Ich habe jetzt noch mal die KI befragt und das kam dabei zusammengefasst raus:as scheint mir zu groß. Fahre ein Nuroad in L bei 184/90 ohne Spacer und mit längerem Vorbau. Mit 8cm kürzeren Beinen wären Lenker und Sattel auf gleicher Höhe. Von S zu L wird der Rahmen kaum länger aber viel höher.
hier die Kurzfassung M vs. L beim Cube Nuroad C:62 EX für deine Maße (178 cm, Schrittlänge 82 cm, Sitzposition 5/10):
- Größe M
- Stack 579 mm → etwas niedriger, sportlicher.
- Mit ca. 35–40 mm Spacer erreichst du deine ideale Sattelüberhöhung (~100 mm).
- Flexibel anpassbar, klassisch die „richtige“ Größe.
- Größe L
- Stack 599 mm → 20 mm höher, aufrechter.
- Schon mit ~20 mm Spacer erreichst du dieselbe Überhöhung.
- Eher komfortorientiert, weniger Spacer nötig.
- M = neutral/sportlich & vielseitig anpassbar.
- L = komfortabler, weniger Spacer, aber etwas größer wirkend.
Beide passen, aber M ist die sichere Wahl – L nur, wenn du bewusst aufrechter sitzen willst
Für meine Ansprüche klingt L passender, da ich als Einsteiger erstmal aufrechter und komfortabler unterwegs sein möchte.
Oder wie seht ihr das? Bin ich mit L langfristig nicht gut aufgestellt, weil weniger flexibel?
