Garmin Edge 840-/Solar
Re: Garmin Edge 840-/Solar
Es war ja alles in Ordnung, bis zu der Regenfahrt letzte Woche...
Du wirst halt leider nicht umhinkommen, das alles Stück für Stück aufzubröseln.
Diesen Link wirst Du ja sicherlich bereits kennen:
https://support.garmin.com/de-DE/?faq=sFMkjQFdnZ99DcunfAue66
Ansonsten, was das stückweise Aufbröseln betrifft:
Ich hatte ja auf das Garmin eigene Forum verlinkt.
Dort sind Probleme mit dem Höhenmesser bzw. die Höhenmessung immer wieder ein (großes) Thema. Ob das Hardwarebedingt ist (bestimmte verbaute Barometerchips aufgrund einer schlechten Produktionsserie womöglich fehleranfällig?), vermutzte Öffnungen ein Grund sind oder nicht doch Firmwarebedingt - also eher Softwareproblem - kann man den meisten Threads dort leider nicht entnehmen. Aber einiges deutet eben doch auf Softwarefehler hin, die dann immer mal wieder mit einer neuen Firmware ausgemerzt werden (und manchmal wie aus dem Nichts später zurückommen).
Ich gehe bei diesen Problemen immer so vor:
FitFile mit dem Tool meiner Wahl auswerten.
  • Dem Höhenprofil kann man ja schon einiges entnehmen. Wenn das Höhenprofil stimmig ist und die eigenständigen Berechnungen dieser Tools (Aufstiegs- und Abstiegsmeter) einigermassen sinnig erscheinen, wohingegen der Bikecomputer etwas völlig anderes berechnet, dann liegt sehr häufig ein Problem bei der internen Berechnung des Edges vor. Also eher ein Firmwareproblem. Dann kann man das maximal Garmin melden und hoffen, dass sich dem Problem eingenommen wird.
  • Wenn das Höhenprofil hingegen verrauscht ist oder irgendwie seltsam ausschaut, dann deutet das mehr auf ein Problem mit der Messung hin. Das können verstopfte Öffnungen sein, aber auch ein kaputter Höhenmesser. Früher hat sich die Firmware dieser Druckmessonden auch gerne mal aufgehängt, dem konnte man dann mit einem Reset manchmal begegnen. Ich glaube aber nicht, dass das bei den aktuellen Geräten noch ein Thema ist.
Falls Du Android nutzt, kann ich Dir für eine Kurzinspektion meine App* (https://play.google.com/store/apps/details?id=de.wrpsoft.wrpelevationchartmaker&hl=de) empfehlen.
Damit kann man FitFiles einlesen und schon mal einen sehr einfachen Blick aufs Höhenprofil werfen. In den Grundeinstellungen der App kann man die Berechnung der Auf- und Abstiegsmeter justieren, womit man schon mal ein kleines Tool zum Gegencheck hätte.
Du hast bisher in keiner Form richtig beschrieben, was bei Dir falsch läuft. Eine hängende Steigungsberechnung auf dem Display ist ein ganz anderer Fall, das kann in der Tat mit einer verstopften Öffnung zusammenhängen. Allerdings müsstest Du das mit dem Höhenprofil gegenchecken können, da eine verstopfte Düse (Drucksonde) zu einem generell Drift/Lag bei der Höhenmessung führen müsste. Und das müsstest Du dem Höhenprofil entnehmen können.
Wie gesagt, man kann/muss sich bei diesen Problemen leider durchhangeln, die offiziellen Supportkanäle können das Problem häufig auch nicht weiter eingrenzen. Ich kenne das Problem von/auf beiden Seiten.
*App Werbung: die App ist frei, enthält keine Tracker, keine Anmeldung nötig etc. Daher bin ich mal so frei, darauf zu verweisen. Falls das den Forumsregeln zuwider laufen sollte, dann bitte den obigen Link entfernen.
Ich kann's mir eigentlich auch nicht vorstellen.
Wird halt viel diskutiert und spekuliert, auch in den Garmin eigenen Foren und Garmin hat da ja wirklich des öfteren 'nachgebessert' (auch bei den neueren Edges).
