Ausbau Freilaufkörper aus WH-R500
dennismario
31 Januar 2009
Jülich
Hallo
Ich habe das Problem das bei meinem WH-R500 Laufrad der Freilaufkörper fast nicht mehr zu hören ist. Es ist warscheinlich nur noch eine Frage der Zeit, bis dieser seinen Geist aufgibt.
Ich hatte schon die Kassette demontiert aber der Freilaufkörper selber war nicht abzubauen, oder ich habe einfach keine Ahnung wie das geht.
Hier meine Frage WIE BAUT MAN AUS DEM WH-R500 HINTERRAD DEN FREILAUFKöRPER AUS???? :ka:
Diesen Freilauf gibt es einzeln zu kaufen also sollte der ja auch zu wechseln sein.
Danke für Eure Beiträge:)
Re: Ausbau Freilaufkörper aus WH-R500
AW: Ausbau Freilaufkörper aus WH-R500
Geht ganz schnell. :)
Hallo Dennis
Du must die Nabe komplett ausbauen. Dann mit einem 10 Imbus durch den Nabenkörper die Schraube lösen! Dann Freilauf ab ziehen.
Gruss Oetzi
"Du musst die Nabe komplett ausbauen." Darunter verstehe ich das Hinterrad Abbspeichen oder nur die Kassette ausbauen???
Danke für den Tipp ich habe dieses Zitat nur Kopiert. Aber der eine oder andere Rechtschreibfehler stört mich nicht, wenn mich der Kommentar nur weiter bringt.
Danke
Versuch erstmal den Freilaufkörper mit Kriechöl (WD40, Brunox, ...) zu schmieren.
Wahrscheinlich ist nämlich nur das Fett verharzt und damit kleben die Sperrklinken fest.
Ich habe den Freilauf wieder am laufen, aber schon das nächste Problem. Beim einstellen des Konus läuft das Rad schon bei Handfestem andrehen etwas schwer.
