Allgemeine Tipps / kurze Fragen ...
Mich würde interessieren, welches Beleuchtungssetup ihr bei Mehrtagestouren an euren Rädern habt. Ich habe bis jetzt eine Lupine mit mehren Akku's dabei. Wenn ich nun aber für mehr als drei Tage unterwegs bin war die Überlegung es mit einem Nabendynamo und einem Lader(Akku) der über den Dynamo geladen werden kann zu versuchen. So ein Setup habe ich gerade bei Rose gesehen. Das backroad unsupported hat den B+M K-Werk und die Supernova M99 DY verbaut damit lässt sich dann auch noch der ganze andere Kram laden(Handy, etc).
Hat jemand ein selbst zusammen gestelltes Setup das die gleichen Dinge erfüllt? Kann man eine Lupine SL AF evtl mit so einem Setup auch betreiben?
moin, die Spannungen scheinen überein zu stimmen, 7,2 V. Brauchst du aber den entsprechenden Stecker.
ich meinte mit SPD SL
Ich habe leider kein Bild davon aber ich hatte die Dinger mal dran. Die werden von unten eingesteckt und von oben mit einem Gegenstück verschraubt. Einmal mit dem Fuß auf der falschen Seite vom Pedal gelandet brechen sie dann leider sofort ab. Daher kann ich sie nicht empfehlen.
Die meisten 400er starten am Abend und setzen eine Nachtfahrt voraus. Das macht die 400 für mich zu einer unangenehmen Sache. Allerdings kann man ja ausgeruht am Abend losfahren. 400er mit Morgenstart sind für die Organisatoren anstrengender, falls sie die Endkontrolle persönlich machen. Du kannst aber auch um 4h losfahren nachdem du kurz am Start warst, hast halt weniger Zeit zum finishen.
Aber bitte den Veranstalter informieren, sonst muss jemanden bei einer Geheimkontrolle lange vergeblich warten.
Für 2027/echte Quali aber wieder ab November?
Sehr, sehr wahrscheinlich erst ab den 1.1.27. Definitiveres wird normalerweise im Januar während das ACP Treffen in Paris bekanntgegeben (und ich vermute auch näheres zur PBP Strecke).
Sehr, sehr wahrscheinlich erst ab den 1.1.26. Definitiveres wird normalerweise im Januar während das ACP Treffen in Paris bekanntgegeben (und ich vermute auch näheres zur PBP Strecke).
Danke, gehe davon aus gemeint ist 1.1.27.
Das wäre einerseits nachvollziehbar, andererseits wirklich schade. Das hatte schon Charme, im November den ersten 200er zu erledigen. Dann halt im Januar 😉
Maltodextrin Pulver Pur
https://www.hsnstore.de/marken/raw-series/maltodextrin-pulver
Fructose Pulver Pur
https://www.hsnstore.de/marken/raw-series/fructose-pulver
Rezept: Wird wie Zuckerguss angerührt. Extrem vorsichtig mit dem Wasser, das wird ganz schnell viel zu flüssig. Malto löst sich extrem langsam in kaltem Wasser auf, das kann 5 Tage dauern wenn man ein Gel haben will. Schneller geht es im Kochtopf. Das Zeug unter Zugabe von Wasser erwärmen (aber besser nicht aufkochen!) und erstmal viel zu wenig Wasser dran und nur langsam sehr wenig Wasser zugeben. Optional gleich etwas Salz dazu, dann hat man da auch schon bisschen was abgedeckt. Topf wird wieder sauber, ist ja nur Zucker
Hier noch Paar alte Fotos meiner ersten Experimente
Löst sich nur schwer im kalten Wasser auf
Nach circa 5 Tagen ohne mit erwärmen im Wasserbad
Versehentlich bis zum karamelisieren gekocht und zu viel Salz dran. Zuerst dachte ich noch "geil, salted-caramel". Hat sich aber geschmacklich als zu intensiv herausgestellt und war irgendwann nur noch schwer erträglich
Ich fand diese Tipps von @Das Wunder von Bornheim sehr gut.
Im
@Krabat hatte nach der Präqualifaktion gefragt und die findet für PBP 2027 im Jahr 2026 statt. Für PBP 2023 konnte man wohl schon die Brevets im November 2021 für die Präqualifiaktion nutzen?
Natürlich hat er das. Aber für 2027 ist die Prä-Quali eben dein längstes Brevet in 2026! Bedeutet auch nur, wann du einen Startblock aussuchen darfst. Soweit ich informiert bin, hat sich daran nichts geändert!
Die üblichen Qualifikationsbrevets (2,3,4,6 -hundert) haben damit nix zu tun. Da war die Frage nur, ob eben das Brevetjahr für ebendiese Serie schon Ende Oktober in 2026! beginnt oder eben erst im Januar 2027 🤷‍♂️
Was auch immer man allerdings 2025! fährt, hat keinerlei Relevanz für PBP.
Gerne korrigieren wenn was sachlich falsch ist
[Edit 1] Ah ich glaube jetzt verstehe ich es! Die Frage war, ob ein eventuell im November 2025 gefahrener 200er als Präquali für PBP 2027 gelten könnte? Okay… wenn man 2026 gar nix fährt vielleicht relevant?!
[Edit 2] So schrieb es Ivo auch, Präquali-Brevets erst ab 1.1.26. Jetzt hab ichs auch kapiert… Lass trotzdem stehen
