HellasVeneto
tanto fumo, no arrosto
- 4 Oktober 2017
Glaube das Rad war von Dario. Irgendwie gibt's seine Homepage nicht mehr...
Dario Corsi. Ich habe ihn angefragt und er schickt mir alle Bilder morgen. Es ist ein Pinarello gelabelt von +-1970.Dario wer?
Pegoretti
Ich hab es von flickr. Seite und Photographien stehen da noch so @ goretex972
Letzter Eintrag halt 8.8.2014
@-LUPO-
(old) Pinarello #487 1968-197X???
by Ciclo Piave probably
pre Silca Impero frame fit ->
frame integrated pump peg
Campagnolo #663 braze-on rear derailleur cable guide (introduced 1955) plus Campagnolo #621 cable stop
Campagnolo #626/B Braze-on front derailleur cable guide, is first released in 1968
two braze-ons on the top tube for the rear brake cable guiding![]()
slightlylightend Bozzi Rostagno testa forcella / fork crownwith reinforcement tangs!
seat-lug with »intgrated...thread...« for seat-pillar tightening!
bottom bracket shell cut-out reminds a bit of RiGi...
Anhang anzeigen 931838Anhang anzeigen 931840Anhang anzeigen 931834Anhang anzeigen 931835Anhang anzeigen 931833Anhang anzeigen 931837Anhang anzeigen 931832Anhang anzeigen 931836Anhang anzeigen 931839
Ciclo Piave
12482
Fabbrica Biciclette Augusto Michelin
S. Lucia, di Piave
70ies
saw it on teH bay and it found its his way to this board through @Fabivogelnestas the extra pictures
testa forcellafork crown pays hommage to the Colango Freccia and Colnago Super s (fork)
beyond and above that the wonderful elongated and "weight reduced" fork tangs
threaded sleeves for water bottle cage mounting!
Campagnolo 1010/a forcellini posteriori
Anhang anzeigen 981347Anhang anzeigen 981354Anhang anzeigen 981351Anhang anzeigen 981352Anhang anzeigen 981349Anhang anzeigen 981348Anhang anzeigen 981346Anhang anzeigen 981350Anhang anzeigen 981353
Ciclo Piave ♛ ☝
17791 ✓ form 1976 ✓
Fabbrica Biciclette Augusto Michelin 🏵
S. Lucia, di Piave
grazie @redo
mille grazie![]()
Anhang anzeigen 985381Anhang anzeigen 985386Anhang anzeigen 985393Anhang anzeigen 985377Anhang anzeigen 985383Anhang anzeigen 985378Anhang anzeigen 985380Anhang anzeigen 985384Anhang anzeigen 985382Anhang anzeigen 985379
Cicli Michelin
Livio Michelin
Belluno, Veneto
bit older too
super yummy vintage cinelli style fastback seatcluster, just better!
TLG von unten jebbet leider nuescht
Anhang anzeigen 1345045Anhang anzeigen 1345047Anhang anzeigen 1345042Anhang anzeigen 1345041Anhang anzeigen 1345046Anhang anzeigen 1345043Anhang anzeigen 1345044
https://www.italianvintagebicyclescollection.it/home.htmlGlaube das Rad war von Dario. Irgendwie gibt's seine Homepage nicht mehr...
hallo, hast du diesen rahmen noch? suche seit längerem nach genau solch einem frameset. gruss raphi
Jacques Busset mit sehr interessanter Gabel, die an die Gitane Deltas erinnert.Jacques Bonnet, FRA
roto ITALY bottom bracket shell
aero tubing | fillet brazed & lugged
internal aero cabel routing
vertical dropouts
aero seat-pillar clamping by socket grub screw
Anhang anzeigen 912031Anhang anzeigen 912029Anhang anzeigen 912030Anhang anzeigen 912026Anhang anzeigen 912024Anhang anzeigen 912025Anhang anzeigen 912032Anhang anzeigen 912033Anhang anzeigen 912027Anhang anzeigen 912028
Leider nuescht!hallo, hast du diesen rahmen noch? suche seit längerem nach genau solch einem frameset. gruss raphi
Stuemmt, Pinarello kann man zumindest auf dem vorletzten Bild, auf dem Unterrohr erkennenenenenenen....Dario Corsi. Ich habe ihn angefragt und er schickt mir alle Bilder morgen. Es ist ein Pinarello gelabelt von +-1970.
