Garmin Edge setup kurze Q&A
Ist aus dem Kopf die normale Kartendarstellung unten mit 4 und oben 1 Datenfeld, versuch das mal wenn es nicht klappt hole ich den Edge aus der Garage.
Da ne das habe ich gemacht bei mir sind gänge, Karte und die unteren beiden Felder aller gleich groß. Ich hätte gerne das das mittlere Feld mit der Karte das grösste ist. Kommst das mir falsch auf deinen Bildern rüber?
Re: Garmin Edge setup kurze Q&A
Wenn du unten 4 Felder Gross bist und oben die 2er Anzeige für die Schaltung muss die Karte auch 4 Felder haben, das 1040 stellt 10 Felder da max.
Synchronisation von Strecken von komoot – geht das?
Also ich habe in komoot und Garmin Connect die apps miteinander verbunden und den Schalter bei "Strecken" auf an gestellt. Ich erwarte, dass nun alle meine geplanten Strecken aus komoot in Connect bzw. auf dem Edge auftauchen. Tun sie aber nicht...
Habe auch schon mal alle Verbindungen gekappt und neu verbunden. Gefahrenen Touren vom Edge tauchen nach der Fahrt&Synchronisation in komoot auf, aber Strecken in die andere Richtung synchronisieren einfach nicht...
Habe auch schon mal in komoot das "Navigieren mit Garmin" probiert, hat auch keinen Effekt.
D.h. zur Zeit muss ich in komoot "als GPX downloaden" und dieses dann in Connect öffnen ... dann ist es in den Connect Strecken und synchronisiert folgend auch zum Edge...
Kann doch nicht sein?
Google/chatgpt sagen hier auch, dass es eigentlich gehen sollte, manchmal ein re-connect oder reboot nötig ist, ... nützt bei meinem Edge aber alles nicht:-o
Gibt's sonst noch irgendwelche "Garmin Tricks"?
Servus, du mist auf die jeweilige Strecke in komoot reingehen. Dann hast du neben der Taste "navigieren mit Handy" eine weitere auf der du dein garmin connect auswählen kannst. Wenn du dann deinen edge synchronisierst ist die Strecke drauf.
Der Button "mit garmin navigieren" ist manchmal verbugt weik nur mit Premium dahinter steht. Einfach komoot nochmal öffnen und dann geht es.
Danke. D.h. es gibt (ausser der komoot CIQ app) keine Möglichkeit einfach alle komoot-Strecken zu Garmin connect bzw. auf den Edge zu synchronisieren :-(
Zudem ist halt der Garmin auch eher häufig verbugt, z.B. weil Strecken aus Garmin connect mit dem sync dann doch nicht auf den Edge gehen ... :-o
Was anderes – ich habe Probleme mit den CIQ-apps für DFA a1 und tymewear ventilation. Ersterer erfordert es jedes Mal, dass ich vor der Fahrt in den CIQ-store auf dem Edge gehe und das Datenfeld dort "öffne und bestätige, sonst gibt es keine Daten aus. Sobald ich die app im CIQ-Store auf dem Edge öffne geht es.
Heute war es dann, zum wiederholten Male, so, dass anschliessend das tymewear CIQ-Feld keine Daten mehr vom VitalPro Sensor bekommt...
Soll sicher auch nicht so sein, dass man vor jeder Fahrt immer wieder in den store und die Einstellungen muss... Irgendwelche Tricks oder Erläuterungen wie man das anders löst?
Augenscheinlich nach ein bisschen hin und her mit dem DFA-CIQ-Entwickler, allerlei Firmware updates (inkl. H10) usw. scheint sich dieses Problem bis auf eine gelegentlich notwendige Reinitialisierung der HRV-Daten (per Profilwechsel) gelöst zu haben:-)
Ich mache das nun erstens so, dass ich die Strecke in der komoot-CIQ app auf dem Edge suche und auswähle und dann von dort zur Navigation an die Garmin-eigene Navigation übergebe.
