Cube Rennrad Neuheiten 2026: Neues Nuroad Alu und Litening Air Upgrade
Re: Cube Rennrad Neuheiten 2026: Neues Nuroad Alu und Litening Air Upgrade
Weiß jemand vielleicht, wann wird neuer IC Aero-Cockpit separat erhältlich sein?
Ich nehme an, dass 420 Breite auch sein wird?
Bis neue Teile bei Cube in den Zubehörmarkt gelangen, kann es gut und gerne 6-12 Monate dauern.
Da der Lenker beim Air in 380, 400 und 420 verbaut wird, dürfte er dann auch in diesen drei Grössen erhältlich sein.
Guten Morgen in die Runde, mir hat es das EXC angetan und ich konnte es beim Händler bereits für Anfang 2026 reservieren. Größe S (aus 2025) passt perfekt und die Force schaltet wirklich gut, die Schaltung hat am Ende den Ausschlag gegeben. Das „Monocockpit“ sieht optisch geil aus, ich hätte es lieber ohne gehabt um flexibler zu sein, aber das ist ein akzeptabler Kompromiss.
Im Nachgang ist mit allerdings aufgefallen, dass Cube seine Gravelräder explizit nicht für Kinderanhänger freigibt, was ich zwischendurch aber machen möchte. Die Alternative wäre das neue Backroad mit der Force gewesen, aber 1kg schwerer und 1000EUR teurer und mit Alu-Laufrändern, dafür mit Staufach und dem USB Anschluss (finde beides ich ganz praktisch), am Ende war mir das Cube aber lieber. Rose gibt seine Carbon Gravel explizit für Anhänger frei - auch auf Nachfrage.
Nun die Frage an Euch, nutzt einer ein Carbon Nuroad von Euch mit Anhänger? Gibt es explizite positive oder auch negative Erfahrungen? Das Rose steht immer noch auf der Liste, wenn es am Ende besser zum Einssatzzweck passt.
Ich habe mir die diversen Threads zu Anhänger mit Carbon durchgelesen, ich konnte nirgends einen Thread zu kaputten Rahmen wegen Anhängern finden, ob man sich dann aber auch hier im Forum meldet ist eine andere Frage, vielleicht ist das dann schlicht zu peinlich.
Das Rad wird wegen dem Anhänger nicht zusammenbrechen. Dennoch würde ich in Bereichen wo es um die Sicherheit geht, ein Produkt nicht ausserhalb der Spezifikationen/Freigaben des Herstellers verwenden. Sicher ist sicher.
Hi Zusammen,
"Cube sagt, dass das neue Aero-Cockpit im Windkanal 4 Watt spart – damit rückt das Litening Air C:68X also noch ein Stück nähre an das Litening Aero C:68 heran"
...gibt es eigentlich irgendwo eine Übersicht zu den Windkanal-Werten der Litening Airs? Und ein Vergleich zu den Aeros? Würde mich bspw. auch sehr beim Litening Air C:68X Race ohne das neue IC-Aero-Cockpit interessieren.
An die Cube Litening Air-Besitzer: ist bei euch am Kabelauslass für das Schaltwerk und den Umwerfer ein Gummistopfen o.ä. im Rahmen oder ist da nur das offene Loch mit dem Kabel?
Hallo zusammen
An die litening aero Besitzer:
Kann man einen anderen vorbau und Lenker als die von Cube montieren ?
Wenn ich es richtig gesehen habe, gehen die Leitungen im Vorbau hinter dem gabelschaft in den Rahmen (also versteckt natürlich)
Könnte man die auch von vorne einführen ?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Hallo zusammen
Ja das geht.
Was du meinst, wäre dann semi Integration.
Ähm ich sehe jetzt aber auch kein Cube litening Aero mit normalen Vorbau.
Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass ein Acros ICR Oberteil drauf passt, also klassisch rund und darüber führst die Leitungen rein. Das Lager oberhalb müsste 45°/45° haben.
Es könnte sein das Acros was anbietet.
Im Grunde brauchst du ja nur die Spacer passend zum Vorbau.
Beispiel
https://cube-store.nanobike.de/Cube...161727469636c655f6e756d6265720036353434353398
Achso ja stimmt, welche Version hast du von dem Rad?
Es gab ja auch eins wo der Steuersatz in das Oberrerohr eingefasst war.
Grundsätzlich geht das aber.
Der Gabelscfhaft ist.
Man muss nur die passenden Steuersatz - Unterteile finden.
Ja das geht.
Nein, sowas passt beim Aero nicht. Die Leitungen gehen nicht durchs Lager sondern hinter dem Gabelschaft in den Rahmen.
Es gibt bei Kleinanzeigen aber jemanden der Spacer druckt, mit denen man andere Vorbauten nutzen kann. Sieht allerdings gewöhnungsbedürftig aus.
Schau was ich oben geschrieben habe.
Aber ja die 3D Druck Lösung gibt es auch noch.
das ist halt falsch. Das Acros Teil funktioniert nicht.
Ich habe das als Beispiel angegangen.
Die Oberteile sind von Acros.
Die haben manchmal etwas, was man bei dennen erst anfragen muss.
Zum Beispiel das es den Acros Zentriering auch aus Alu gibt, während er Serienmässig überall aus Kunstoff verbaut wird.
Vermutlich bekommt man was mit dem Agree System hin.
Die Front bei den Bikes sieht ey schon beknackt aus, schlimmer kann es nicht mehr werden.
Die Frage lautete ja, ob ein anderer Vorbau + Lenker geht und ja es geht, von einfach war nie die Rede.
Das ist auch der Grund, warum ich mir mittlerweile alles selber drucke, weil die Sucherei danach, ob es etwas geben könnte, was am Ende nicht einmal optimal passt, mühselig ist.
Es ist doch so einfach: Aero gehen die Züge hinter dem Vorbau rein, bei den meisten anderen Rädern vorne. Hinweise zu "vorne" helfen nicht!
Entweder Spacer drucken lassen, Cockpit fürs Aero kaufen oder die Züge außen am Vorbau laufen lassen. Bei den Kompromisslosen ist dann die 3. Variante angesagt, oder ein anderes Rad.
Stell dir einfach vor, du müsstest die Leitungen mit meinen Beispielen jetzt selber verlegen.
Der Vorbau ist nur Mittel zum Zweck.
Von schön hat auch erstmal keiner gesprochen.
Du weißt doch garnicht, ob das eine Dauerlösung sein soll oder ob er nur schauen möchte, welche Vorbaulänge er braucht.
Wenn es nur eine Übergangslösung sein soll, würde ich das mal mit dem runden Acros Oberteil versuchen.
Radläden könnten die in einer Kiste rumliegen haben, sowas ist ein gängiges Acros ICR Bauteil.
Das Teil lässt sich nämlich auch nach hinten drehen. B💡NGO
Oder man behält das Original Oberteil und versucht es mit runden Spacern
Die Leitungen werden anschließend klassisch am Lenker entlang nach hinten geführt.
Sieht wie beim 3T Gravel, nachher ähnlich Russisch gelöst aus.
Wenn es eine Dauerlösung sein soll, führt wohl kein Weg am 3D Druck vorbei.