Dazu ein Nachtrag: habe jetzt 1040 statt 1030+ und beim 1040er ist das ganze nun wirklich so viel schlechter dass ich GPS-Höhe nicht pauschal ausschließen würde. Kann natürlich auch sein dass die so verzweifelt versucht haben die Reaktionsgeschwindigkeits-Phantasien von Leuten zu erfüllen die nicht verstehen warum das nicht funktionieren kann wie die Wasserwaagen-App in Ruhe an Schreibtisch dass sie etwas völlig unbrauchbares drauf gemacht haben was mit Rauschgenerator besser umschrieben wäre als mit Steigungsanzeige... Ja, am 1030+ hatte es ein paar Dutzend Meter gebraucht bis es ernsthaft reagiert und das dauert dann in Schleichfahrt bergauf eben eine gewisse Zeit, aber die Zahlen waren im Rahmen ihrer klaren Einschränkungen nutzbar. Ja, wenn ich in der Serpentine ganz innen "abkürze", dann springt die Steigung nicht für drei Meter auf >20. So what. Am 1040 ist die Prozentanzeige die Pixel nicht wert, da hat man von 'nem Datenfeld "Sonnenaufgangszeit" mehr, oder "Anzahl Jahre nach dem Zeitpunkt den sich irgend ein Mönch mal als plausibles Geburtsjahr von Jesus ausgerechnet hat" (Mann war der weit daneben gelegen)
Garmin hat an dieser Baustelle so oft Änderungen vorgenommen, dass wahrscheinlich selbst bei Garmin niemand mehr so recht weiß, wie es aktuell implementiert ist und wie es früher mal praktiziert wurde 😇
2017 scheint die GPS basierte Steigungsprozentberechnung das Mittel der Wahl gewesen zu sein (wenn man dem Blogartikel Glauben schenkt):
https://galebernhardt.com/blogs/news/how-does-garmin-calculate-percent-grade
Und ich bin da bei Dir, je genauer man es - in dieser Sache - machen will, desto größer ist die Gefahr, dass man am Ende totalen Schiffbruch erleidet.
Genau das. Aber gute Erinnerung daran dass ich bevor es nach Andermatt geht den Sensor wieder ans Vorderrad schrauben wollte, hinten gab es zuletzt immer wieder Aussetzer der Sorte Radumdrehung wird zu zu spät gezählt (so jedenfalls meine Deutung, Tempo immer wieder ca 20% zu tief dann die kurze Zeit ähnlich zu hoch), ich hoffe mal dass das nur an der Luftschnittstelle liegt...)
Wobei damals (Stand 2017) wohl doch die Barometer gemessene Höhe verwendet wurde (was ja irgendwie auch sinnvoll erscheint):
'It relies on the distance as determined from GPS and the barometric altimeter sensor.'
Wenn ich den Tacho eingeschaltet habe und auf meine aktuelle GPS Position kalibriere, läuft anschließend die angezeigte Höhe meterweise runter, obwohl ich noch an selber Stelle stehe.
Beim abwärts Fahren werden mir teilweise positive Steigungswerte angezeigt und umgekehrt.
Die aktuell angezeigten Höhenmeter weichen teils stark von der Realität ab, bis zu mehrere hundert Meter.
Das aufgezeichnete Höhenprofil stimmt entsprechend auch nicht.
Das ist jetzt mal eine Ansage. Das kann in der Tat auf eine verstopfte Öffnung des Barometerports hinweisen.
Beim 840'er sitzt der wohl direkt seitlich in der Halterung, sofern Garmin das nicht wieder innerhalb einer Revision geändert haben sollte (erstes Bild auf https://support.garmin.com/de-DE/?faq=sFMkjQFdnZ99DcunfAue66) ). Bei den direkten Vorgängergeräten war die Öffnung auch mal hinter der Schutzkappe des USB-Ports platziert und davor am Gehäuseboden. Wurde/wird immer mal wieder geändert, manchmal leider auch innerhalb einer Serie.
Die Stelle würde ich noch mal mit warmen Wasser säubern (aber KEINE spitzen Gegenstände verwenden und laut Garmin auch KEINE Druckluft verwenden!). Zusätzlich würde ich schauen, dass auf der Halterung am Rad kein Dreck ist, der beim Eindrehen des Edges auf der Halterung den Zugang zum Port irgendwie stören könnte.
Stimmen die angezeigten/protokollierten Temperaturwerte? Bei den früher verbauten Barometerchips war es häufig so, dass bei defekten oder 'abgestürzten' Barometerschips auch häufig die Temperaturwerte komplett außer der Reihe tanzten. Weiß aber nicht, ob das bei den aktuellen Komponenten noch so ist.
