Weißt du etwas darüber, ob Rouvy das noch nachliefert?Nein, die Gänge werden nicht angezeigt
Nein, weiß ich nicht. Aber man kann die App vom Square zusätzlich laufen lassen, damit die Gänge angezeigt werden. Die Idee mit dem Garmin gefällt mir aber auch, aber noch nicht getestet, ob es funktioniert,Weißt du etwas darüber, ob Rouvy das noch nachliefert?
Das habe ich auch schon probiert. Finde ich jedoch nicht so charmant, auf einen weiteren Bildschirm schauen zu müssen.Nein, weiß ich nicht. Aber man kann die App vom Square zusätzlich laufen lassen, damit die Gänge angezeigt werden.
Also mit dem Garmin ist das kein Problem. Mit der neuesten Square App wird auch jeder Gangwechsel kurz angezeigt, wenn man in einer anderen App ist. Nach meinem Verständnis ist die technische Umsetzung vertrackt, da man bei Elite de facto ein reverse engineering für ZWIFT gemacht hat. Für mich ist es "gut genug".Das habe ich auch schon probiert. Finde ich jedoch nicht so charmant, auf einen weiteren Bildschirm schauen zu müssen.
Wie meinst du das genau?Mit der neuesten Square App wird auch jeder Gangwechsel kurz angezeigt, wenn man in einer anderen App ist.
Es erscheint kurzzeitig eine Benachrichtigung am oberen Rand meines Samsung auf welche Gang Kombination geschaltet wurde. Als wäre eine Email eingegangen.Wie meinst du das genau?
Nein. Einfach ein Datenfeld "Schaltung" suchen und verbinden. Wie bei Di2.Muß man dafür eine Connect IQ-App installieren?
Gut, das klingt ja mal nach einem Fortschritt. Da freu ich mich schon auf die Indoor-SaisonEs erscheint kurzzeitig eine Benachrichtigung am oberen Rand meines Samsung auf welche Gang Kombination geschaltet wurde. Als wäre eine Email eingegangen.
Wie hast du das.geschafft, dass der Gang kurz angezeigt wird? Hab es gerade am Ipad probiert und da würde nichts angezeigt...Das
Man muss in der Square App die Benachrichtigungen in den Einstellungen zulassen...Wie hast du das.geschafft, dass der Gang kurz angezeigt wird? Hab es gerade am Ipad probiert und da würde nichts angezeigt...
Ok, danke funktioniert bei mir am IPad nicht, aber da will der Square sich auch nur sehr mühsam verbinden. Auf Android hat es sofort geklappt mit.der BenachrichtigungMan muss in der Square App die Benachrichtigungen in den Einstellungen zulassen...
Hab jetzt MW, Rouvy u Zwift zum Laufen gebracht.Bin seit Samstag Besitzer des Square ... Zusammenbau einfach, Konstruktion solide ... bis dato zur "Hardware" nichts auszusetzen.
Mein Setup:
Elite Square + Wahoo Kickr Core V1
Meine Probleme:
Kopplung mit der "Square" App funktioniert sporadisch - nach erfolgreicher Koppelung und schließen der App hängt diese bei erneutem Start beim Versuch "Connecting" - alle Buttons sind ausser Funktion - nur eine Neuinstallation hilft hier.
Kopplung mit MyWoosh - nach einigen Versuchen erfolgreich - freie Fahrt möglich - Virtuelles Schalten inkl. Ganganzeige geht nur über die App + Touch - Schalten über den Square geht nur OHNE Ganganzeige in der MyWoossh App - Parallel, damit man weiß welcher Gang gerade eingelegt ist, über die Square App - Fahren im ERG Modus funktioniert zu Beginn, Erhöhung des Wiederstands bei Wechsel zum Intervall mit starker Verzögerung, dann hängt aber auch die MyWoosh App und der Avatar bleibt stehen (Verbindung zu Square und Trainer aber lt. App vorhanden)
Wo kann der Fehler hier liegen? Wie geht ihr beim Koppeln vor? Startet ihr immer die Square App oder nur MyWoosh?
Andere Apps habe ich bis dato nicht probiert ...
Hi, hast du da ne Lösung gefunden? Hab den Square seit gestern mit einem Elite Avanti laufen. Firmware ist auf aktuellem Stand. Fahre Zwift.Hallo zusammen,
Ich habe eine Elite Square zum Geburtstag bekommen (danke an meine Frau!) und gestern mit meinem Kickr v5 aufgebaut.
Leider habe ich es nicht geschafft, in Zwift bei freier Fahrt die virtuelle Schaltung zu verwenden. Der Square kannte nur zwei Modi: entweder superleicht (ca. 25 Watt bei 90 Rpm) oder superschwer (ca. 500 Watt bei 50 Rpm). Auch wenn ich im superleichten Modus auf eine Steigung zufuhr wechselte der Square zu Beginn der Steigung in den superschweren Modus.
Der ERG-Modus in Zwift funktioniert. Auch das virtuelle Schalten im Standalone-Modus mit der Elite Square-App ohne Zwift funktioniert (auch in den Profilen SRAM, Shimano oder sequenziell).
Die Firmware des Square ist auf v16 aktualisiert. Auch die Firmware des Kickr v5 ist aktuell.
Weiss jemand von euch Rat? Hat jemand das gleiche Problem?
Bin heute eine wellige Strecke gefahren und konnte es nicht feststellen ...Inkonsistentes Schalten mit Rouvy / Square / Justo
Ich bin nun häufiger mit dem Square in Verbindung mit Rouvy und dem Elite Justo gefahren und finde das Schaltverhalten nicht gut.
Was ich beobachtet habe:
Fragen: bin ich allein mit der Beobachtung? Gibt es Lösungen? Mache ich also etwas falsch?
- Wenn die Strecke bergauf geht oder von 0% graduell höher geht, z.B. auf 8% ist alles gut. Schalten fühlt sich an wie erwartet und auch der Schaltvorgang ist schnell genug.
- Wenn ich aber in eine (virtuelle) Senke fahre. Z.B. 0% / -2% / -4% / -7% / -10% strampele ich ins leere. Ich habe mein großes Blatt bereits virtuell auf 60Z eingestellt bei einer Shimano gestuften 12-fach 11-34 Kassette. Ich schalte also hoch und hoch und hoch und der Widerstand ändert sich kaum. Ich trete 100er Kadenz bei 100W oder weniger. Nach vielleicht 4s-5s und immer weiter Schaltens kommt auf einmal der Hammer: 350W, um überhaupt die Kurbel zu bewegen. Dann schalte ich wieder zwei Gänge zurück und es geht wieder. Allerdings komme ich kaum auf die Geschwindigkeit, die ich bergab fahre. Trick: rollen lassen und dann immer mal wieder mit 100er oder 110er Kadenz für wenige Sekunden reintreten bis ich wieder bei 80W oder weniger bin.
Vielen Dank.
P.S. die Gänge zeige ich auf dem mitlaufenden Garmin an, weil es in Rouvy leider nicht funktioniert.
