Ultraschallbad für die Werkstatt Tipps und Erfahrungsberichte
Die sollten bekanntlicherweise wissen was sie machen 😆
Wenn bei "1" Lampe 2 angeht und bei "2" Lampe 1 ist es halt schwierig. In der Anleitung steht sowas wie "Machen sie erst 1".
Und nu?
Mein Verdacht:
Das Gerät tut halt irgendwas, aber halt nicht so, wie es ein "gutes" Gerât tun würde.
Wie ein Staubsauger, der halt schon irgendwie ein bisschen saugt ....
Nicht ganz unwichtig ist die US_Frequenz mit der das Gerät arbeitet. Der Standard und beste Kompromiss zwischen Reinigungswirkung und Materialbelastung liegt bei 40KHz. Für "feinmechanische" Teile wie unsere, darf die Frequenz auch gerne höher sein. Ich denke für den Hobbybedarf sind 40-80 kHz ein guter Bereich. Im feinblasigeren 80 kHz Frequenzgang kann man die Teile dann etwas länger im Bad belassen, da die Kavitationsblasen dort natürlich nicht so viel Kraft haben wie bei 4o kHz. Bei der weiter oben gezeigten Praxis-Anwendung ist der Füllstand zu gering und das Körbchen sollte eigentlich zum Einhängen sein und nicht auf dem Boden stehen. Vielleicht täuscht das Foto aber auch. Wenn einem das Geräusch stört, kann man mal den Füllstand erhöhen. Hilft auch;)
Diese 2 Angebote vom Black Friday sehen sehr attraktiv aus, wahrscheinlich der niedrigste Preis aller Zeiten.
Mini-Größe:
Werkstatt-Größe:
Mini-Größe:
Werkstatt-Größe:
Ich würde ein US-Gerät unter 100€ nicht unbedingt empfehlen , aber da du es ja hobbymässig nutzt, wird es ja nicht oft im Gebrauch sein und es mag reichen. Im professionellen Gebrauch werden die Geräte schon anders belastet. Kritisch bei solchen Geräten mögen die Bauteile Generator und Wandler sein, die hier sicher nicht so eine hohe Lebenszeit haben, wie in hochpreisigeren Geräten. Aber okay: um mal hin und wieder Fahrradteile zu reinigen, dürfte es okay sein. Nimm aber ein Gerät mit wenigstens 5Liter Fassungsvermögen . Mit dem 2 Liter Ding kannst du deine Brille reinigen.
Unbedingt mindestens ein 6l Gerät (habe ich), besser ein 10l.
Meines von GT-Sonic ist ähnlich dem Vevor ist schon ein paar Jahre alt. Ohne Schnickschnack. Einstellen lassen sich nur Ultraschall per Timer (mechanische Eieruhr) und die Heizung.
Angeschafft habe ich das Teil ursprünglich für dreckige Teile von Motorsägen, hauptsächlich Ketten.
Aber was passt bei 2L wirklich rein? Wahrscheinlich die ganzen Kleinteile, aber besonders die super ätzend zu säubernden Kettenblätter wahrscheinlich nicht... Ich würde da wohl eher auf 10L gehen
Ein 10Liter-Gerät habe ich auch und das reicht mal grade so.
ch habe das Gerät mit 22 Liter Wanne, das benutze ich nicht für EIN kleines Teil, da passte eine ganze Gruppe mit Kurbel rein und dafür verwende ich das auch.
Ja, ich denke, das ist der richtige Weg.
Eine einzelne Bremse oder ein Schaltwerk mach ich lieber manuell, aber für eine ganze Kiste kann man das ansetzen und 30min+ laufen lassen.
Ich habe so ein China Gerät wo auf alle Fälle ein Kettenblatt ganz rein passt. Es steht im Keller und wird von mir liebevoll "Chinesischer Mitarbeiter" genannt. Kann bis zu 90° heizen und 30min am Stück. Ich habe da wirklich schon vieles gereinigt damit: Von Fahrradteilen bis zu ärgsten verschmutzten KFZ Teilen von meinem zweiten Hobby. Hohe Temperatur und ggf. 2-3 30min Zyklen und es geht so ziemlich alles ab. In den damit gesparten 1,5 Stunden bau ich schon fast wieder einen Rahmen auf :D
Welches Modell ist das genau? Putzt du etwas vor oder schmeißt du die Teile so wie sie sind einfach rein?
Hatte ich vor Jahren in der Bucht gekauft - kann später nachsehen. Ich schmeiß die Teile einfach rein. Vorsicht ist bei hohen Temperaturen und Aufdrucken geboten - diese können auch weg sein.
Wenn man nur bis 40 Grad geht machts da keinen Sinn das zu säubernde Objekt mit Seifenwasser in ne Tüte zu geben und das Becken entsprechend mit Wasser auszufüllen?
Mir gehts drum das Becken „sauber „ zu halten von Schmutz und Öl.
Das ist ja dann alles in der Tüte.
Wie entsorgt ihr denn das Schmutzwasser?
Ich kann für Kleinteile noch solche "Pommeskörbchen" empfehlen.
Ich hab diese hier von Amazon.
Gibts sicher auch andere, muss nix besonderes sein.
Ich lege dann alle Schrauben / Kleinteile z.b. vom Schaltwerk in ein Körbchen, Schaltungsrädchen ins nächste... kann man dann gestapelt in den Ultraschall Reiniger stellen und spart sich so danach die Zeit, wieder die Schrauben zu den Teilen zuzuordnen.
Durch die engen Maschen fällt nichts durch und die Teile können gut umspült werden.
Habe ich reklamiert.
Laut Aussage Vevor sind einfach nur die Tasten vertauscht.
Die haben rückerstattet, wollen aber das Gerät nicht zurück. Nun denn.
einfachste Lösung: Beschriftung anpassen, hast doch schon gemacht mit diesen selbst beschrifteten Klebeschildchen...