Da sind alle komoot-Strecken vorhanden, allerdings leider nicht „suchbar“. Notfalls modifiziere ich die Strecke eben auf dem Handy/Computer und habe sie dann oben in dieser komoot-Liste…
WLAN
Mein Edge verbindet sich auch quasi nie automatisch mit dem WLAN, z.B. um Touren (abgeschlossene Aktivitäten) zu Garmin connect hochzuladen. Sollte er aber eigentlich… :-o
Ich habe 2 Netzwerke eingerichtet die bei mir zu Hause als WLAN verfügbar sind. Wenn ich in Einstellungen–>WLAN Netzwerke eines davon auswähle und „Netzwerkverbindung testen“ wähle verbindet sich der Edge mit dem jeweiligen WLAN, das Handy gibt mir eine Meldung „Erfolgreich mit … verbunden“ und der Edge ist fortan mit dem WLAN verbunden…
Neueinrichtung, mehrfacher Neustart u.ä. Haben nicht geholfen:-(
Warum geht das nicht automatisch? Was muss man/frau/d da anbeten oder einstellen, dass dies funktioniert?
Hänge mich hier mal dran:
Ich habe nun einen Edge 850 - gewechselt vom Bolt V2. Frage: Ist es möglich ein Indoor Training mit dem Edge passiv aufzuzeichnen? Also Software (ICTrainer, MyWhoosh) steuert den ERG, Edge zeichnet kmh von der Rolle + restliche Leistungsdaten (Power von der Kurbel, HR, Core) auf? Bei Wahoo geht das in dem man bei Indoor-Training quasi "passiv" bei der Rollensteuerung auswählt.
Ja, Du kannst den Trainer (Rolle) einfach als PM (Leistungsquelle) auswählen...
Ich mache das zur Zeit permanent (zwar im slope mode, kommt aber aufs gleiche raus) mit icTrainer und Edge 850 um die Daten der CIQ-apps zu bekommen.
Nur habe ich bei meinem Garmin-indoor-Profil am Ende immer "korrekte" 0 km, trage dann in der Connect app, und in intervals.icu weil dahin schon synchronisiert wird bis ich das mache, händisch die "virtuelle km-Leistung" laut icTrainer ein.
Ja das geht.
Einfach ein Profil Indoor auf dem Edge einrichten und den Trainer als Sensor verbinden und damit bekommt der Edge die Werte übermittelt, steuert aber nicht, wenn Du nicht explizit nen Trainingsplan auf dem Edge startest.
Genau das - Rolle als PM - möchte ich aber nicht. Ich möchte die Leistungsdaten vom Kurbel-PM aufzeichnen. Die Rolle wäre eher ein Speedsensor, wenn man so möchte. Bei Wahoo funzt das in dem man die Rolle via Bluetooth mit dem iPad (Steuerungssoftware) und via ANT+ mit dem Wahoo selbst koppelt.
Easy... verbindest halt den.
Aber da bekommst Du doch immer wilde Zahlen – welches Physik-Modell verwendet denn Dein Bolt hier um aus Umdrehungen Strecke zu berechnen?
Mit den "wilden Zahlen" habe ich mich arrangiert. Nach meinen Beobachtungen ist das abhängig von den rpm auf dem kleinen Blatt eine Range um die 30-33kmh. Das passt für mich aber ganz gut überein mit meinen Hausrunden - hier im Norden gibt es keine Höhenmeter 😂
Kurbel-PM verbinden ist ja klar. Aber dann brauche ich die Rolle auch irgendwie 🤔
Kriegst du die händischen KM dann bspw. auch zu Strava?
Glaube nicht – ist mir auch egal... die allermeisten meiner workouts auf Strava sind sowieso nicht öffentlich, eine ganze Reihe auch einfach doppelt, ... – nutze das eher nur für Radfahrten und Läufe draussen. Was ich virtuell mache interessiert ohnehin nicht;-)
Notfalls das icTrainer Recording für Strava nehmen und Edge für i.icu?
Habe glaube ich die Lösung:
Einfach den Smart-Trainer Widerstand auf 0% stellen, dann kann man - also nach einem ersten kurzen Test - auch ein Training laden (das ist relevant für die korrekten Runden später in der Auswertung). Was an Output an Kmh/KM rauskommt kann man auch ein wenig steuern da man den Radumfang und das simulierte Übersetzungsverhältnis anpassen kann. Ich werde das morgen mal bei einem richtigen Training ausprobieren 👌🏻
