pavian826
- 10 Dezember 2015
Hallo zusammen, Ich bin neu hier und sag erst mal gross Hallo und hoffe, hier gibt es ein paar Leute die mir kurz helfen können!
Ich habe ein Campagnolo Record 10s Schaltwerk ca. Jahrgang 2000, mit Alu-Käfig. Das Schaltwerk ist schon etwas ausgeleiert und deshalb habe ich neue Federn bestellt um es wieder ein bisschen knackiger zu haben.
Die Rückstellfeder für den Schaltwerkskopf (beim Schaltauge) habe ich bereits gewechselt und ging ohne Probleme. Dies ist auch die Feder, bei welcher man durch zwei Löcher die Spannung stark oder etwas weniger stark einstellen kann.
Nun habe ich die Rückstellfeder für den Kettenkäfig gewechselt, dort wo auch die a-tension Schraube dran ist, um den Abstand des oberen Schaltwerksröllchen zur Kassette einzustellen. Nun bin ich mir jedoch nicht sicher, wie diese Schraube, die den Käfig fixiert befestigt werden muss. Wird diese mit einem angebrachten Anzugsdrehmoment angeschruabt, lässt sich der Käfig nicht mehr bewegen. Ich frage micht ob da noch mehr fett rein muss oder ob da sonst etwas nicht stimmt. Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Schraube so eingeschraubt wird, dass der Käfig leichtgägngig beweglich ist und die Schraube mit Loctite fixiert wird. Ansonsten denke ich, dass sich der Käfig durch die Bewegung beim Schalten von alleine löst. Zudem war die Schraube bombenfest als ich sie gelöst habe....
Besten Dank auch schon mal für die Hilfe!