Wie auch immer, viel Glück.
Wenn alle Stricke reißen, dann wirst Du wohl wieder den Garmin Support kontaktieren müssen (https://support.garmin.com/de-DE/?faq=opnjzEeXv58kCb3IGB5bEA), so ganz unbekannt scheint das Problem ja nicht zu sein, wenn sogar in den FAQs ein Geräteaustausch erwähnt wird.
Vielen Dank, dann werde ich mal mit einer Spülung anfangen.
Aber wirklich an die Vorgaben der FAQ halten! DC Rainmaker hat in seinem Blog oder auf X einmal geschrieben, dass er Seifenlauge verwenden würde. Ich würde das nicht machen und Garmin schreibt ja auch explizit (auch wenn die aktuell verbauten Barometerchips wesentlich unempfindlicher sind, als deren Vorgängerversionen):
"WICHTIG: Verwenden Sie keine Seifen, Lösungsmittel, Reinigungsmittel oder Haushaltsreiniger. Stecken Sie nichts in die Sensoröffnung und verwenden Sie keine Druckluft, da dies zu Schäden am Sensor führen kann"
Kurze Rückmeldung: Die "Spülung" mit klarem Wasser hat den Fehler offensichtlich behoben, bei der ersten Fahrt danach funktionierte die Höhenmessung wieder wie gewohnt.
Danke für die Unterstützung @Ralphi_TF
Mein 10 Monate alter 840er zeigt seit etwa einer Woche Ausfallerscheinungen. Er ist mehrfach während der Fahrt komplett eingefroren und lies sich erst durch 20+-sekündiges Drücken am Ein-/Ausschalter wiederbeleben. Einmal sogar direkt als er einen Piepston gemacht hat, da ist das Piepsen dann auch hängen geblieben... Ausserdem hat er sich zweimal spontan selber neu gestartet. Das letzte Softwareupdate ist schon eine Zeit her, daran kann es also nicht liegen. Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Ist das Ding jetzt ein Garantiefall?
In dem Zusammenhang ist es schon erstaunlich, wie Garmin in all den Jahren versucht hat, die Öffnung besser zu platzieren (weniger anfällige Position), aber es trotzdem immer wieder Probleme mit verstopften Öffnungen gibt.
Wahoo hat das m.E. etwas besser im Griff, zumindest unsere alten Bolts hatten damit nie Probleme und die wurden auch viel Off-Road genutzt (Schlamm, Gischt, etc.).
Scheint aber nicht ganz so trivial zu sein, wahrscheinlich so eine Baustelle nach dem Motto, egal wie man es macht, man (kann) es trotzdem immer verkehrt machen 😇
Aber Hauptsache es funktioniert jetzt wieder und Du kennst jetzt die Achillesferse Deines Edge. Am besten nach ausgedehnten Regenfahrten immer mal einen kurzen Blick auf die Öffnung werfen.
Naja, nach gerade mal zehn Monaten würde ich nicht lange fackeln und sofort den Support einspannen.
Kann so vieles sein: externe thirdparty Maps, die er nicht mag, Connect IQ Apps, die ein Eigenleben führen, schwächelnder Akku, kaputtprogrammierte Firmware oder/und auch ein echtes Hardwareproblem.
Falls Du das Problem selbst einkreisen willst, aber das kann richtig in Arbeit ausarten und wenn Du Pech hast, bist Du am Ende nicht wirklich schlauer: Reset -> externe thirdparty Maps ggfs. versuchsweise deinstallieren, Connect IQ Apps ditto, -> Total Reset.
Wie gesagt, nach gerade mal zehn Monaten würde ich erst mal den einfachsten Weg wählen und Garmin kontaktieren.
Tatsächlich bin ich nicht mal sicher welche die richtige Öffnung ist, da das Gerät mehrere auf der Rückseite hat. An den Öffnungen selber konnte ich auch keinen Fremdkörper / Verstopfung erkennen. Ich habe einfach alles "geflutet" und dann trocknen lassen 😉
Kurze Aktualisierung zu meinem Garantiefall:
Garmin hat den Edge anstandsloss nach einem kurzen Chat ausgetauscht. Einzig die Versandkosten beim Einschicken musste ich selber zahlen. Verschmerzbar.
Newsletter
