Verschleißteile aus China (AliExpress, Kassetten, Ketten etc.)
Re: Verschleißteile aus China (AliExpress, Kassetten, Ketten etc.)
Trotzdem ist es wenn angeschaubt wieder plan; also nur theoretiker-fail
Bestätigt oder vermutet? Verkippte Sättel würde ich als eines der blödesten selbstgemachten Probleme sehen. 🫣
Dass "flächige" Auflagen das nie sind und nur wenige punktuelle Kontakte existieren, ist mir klar.
Na ja vielleicht hilf so ein Kippender Adapter ja bei Cube Rahmen um die nicht Planen Auflagen an vielen Rahmen auszugleichen
Duck und weg
:cool:
Hoffentlich kein Verschleissteil, aber trotzdem mal hier nach Expertise gefragt;-)
Ich suche einen/zwei schmalere Lenker für Alltagsrad und Rolle die zu meinen RR/Gravel-Lenkern passen –> 360 mm c-c an den Befestigungspunkten der STI, etwas breiter in den drops, ca. 75 mm reach und 125 mm drop...
An diesen beiden Rädern ohne Vollintegration, bevorzugt mit "Rillen" um die Leitungen unter dem Oberlenker einlegen zu können.
Konkret: was taugt RXL-SL? Bzw. dieser Lenker in W1 = 380 mm (360 mm an den Befestigungen)
https://de.aliexpress.com/item/1005003831894325.html
Dieser Lenker passt von den Maßen, ist auch noch leicht (hier nicht wichtig), günstig, ... aber sie schreiben, man solle keine Alu-Vorbauten nehmen weil die ein Brechen des Lenkers verursachen? :-o
2. Do not use 31.8 aluminum alloy rod with our handlebars, the bad rod will cause the handlebars to break.
Also doch zu leicht? Oder ist das ein allgemeines Problem oder einfach eine Aussage üblicherweise "zum ignorieren"...?
Hat jemand alternative Vorschläge? Kann auch Alu sein...
Ich weiß nicht, ob dass das ist, was Du hören möchtest, aber ich würde da einfach den Roselenker für 20€ nehmen, habe den auch selber im Einsatz:
https://www.rosebikes.de/rose-race-...ssa4AaCRRoCKhEQAvD_BwE&sf=1&article_size=36cm
Habe ja selber auch Chinaware im Einsatz, aber bei irgendeinem Lenker für ein Alltagsrad würde ich was Sorgloses nehmen.
Falls du Interesse Interesse hast, ich habe noch zwei Pro PLT Ergo Compact Lenker. Bis auf den Flare erfüllen sie alle deine Anforderungen. Bei Interesse einfach eine PN schicken.
Wenn Gewicht kein Argument ist, dann ist der Lenker ja echt ne gute solide Sache.
Von Giant/Liv gibt es auch welche in 36cm
Ansonsten: Ullicyc soll gut sein (Ohne eigene Erfahrung), ein Cockpit von "the one" habe ich schon viele km in Nutzung, Lexon Cockpit seit 5000km. Würde es wie immer machen: nicht das billigste und nur das wo es schon genug echte Reviews gibt.
Bisher hatte ich leichte Vorbalte hinsichtlich Funktion von E-Minipumpen - bis heute. Rattkollege 1 hatte einen Platten, Rattkollege 2 diese Rockbros Pumpe mit Druckanzeige dabei. Der 25mm Reifen war in etwa 1min (habs leider nicht gestoppt) auf knapp 6.5 bar aufgepumpt. Dank USB-C braucht man auch nicht wieder zusätzliches Ladegedöns. Mal überlegen ...
Für diese Räder (Gewicht spielt de facto keine Rolle;-) gar nicht mal so schlecht – hatte ich nicht gefunden, danke!
Kannst Du bestätigen, dass unter dem Oberlenker eine Rille ist in der Bremsschlauch und Schaltzug "verschwinden"? In der Beschreibung bei Rose steht so was, auf den Bildern ist es nicht zu erkennen...
Ja, danke! Sind aber deutlich teurerer;-)
Hatte ich auch drüber nachgedacht, wollte es aber – auf der Rolle – auch nutzen um mit Vorbaulängen zu experimentieren...
Ja, ist vorhanden.
Heb diese * seit ca. 1 Jahr und habe die selbst und mehrfach in der Gruppe genutzt… funktioniert😉
Die kann ich auch sehr empfehlen, sehr ausdauernd vor allem. Konnte meinen 40mm Reifen damit schon 5-mal in Folge von 0,5 auf 2 Bar bringen. Hat mich so vor langem Spazieren bewahrt.
Nimm auf jeden Fall eins mit Kunststoffgewinde welche in den STI geschraubt wird. Mit Metallgewinde schrott man sich sehr schnell den STI.
Alles klar, danke für den Tipp.
Bin da für alles offen :)
Beim originalen von Shimano haben da viele geschimpft, was mich bisher auch vom Kauf abgehalten hat.
Jetzt bräuchte ich nur irgend nen Kauftipp abgeseheb von ParkTool für 190€ 😅
Ich hab die Tage einen STI bei Kleinanzeigen gesehen, der als defekt deklariert war mit Gewinde im Hebel durchgedreht. 👀👀 Da man in der Verschlusschraube eher den Antrieb zerstört als den Hebel... könnte ich mir so was vorstellen.
es gibt viele gute Universalsets, durchaus für kleines Geld. Den "Becher" von Shimano finde ich aber gut, wenn man nur den Bremsgriff entlüften will; da spart man einen Haufen Arbeit...
Die Metall Gewinde an den Einfüllaufsetzten sind stabiler als das Alu-Feingewinde im STI.
Solche kaputte STIS werden sehr oft auf den Kleinanzeigen verkauft.
