Dringend Hilfe...
F
Fentanyl
Ich benötige dringend Hilfe.
Ich bin 163cm klein, habe aber eine 82cm Schrittlänge. Nun möchte ich ein Rennrad kaufen, dass ich eventuell auch zu einem Trirad umbauen kann.
Wer kann mir nun sagen, nach welcher Rahmenhöhe ich am besten suche...
Ich bin so ahnungslos und Planlos...
Saß jetzt in einem Laden auf einem Triathlonrad mit 55cm rahmenhöhe und 50cm Oberrohrlänge.
Ich bin nun der dummen Meinung, ich richte mich nach dem Oberrohr, denn die Sattelstütze kann ja raus. Nun aber die Frage, wie weit kann eine Sattelstütze überhaupt raus, bzw wie lange kann man sie kaufen und ist dann nicht der Lenker viel zu weit unten...
Fragen über Fragen eines Ahnungslosen...
Vielen lieben Dank für eure Hilfe, ich hoffe ich habe nicht zu konfus geschrieben...
Lg Peter
AW: Dringend Hilfe...
Hallo Peter!
Bist Du Dir mit Rahmenhöhe und Oberrohrlänge sicher? 50 cm wäre für ein TRIA-Rad bei RH 55 extrem kurz...
Zu Deiner Frage: Lange Sattelstützen sind in der Regel 400 mm lang. die sollte man aber nicht ausnutzen, weil wie Du richtig bemerkt hast dann die Überhöhung zu extrem wird.
Ich denke, bei Deinen Maßen sollte ca. ein 50-52 cm Rahmen (Mitte-Oberkante) mit 52-54 cm Oberrohr (Mitte-Mitte) als TRIA-Rad hinkommen KÖNNEN. => Kommt auf die genaue Geometrie und das Feeling an. Nicht unwichtig (besonders) beim Tria-Rad sind auch die Rumpf- und die Armlängen, sogar nocht wichtiger als beim "normalen" Renner.
Umbau auf Tria (so richtig auf klassische Liegeposition) ist nur als Kompromiss möglich, also Entscheidung ob RR mit eingeschränkter Tria-Tauglichkeit oder Tria-Rad mit eingeschränkter "Normal-Nutzung" muss vorher abgewägt werden. Tria-Räder sind in Gruppen (z.B. RTF, Marathon, Training) nicht so beliebt bei den Mitfahrern (nicht wegen weniger Windschatten, sondern weil gab schon böse Stürze).
Viele Grüße
Wadenkneifer
82cm Schrittlänge ergibt-zumindest theoretisch-RH 54. Das bedeutet das das Sitzrohr auf keinen Fall zu kurz, sondern eher zu lang ist. Wenn jetzt das Steuerrohr zu lang ist, könnte die Überhöhung zu gering sein. Du solltest bei deiner Körpergrösse auf eine Überhöhung von 6-8 Zentimetern kommen. Wenn dir dann die Oberrohrlänge -das wichtigste Mass-passt ist alles in Ordnung
