Kurze Frage - kurze Antwort - der Thread für schnelle Angelegenheiten
Ich hab jetzt eine KI befragt und die kennt auch keinen Unterschied zwischen Road Typ und MTB Typ.
Wie gesagt, ich hab bisher auch nie was davon gehört und kann mir nicht vorstellen, dass es da einen Unterschied gibt.
UDH ist ja von der Postion des Schraubpunkts gleich dem Standard Schaltauge und da gibt es auch keine Unterschiedung zwischen MTB und Road
Da gibt es einen Unterschied zwischen UDH Direct Mount mit Schaltwerken, die dafür aiusgelegt sind, und solchen, bei denen ein UDH Schaltauge in die UDH Aufnahme gehängt wird. Da kommt dann ein herkömmliches Schaltwerk dran.
Nicht ganz, es heißt Full Mount. Direct Mount ist von Shimano und was anderes, siehe die Frage zum GRX 827.
Kann ich die neue Generation der 1×12 Di2 Schaltwerke (insb. RD-RX827) an meinem Scott Addict Gravel montieren? Ich bin von den technischen Spezifikationen etwas verwirrt.
Derzeit fahre ich ein RD-RX825 per Direct Mount, das geht offensichtlich mit dem RD-RX827 nicht.
Aber was genau ist "MTB type" und wie unterscheidet es sich von "Road type"? Das Addict Gravel würde ich eher unter "Road" sehen. UDH habe ich nicht.
Der Unterschied sollte dieser Extender sein. Mit Extender kann es mit Standard Schaltaugen genutzt werden, ohne Extender an direct mount Schaltaugen.
Das 827 hat den Extender nicht und funktioniert deshalb nur mit Standard Schaltauge und UDH.
Die Unterscheidung road und Mtb kommt vermutlich daher, dass es beim Mtb kein "normales" Schaltauge mehr gibt.
Das 827 hat den Extender nicht und funktioniert deshalb nur mit direct mount und UDH.
Eben nicht mit direct mount sondern nur mit direct attachment conventional = Standard Schaltauge
Übrigens in der deutschen Übersetzung heißt
direct mount Direktmontage und
direct attechment (conventional) auch Direktmontage (konventionell).
Was das ganze noch verwirrender macht.
Laut Shimano Technical Information (Abschnitte C-019 und C-027) hat bei MTB das Schaltauge einen etwas größeren Abstand zur Achse und der Anschlag ist etwas weiter unten als bei Road.
Ich hab mir zwar sowas gedacht, nur keine Beleg dazu gefunden. Aber ehrlich, dass ist doch rein akademisch. Ein Schaltauge ist herstellerspezifisch und ob die jetzt da einen Unterschied zwischen Road, Gravel und MTB machen, bezweifle ich.
Hallihallo,
Ich habe bei einer dt Swiss 370 Nabe einen neuen „Star ratchet“ Mechanismus gekauft, der alte hat zwei Federn und zwei ratschen. Bei dem neuen liegt zusätzlich eine unterlegscheibe bei, muss die verbaut werden oder ist die für andere Naben gedacht ?
Funktionieren tut es sowohl mit wie auch ohne die Scheibe
Hallihallo,
Wenn ich mich nicht irre is die dazu da, dass die Feder nicht direkt aufm Lager im Freilaufkörper aufliegt?
Nach 2.5h probieren und Internetrecherche bin ich am Ende meiner Nerven. Weiss jemand wie ich das Aeroad (cf slx 7) auf meine Tacx S Smart Rolle kriege?
Die originale Steckachse krieg ich nicht durch den Trainer, da das Loch zu klein ist und von der Drive Side nicht Gegenziehen kann.
Hallo zusammen, da ich aufgrund des obenstehenden Problemes einen neuen Smart Trainer brauche, bin ich momentan beim Kickr core 2 hängen geblieben.
Wenn ich das richtig entnommen habe, dann passen beim Kickr core 2 die Steckachsen 12x142 durch.
Hat jemand das Setup Kickr Core 2 mit einem Rahmen (Aeroad zB) wo die Achse direkt in den Rahmen greift auf der DS (siehe bild oben) und nicht gegengespannt wird?
Vielleicht wäre die Frage in extra Bereich dafür besser platziert
https://www.rennrad-news.de/forum/forums/trainingshardware-kickr-neo-und-co.172/
Ich nicht – kann Dir aber sagen, dass ich bei meinem Elite Direto XR (mit optischer Leistungmessung und L/R-Verteilung) die normale Steckachse des Rads zur Befestigung nehme😉
Sollte kein Problem sein beim Kickr Core 2.
Moin,
Ohne auf Reifenfreiheit von mein Rahmen ein zu gehen, welche Maulweite Felge würdet ihr bei ein 30er Reifen empfehlen? Und bitte begründen 🙂
Moin,
20 bis 25. Warum? Weil man das heutzutage so macht. Je breiter, desto vertikaler bzw. aufrechter kann die Seitenwand stehen und das gibt zusätzlichen Halt. Mehr Infos zu Reifenbreiten und Felgenbreiten findest Du bei Conti oder Schwalbe auf deren Homepage.
Newsletter
