedene fürs H11, H31 und H36 Cockpit? Hab irgendwo einen Original Canyon gesehen der wohl nur fürs H31 sein soll.
Danke
Danke
