Hat jemand einen 26" LRS mit DP22 Felgen?
Hab eben nachgesehen - etwas "eigenartig" - auf Magura Felgen für 6 Loch Scheibenbremsen - glaube aber den behalte ich^^ - sorry...
Hallo liebe Leute,
ich suche ein Vierkant-Innenlager:
Campa Record Innenlager (Carbon Hülse) mit ITA Gewinde (70mm Breite) in 111mm Länge.
Zur Not ginge auch ein Chorus-Lager (Alu-Hülse).
Es ist für eine Dreifach-Chorus Kurbel gedacht.
Das dürfte vermutlich eher rar sein.
Grüße und schönes Wochenende
Ich hol das Thema mal nochmal hoch, bin noch auf der Suche. Alternativ ginge auch ein 111mm Record Lager mit BSA Gewinde.
Ein paar gleich?
Zeig doch mal =)
Tja,zeigen...altbekanntes Problem bin ich immer noch nicht weiter...
8
Oh ja, zeig mal, was denn da gehen darf. Bei RH ca. 59+/-1 hätte ich ggfs auch Interesse…
  • 2 x Wheeler Titanium
  • 1 x Litespeed Blade
  • 1 x Litespeed Firenze
  • 1 x Lynskey Cooper
  • 1 x Merlin Cielo *
  • 1 x Baum Corretto *
  • 1 x Baum Ristretto *
Die mit * würden dir @ta22os passen.
Noch ein paar in einer anderen Halle :D
Das sind dann die, die du doppelt/dreifach hast?
Was hohes so mit (+)200 mm Steuerrohrlänge ist vermutlich nicht dabei, oder?
abschließend suche ich Bar-End-Shifter 8fach - die 8 Gängen sollte gerne mit Indexierung funktionieren. Ich habe gelesen, dass die entsprechenden 7fach Shifter auch 8fach mit Friktion machen. Das wäre aber keine schöne Lösung.
Welches Schaltwerk verwendest du - DA 740x? Dann bräuchtest du die SL-BS50-8 (DA-only) oder SL-BS77 (DA 7400 8S / DA 7700 9S) Barend Shifter.
SL-BS50 7S und SL-BS64 8S hätte ich, hilft dir aber nix wenn ein DA SW dranhängt,
Es liegt hier ein 7402 SW, das eigentlich verbaut werden soll. Es kommen auch Laufräder mit 8fach dazu.
Danke für die Aufklärung. Schade, dass es dann wohl nicht passt.
DA würde ich die passenden Sachen suchen. Die DA 7400er Sachen sind sehr gut und die Schalthebel lassen sich eigentlich finden.
Jetzt schraube ich schon seit einigen Jahren, aber das Basiswerkzeug fehlt immer noch. Daher suche ich Steuersatzschlüssel, Flachschlüssel für Naben, Innenlagerwerkzeuge etc.
Also im Prinzip "die heiligen 3 Könige", es darf aber gerne auch günstiger sein als Campa. Danke schön!
Moin zusammen,
1.
ich suche den ,,3ttt" beschrifteten Plastikclip dieses Vorbaus (gerne 2mal). Ich konnte bereits einen hier im Forum erwerben, leider ist der Umschlag bei der Post weggekommen. Jetzt muss ich einen neuen suchen.
2.
Außerdem suche ich den obigen Vorbau einmal in völlig zerschrammelt/ gerissen etc. konkret benötige ich die Schraube und die Klapp-Mechanik (die Plättchen die die zwei Hälften zusammenhalten). Zustand und Optik des Vorbaus sind entsprechend irrelevant. Wie oben geschrieben würde ich mich allerdings über einen guten Zustand des Plasticclips freuen. Ohne ist aber auch ok.
Danke für die Mithilfe!
