Canyon Aeroroad
Jonny1992
Moin Moin,
ich habe vor mir ein Canyon Aeroroad in XS (48,9cm Rahmenhöhe) zu kaufen. Allerdings habe ich eine Sitzhöhe von 66cm. Laut Canyon brauche ich aber eine Sitzhöhe von mindestens 68cm. Daher empfehlen sie mir das 2XS. Leider hat das 2XS eine 165er Kurbel, die ich auf keinen Fall fahren möchte. Jetzt ist meine Überlegung einfach 2 cm des Sattelrohres abzusägen, um auf die 66cm zu kommen. Canyon schrieb mir jedoch, dass dies nicht möglich wäre, da ich dann direkt auf dem Oberrohr sitzen würde. Das Sattelrohr ist mit einer Länge von 32,5cm und einer maximalen Einschubtiefe von 18cm angegeben. Es guckt also in der niedrigsten Position 14,5cm aus dem Sattelrohr heraus und kann somit bei einer Kürzung von 2cm gar nicht direkt auf dem Oberrohr aufliegen. 48,9cm Sattelrohr +14,5cm sind 63,4cm + Höhe des Sattels. Das müsste dann doch passen, oder was meint ihr? Habe ich ein Verständnisproblem?
solution85
Passt den das Rad überhaupt von der Länge? Bedenken solltest du auch, das wenn du tiefer als tief sitzt, das du dann keine Überhöhung mehr hast. Kannst du nicht einfach das xxs nehmen und in Zweifelsfall eine andere Kurbel verbauen?
Jonny1992
Von der Länge passt es perfekt. Auch mit einer Sitzhöhe von nur 66cm hätte ich noch eine deutliche Sitzüberhöhung.
Geniale Idee Live4ever
Ragnar
Lightening Speed
Versteh ich das richtig, daß man bei Canyon nicht in der Lage ist, statt der angebotenen 165´er Kurbellänge eine 170´er zu verbauen.
Bei 166 cm Körpergröße liegst Du natürlich genau zwischen XS und 2XS. Im Zweifel würde ich immer den kleineren Rahmen wählen, da man mit den Komponenten viel mehr anpassen kann.
Jonny1992
Leider ja! Die Bikes werden nur komplett angeboten. Änderungen an Komponenten, Laufrädern etc. sind nicht möglich. Ich bin schon immer 170/172,5 er kurbeln gefahren. Eine 165 er würde meine Oberschenkel plätten :D
Ragnar
Lightening Speed
Das ist aber ein Sch.... Service. 172,5 cm Kurbellänge ist ja fast Standard heutzutage, und bei beiden Rahmen paßt das doch.
Canyon wird allmählich sehr unflexibel.
Micki
Sometimes you're the hammer, sometimes the nail
Die Kurbellänge unterliegt keinem Trend sondern ist abhängig von den Körperproportionen des Fahrers. Da ist es nur logisch, dass die kleineren Rahmen auch mit kürzeren Kurbeln ausgeliefert werden. Welcher Hersteller tauscht denn ab Werk die Kurbel auf Kundenwunsch (außer Rose vielleicht)? Das ist wohl eher eine Serviceleistung des Händlers.
Jonny1992
Ich habe noch nie eine 165 er getestet. Allerdings war die Umstellung von 172,5 auf 170 für mich schon deutlich spürbar und ungewohnt. Zu dem muss ich bei einer 165 er bei gleicher Übersetzung ja total auf Kraft fahren. Wählen nicht gerade deshalb viele Profis die 165 er?
solution85
Nein, die verlohrene Hebellänge gleichst du durch die Kadenz aus. Durch die kürze Kreisbahn beim pedallieren, hast du unter dem Strich, eine geringere Muskelkontraktionsgeschwindigkeit, was ein Vorteil sein soll. Außerdem öffnest du den Hüftwinkel etwas, was auch ein Vorteil sein kann.
Ragnar
Lightening Speed
Das ist mir auch klar, nur ist die 172,5 er Kurbelarmlänge die weitverbreiteste.
Royo
Bloß zur Klarstellung damit ich das richtig verstehe. Du willst das Sattelrohr kürzen, also am Rahmen sägen? Wirklich? Oder meinst du nicht eher die Sattelstütze? An normalen Stützen zu sägen ist kein großes Problem, man darf die Stütze danach halt nicht mehr soweit ausziehen. Da du aber weiter runter willst... Ich kann bloß nicht beurteilen ob man diese spezielle Stütze kürzen kann.
Unabhängig davon würde ich an deiner Stelle jedoch einfach den kleineren Rahmen nehmen und die Kurbel tauschen. Anschließend die alte Kurbel verkaufen. Der geringfügige Mehrpreis fällt bei einem Aeroad nicht wirklich ins Gewicht (meine Meinung).
Ragnar
Lightening Speed
Aber nicht bei so kleinen Rahmen...
@Jonny1992
Hast du überhaupt schon mal eine 165er Kurbel probiert, oder ist das nur eine Vermutung? Momentan ist der Trend ja eh, das die Kurbeln kürzer werden.
Die entsprechenden relevanten Maße lassen doch aber an einem XS Rahmen auch eine 170´ er Kurbelarmlänge zu. Hauptsache sie setzt nicht am Boden auf. :cool:
Jonny1992
Zur Information: ich fahre seit 10 Jahren einen 54er Rahmen von Focus. Sattel ist etwa auf Lenkerhöhe. Wenn ich jetzt auf die 2XS Variante umsteige, ist die Sattelüberhöhung so extrem, dass ich Angst habe schnell Probleme im Rücken zubekommen. Deshalb würde ich lieber das XS nehmen und 2cm vom Sattelrohr kürzen. Dann hätte ich immer noch laut der Maßtabelle von Canyon eine relativ große Überhöhung. (Ist ja auch im Aerobereich normal, das ist mir schon bewusst)
Ragnar
Lightening Speed
Ich will ihn doch nur den kleineren Rahmen schmackhaft reden. Da soll er erst einmal die kleine Kurbel testen und bei nicht gefallen Jahr tauschen. :bier:
Wenn eine Entscheidung zwischen 2 Rahmengrößen getroffen werden muss, dann immer den kleineren. ! :daumen:
Man hat wie gesagt über die Anbauteile viel mehr die Möglichkeit der optimalen Anpassung. Bei einem Aerorad macht es auch so gar keinen Sinn, aufrecht im Wind zu sitzen.
Ragnar
Lightening Speed
Das bestätigt meine Erfahrung - fragt man 4 Leute, bekommt man 5 Antworten. :)
Optimal wäre natürlich, wenn man beide Rahmen mal fahren könnte.
Oben
