Elite Square Smart Frame
Hab’s gestern mal bisschen intensiver getestet (Zwift und Neo2). Bei welcher Trainerschwierigkeit fahrt ihr? Habe festgestellt dass bei meinem Setup alles höher als 60% fast unfahrbar wird weil der Square die wechselnden gradients dermaßen ernst nimmt und komplett unrealistisch von 0 auf 6% bspw einen Widerstand reindrückt, der komplett unrealistisch ist. Mit Trainerschwierigkeit auf 30% läufts allerdings super smooth und das Steigungsgefühl ist bedeutend realistischer. Schalten läuft erstaunlich rund und zackig. Versuche die Woche noch ausführlich bei TPV und MyWoosh zu testen.
Ich fahre auf 100% Schwierigkeit und habe eine Testfahrt auf der Alpe gemacht. 0% gibt es da zwar nicht, aber das von Dir beschriebene Phänomen konnte ich so nicht feststellen.
Re: Elite Square Smart Frame
Hallo in die Runde,
ich habe folgendes Problem: ich nutzte bis vor kurzem Justo 2, Rizer und Aria und als App nutzte ich Rouvy. Um mein Rennrad zu schonen habe ich mir den Square angeschafft. Der Square lässt sich eigentlich problemlos schalten. Öffne ich allerdings Rouvy... ist es nicht möglich den Gang zu wechseln. Sprich der Square steckt immer im gleichen Gang, egal was ich versuche. Der Justo 2 ist mittels Bluetooth verbunden (Smarttrainer, Trittfrequenzsensorm Widerstandssteuerung). Eine Verbindung unter Verbundenen Geräten mit Virtuelles Schalten ist nicht mögich. Egal ob ich in den Profileinstellung virtuelles Schalten einschalte oder nicht.
Sogar wenn ich virtuelles Schalten erlaube und wenn ich versuche den Gangwechsel per Tastatur zu steueren, sehe ich zwar am Bildschirm, dass die Gänge gewechselst werden. Jedoch ändert sich nichts am Widerstand.
Hat irgendjemand eine Idee hierzu? Ich bin mit meinem Latein am Ende :'(
Hallo in die Runde,
Wichtig ist die Verbindung:
Square mit Justo verbinden (ggf. über die Square App)
Justo (und nur den Justo) mit Rouvy verbinden.
Der Square darf nicht mit Rouvy gekoppelt werden.
Ich fahre Justo + Square + Rizer mit Rouvy und habe keine Probleme mit dem Schalten über die STIs des Square.
Ich hoffe, das hilft.
Vielen Dank. Doch ich habe doch nur den Justo verbunden. Square kommt nirgends vor.
Ich werde noch wahnsinnig.
Welche Gänge willst Du da wechseln?
Rouvy nutze ich zwar nicht, aber bei Zwift kann ich nur die "Square-eigenen"-Gänge schalten.
Zwift selber hat auch eine virtuelle Schaltung, wenn ich da was ändere/schalte ändert sich nichts.
Genau, es lässt sich problemlos schalten solange ich nicht im Rouvy bin. Firmwire ist aktualisiert.
Das is ja das komische.
Hallo zusammen
Ich spiele gerade mit dem Gedanken mir einen Rahmen/Bike rein fürs Indoor-Fahren mit folgendem Setup zu holen:
App: Rouvy
Trainer: Elite Justo 2
Jetzt schwanke ich zwischen Zwift Ride und Elite Square Frame. Hier fahren ja auch einige ein ähnliches Setup, hat sich was mit den Updates getan und verbessert in Bezug auf Schaltung, Steigungen/Gefälle während dem freien Fahren und ERG-Mode Workouts/Intervalle etc.?
Zweitens wie ist es von der Geometrie her? Konntet ihr den Square identisch zu eurem Outdoor-Rad einstellen? Mir erscheint es schwierig (rein optisch) durch die Position des Tretlagers/Kurbelgarnitur oder täuscht das nur?
Danke und sonnige Grüsse
Ich fahre seit ich Ende April 2025 (2500 virtuelle km) die Kombo Square + Justo (1) + Rizer + Rouvy. Der Rahmen kann komplett eingestellt werden. Ich konnte mein Bike abbilden. Man kann sogar die Kurbellänge einstellen. Freies Fahren funktioniert mittlerweile gut. Einzig die Übersetzungen passen nicht so recht. Ich passe das aber mit der Größe der Kettenblättern an. Das geht so, dass ich ungefähr so fahre, wie draußen. Allerdings bin ich nur ein älterer Hobby Radler, der zwischen 7500km und 5000km im Jahr fährt (drinnen und draußen). Workout (z.B. HIIT) geht sowieso mit Rouvy.
Ich bin insgesamt sehr zufrieden mit dem Square, vor allem wegen der Geräuschentwicklung. Mittlerweile zeigt Rouvy auch die Gänge an. Allerdings werden Kettenblatt 1 (klein) und 2 (groß) vertauscht. Garmin verbindet sich auch und ich nutze in erster Linie die Ganganzeige als großes Feld meines Edge 1040.
Super, Danke dir @Alexander108. Elite ist eigentlich mein Favorit, gerade weil ich unbedingt mal den Rizer ausprobieren möchte..
Dann schaue ich mal nach Angeboten für den Square, aktuell habe ich ihn für 1030€ gefunden.
