Garmin Edge setup kurze Q&A
Ich habe nochmal 2 Fragen:
1. wie kriege ich diese "smarten" Fueling-Alarme weg? In den Einstellungen habe ich alle derartigen Alarme deaktiviert, aber diese angeblich smarten Dinger nerven mich trotzdem regelmäßig....
2. Frage: Auf der Trainingsseite lässt sich das Layout leider nicht anpassen. In der Mitte sind 2 2x1 Felder. Ich möchte da gerne 4 einzelne Felder draus machen, quasi so wie unten TF und Timer. Hat jemand eine Idee? Mit den mir bekannten CIQ Feldern bekommt man entweder 6 Felder über die ganze Seite oder 4 Felder je halber Seite. So viel brauche ich aber nicht😅
So wie markiert hätte ich es gerne, also (nur) 4 weitere Zahlen
Re: Garmin Edge setup kurze Q&A
Bin gerade ohne Edge unterwegs, aber kann Dir sagen, dass die mich auch unendlich genervt hatten und ich sie letztlich durch ausreichend viel „Ausschalten“ weg bekommen habe😉
Versuch noch mal, evtl. schreibt jemand anders, sonst suche ich mal in meinen Einstellungen:-o
@cm1702
1. Du musst auf das jeweilige Profil klicken, dann auf Einstellungen und unter Arlam findest du das und kannst es deaktivieren. Aber warum sollte man das tun ist doch voll gut. 😉
2. Ja hat mich auch genervt, gab mir ne eigene Rundeseite erstellt und die gelöscht.
@cm1702
1. Da ist schon alles aus,
trotzdem kommt das. Das sind auch keine "normalen" Trinkalarme sondern diese neuen (?) smarten Fueling-Dinger. Ich brauche das aber nicht, ich weiß wie ich fuelen muss (und mache es auch)😅
2. Das Problem konnte ich halbwegs fixen mit dem CIQ Feld "Clean3Fields". Damit sieht es jetzt so aus:
Den Timer oben brauche ich nicht - dafür finde ich aber keine Alternative da das Feld zu klein ist uns nichts anderes da vernünftig rein passt - und den Watt-Graph brauche ich so eig. auch nicht. Mal sehen ob mir dafür noch irgendwas einfällt.
Bei einer eigenen Rundenseite kann man die Ziel-Watt nicht anzeigen oder?
Ne das kann man leider nicht. Wenn ich morgen ein wenig Zeit finde, spiele ich damit mal ein wenig rum und gib dir bescheid.
@cm1702 ist das die Rundenseite oder wie schimpft sich das? Lässt mir jetzt doch keine ruhe 😁.
@cm1702
Ich werde aus der Seite nicht so richtig schlau, weil du auf sechs Felder begrenzt bist. Ich habe jetzt meine zwei Runden Felder über "mapfield" eingefügt. Trotzdem finde ich meine Rundeseite übersichtlicher. Was meinst du?
@cm1702
So 100%ig glücklich bin ich immer noch nicht, aber so wie ichs jetzt habe gehts erstmal 😅
@Multiradfahrer kannst du bei Gelegenheit nochmal wg den smarten Fueling-Alerts schauen? Das macht mich irre😂
Bin die "smarten" Fueling Alerts jetzt losgeworden. Das ging mir heute wieder so auf die Nerven😅 Also falls jemand eine Anleitung braucht, gerne melden👌🏻
Ich bin gerade einen FTP Test gefahren. Ich habe mit dem Edge1050 im Connect einen fertigen ausgewählt und an den Edge geschickt.
Dort steht in der Beschreibung, dass ich den absolvieren soll und am Schluss zeigt mir dann der Edge den FTP Wert an. Nun, das hat er nicht. Wo finde ich nun den frisch errechneten Wert?
Gehe ich im Edge ins Menü-meine Statistiken- FTP, dann finde ich einen Wert, aber der stand vorher auch schon drinnen. Dass da zufällig das selbe raus kommt, kann ich fast nicht glauben. Datum steht keines dabei.
Danke euch
Gibt es eine Möglichkeit, Trainings-Steps NICHT mit dem Lap-Button zu skippen? Grade bei langen Intervallen würde ich manchmal gerne eine neue Runde ins Intervall "drücken", geht aber (default) leider nicht. Das laufende Intervall wird dadurch geskippt.
Ja, ich bräuchte nun die Anleitung:-o)
Nachdem sie bei mir hier lokal nicht vorhanden waren kamen sie dann letzte Woche... :-o Zuerst immer genau nach/bei einem (laut climb pro) abgeschlossenen Anstieg und am Samstag dann auch die ganze Zeit während der Fahrt:-)
Einstellungen zu den Alarmen habe ich nicht verändert, aber evtl. relevante(?) andere?
Brauche auch noch Hilfe mit dem ClimbPro setup:
Ich war letzte Woche mal in den Bergen. Am Anfang der Woche hatte ich diese rote (gelb markierte) Zeile im ClimbPro setup, irgendwann war sie dann weg:-o Wie kann ich die wieder in die Seite rein konfigurieren?
Weiterhin habe ich oberhalb der Grafiken 2 Datenfelder, diese zeigen die Distanz und Anstieg bis zum Ende der geplanten Tour. Allerdings sollte dort doch verbleibende Distanz und Anstieg des aktuellen Anstiegs stehen? Welcher Datenfelder sind letztere?
Zudem hat die Steigungsgrafik ebenso irgendwann einen Rappel bekommen und das Profil nur noch in der unteren Hälfte des Felds angezeigt. Also das Feld war normal, aber alle "farbige Fläche" war nur noch in der unteren Hälfte ebendieser...
Haben diese Probleme evtl. alle mit der Verwendung von Edge MapFields auf der ClimbPro Seite zu tun?
Hat das evtl. jemand mit diesen multi-Feldern und ClimbPro am laufen?
Training auswählen > Trainingsnotizen > Ernährung (...)
