Eine Frage noch zu den Rahmenschalthebeln
61xlch
11 Januar 2010
Habe jetzt auch Kette montiert und Schaltungen eingestellt. Ging alles schnell und gut.
Nur eins wundert mich:
Der Rahmenschalthebel (Shimano DA SIS) für den vorderen Umwerfer wird durch die Feder des vorderen Umwerfers (Ultegra) relativ stark in die Ausgangsstellung zurückgezogen. Laut Montageanleitung soll ich die Spannung am Schalthebel so fest drehen, daß die Federkraft den Hebel nicht zurückzieht. Aber dazu muß ich den kleinen Drahtknebel mit ziemlich viel Kraft festknallen, bis der Hebel wirklich schwer geht. Und durch die Erschütterungen beim Fahren rüttelt er sich vielleicht trotzdem wieder zurück?
Ist das normal?
Ist beim Schalthebel für den vorderen Umwerfer nicht auch eine Art Einrastung vorgesehen, wie beim Hebel für das Schaltwerk hinten?
AW: Eine Frage noch zu den Rahmenschalthebeln
Der Hebel für den Umwerfer ist nicht indexiert, das ist normal.
Die Schraube sollte allerdings so fest angezogen sein, daß der Hebel nicht von allein oder durch Erschütterung zurückschnallt.
Das ist keinesfalls normal.
Die Schraube hat den Drahtbügel genau aus dem Grund- damit man unterwegs ohne Werkzeug mal die Spannung wieder erhöhen kann. In der Praxis funktioniert das aber alles ziemlich problemlos.
Die aktuelleren DA Hebel links (7800 7900) haben intern eine Feder die die Federspannung des Umwerfers etwas ausgleicht und brauchen weniger Reibung.
Der Hebel hat auch intern eine Feder, die allerdings in die gleiche Richtung wirkt, also den Effekt noch verstärkt. Muß ich mir nochmal genauer anschauen, vielleicht habe ich da was verdreht, obwohl streng nach Anleitung montiert.
Danke soweit.
Schraube des Rahmenschalthebels zu lang bzw. Gewinde im Rahmen zu kurz?
Hatte ich schon mal mit Simplex-Hebeln an einem Basso.
Du hat da nicht zufällig Fett verwendet bei der Montage? Soll man nämlich nicht, ist ja eine Reibungshebel.
Hält bei mir auch mit Fett, die Scheibchen in solchen Hebeln sind ziemlich rostanfällig nach meiner Erfahrung.
