Entzündung im Knie
AW: Entzündung im Knie
ich komm grad vom arzt...
hab auch ne entzündung im knie.
bin aber trotzdem mutig weitergefahren.
unter umständen heilt es gar net von allein ab. zumindest wenn du es weiterhin regelmäßig belastest, und da zählt schon laufen dazu...
jetzt hab ich ibu pro 600 oder so bekommen. mal sehen wie das zeug taugt.
ich werde berichten...
greetz tommy
greetz tommy
War auch meine Vermutung und da mein Bruder etwas vom Fach ist habe ich die gleichen genommen, nur bis jetzt keine Wirkung. jetzt ist sogar noch Wasser im/am Knie.:eek: Morgen geht es auf jeden Fall zum Arzt. Ist innerhalb von 24 Stunden gekommen.
Erste Rennen habe ich schon enmal abgesagt, aber in 14 tagen will ich wieder fahren.
Klingt übel und fahren solltest Du lieber nicht, wenn schon Wasser in dem Bereich ist!
das Ende vom Lied wird dann eine Punktion sein!
Ibu ist ein entzündungshemmendes Schmerzmittel von dem Du als Erwachsener 1600 mg am Tag nehmen darfst!
Gruss Jan
also vom radfahren hab ich zwar keine ahnung, dafür aber von der medizinischen seite, da ich sportphysiotherapeut bin. du kannst erstmal mit sämtlichen spekulationen aufhören. als erstes muss doch mal genau geklärt werden, warum dort eine entzündung ist. irgendwelche entzündungshemmer zu nehmen und weiterzufahren halte ich für recht unsinnig!! dazu kann man hier eh nicht mehr sagen, da es zahlreiche ursachen für eine solche entzündung gibt. also: ab zum arzt oder sportphysio deines vertrauens. ursache klären: funktionsuntersuchung,bildgebende diagnostik,blutbild kontrolle etc. dann kann man über weitere maßnahmen sprechen!
Ok, danke für die Info. War am Do. beim Arzt weil ich Knieschmerzen hatte und laut des Arztes kann er keine Entzündung sehen. Es ist halt in den letzten Stunden dick geworden.
Werde Morgen hier mal das Ergebniss schreiben.
Bin zum Teil auch selber Schuld. Bin am Wochenende locker gefahren.
welche Rennen hast Du abgesagt ??
6. Nienburger Frühjahrspreis und in Bramsche wollte ich mich melden.
KSF werde ich wahrscheinlich versuchen nach Rücksprache mit dem Arzt. 2 Rennen an einem Wochenende wären aber zuviel.
War beim Arzt und ein Gelenkörper ist die Ursache. Vorher er kommt ist noch nicht ganz klar. Soll jetzt 1 Woche das bei ruhig halten und wenn die Schmerzen danach weiterhin auftretten muss das Teil raus, aber vorher wird erst einmal festgestellt woher es kommt. Die Op würde mind 6 Monate Pause bedeuten.:mad:
ruhig blut! also ein freier gelenkkörper auch als gelenkmaus bzw. corpus liberum bezeichnet kann ein stückchen knorpel sein, aber auch ein teil vom meniskus. frage: wie hat er diesen diagnostiziert? ein freier gelenkkörper macht sich durch plötzlich auftretenden heftigen schmerz bemerkbar, der auftritt, weil dieses kleine gemeine stückchen irgendwo einklemmt. durch rütteln und schütteln des gelenks "verscheucht" man diesen meistens wieder von der stelle. wenn man glück hat kann man jehrelang beschwerdefrei sein. also, wie hat er herausgefunden, dass dort ein freier gelenkkörper existiert? röntgen? schwer zu sehen, da muss es schon ein großes fragment sein. kernspin schon eher. schildere doch mal ausser der schwellung deine symptome. und: wenn eine op erforderlich wird, dann ist es eine arthroskopie. diese patienten behandele ich jeden tag. und glaube mir, bei vernünftigem aufbau sitzt du 6 wochen nach op wieder auf dem rad. es sei denn deine gelenkflächen sind derart ramponiert, dass der doc dort "kleine löcher reinbohren" muss (microfrakturierung), dann kommt eine länegere pause raus. aber auch dann nicht mehr als drei monate. also wie gesagt immer ruhig bleiben!
achja: wo wohnst du denn? ich höre nienburg, bramsche. habe meine praxis in weyhe, dort arbeite ich auch mit einem guten sportarzt zusammen. wenn du zeit und lust hast: kannst jederzeit vorbeikommen!
Der Schmerz ist plötzlich aufgetreten und wie du schon vermutest hast könnte es nach seiner Meinung etwas vom Knorpel oder ein Teil des Meniskus sein. Es wurde ein Röntgenbild angefertigt und darauf war es zu erkennen. In 14 Tagen wir noch eine MRT durchgeführt um es etwas genauer sagen zu können. Nach seiner Aussage ist auf dem Röntgenbild und Ultraschall zu erkennen das der Knorpel und Meniskus keinen Schaden genommen hat.
man kann einen knorpelbefund anhand eines röntgenbildes vergessen. wenn der knorpel aber ok ist oder nur leicht geschädigt ist, kannst du spätestens 6 wochen nach op wieder auf dem rad sitzen. meine patienten sitzen ja schon am zweiten tag post op in meiner praxis wieder auf dem ergometer!
Das geht ja echt relativ schnell.
Danke für die ganzen Infos.:)