Cicli Michelin
Livio Michelin
Belluno, Veneto
bit older too
Ciclo Piave
12482
S. Lucia, di Piave
70ies
Campagnolo 1010/a forcellini posteriori...
Pela dürfte stimmen. Die Giames haben erst im Laufe der 60er aufgehört zu stiften (pela glaube ich nur in den 40ern und frühen 50ern?, lediglich die Gabel bis in die 70er). Laut irio hat pela die Rahmen "frei Hand" ohne Rahmenbaulehre gelötet (7 am Tag!). Maggini selbst ist für taurea gefahren. Vielleicht ist das sogar sein persönliches Rad. Er selbst wurde 101 Jahre. Sein Sohn Stefano oder seine beiden Schwestern könnten noch etwas wissen. Auf jeden Fall ein spannendes Rad.Was mich Giame aufhorchen lässt oder irritiert, sind die schönen Muffen. Die haben zu der Zeit eigentlich meistens ältere Bozzimuffen wie Cinellimuffen befeilt aus Kosten-/Materialgründen. Ich zeige mehr, wenn der weiße Rahmen bei mir ist.![]()
Tommasini told about his teacher Pelà
"Pelà was tough," says Tommasini. 'He made seven frames and seven forks a day. By himself. He didn't have jigs. People went there and understood nothing of what he did. We remained friends and every now and then he would say: 'I'll stop in a few years'. When I went to Turin, maybe passing by Nisi's (famous for rims) to buy parts, then I would stop at his place. If I asked him for anything he would make it for me. Something that others, even very high-profile ones, didn't do'.
Tommasini lights up remembering his master and friend. 'He made a frame in four hours, for Bracke (a Belgian cyclist), for the Hour Record. You live off these things here'.
Anhang anzeigen 1465888Una bicicletta, quando è fatta bene, è da ammirare. E per farla bene ci sono dei particolari che tanti non vedono. Anche nella saldatura, che è importante. La saldatura delle congiunzioni tanti la limavano. Dicevano: “Ora poi c’è da limare…” Ma la congiunzione non la devi limare. La devi tirare prima. Poi quando la vai a saldare ci vuole tecnica. Prima si saldava con il propano e l’ossigeno. Veniva un bel dardo e da questo potevi dargli la forma che volevi. Quando avevi finito saldarvi il tutto, con il sistema del Pelà. Si tirava indietro il cannello e l’ossigeno faceva come il riccio, si ritirava, e la congiunzione rimaneva pulita».
ach der letzte Teil
A bicycle, when it is well made, it is to be admired. And to do it well, there are details that
many people don't see. Even in the brazing, which is important. The brazing
of the joints, a lot of people used to file it down. They used to say: ‘Now you have to file...’
But you don't file the joint. You have to pull it first.
Then when you braze it, it requires technique. They used to braze with propane and
oxygen. It would come out a nice dart and from that you could give it the shape you wanted. When you were done, you would braze it with the Pelà system.
You would pull back the torch and the oxygen would make like a hedgehog, it would withdraw
and the joint would stay clean.
https://biciclettedepoca.net/news/personaggi-e-campioni/irio-tommasini/
Schon krank die durchschnittliche Qualitaet seiner Rahmen, bei diesen Produktionsvermoegen oder lieber Schaffungswille/ Leistungsvermoegen, sieben Rahmen und Gabeln rauszuhauen am Tag, war ja schon ein Ein-Loeter Laden.. mit Ehefrau und zwei Zuarbeitern, gehe mal von den Giame Bruedern aus!
Die Qualitaet gereichte von Masi s, zu Merckx unter Faema (1968-69) wohl und sicherlich unter Faemino-Faema (1970) wie das ganze Team einfach oder in 4h fuer Ferdinando »Ferdi« Brackeein Stundenrekord Bahnrad (1968), erster ueber 48 km in einer Stunde...
Bracke, pino pela:![]()
Igel, hedgehog, riccio
Ich denke auch Pela. Das Herz in der Unterrohrmuffe erinnert an Taurea, könnte eine Erinnerung sein. Maggini fuhr zuletzt für Girardengo in 1957, und zeitlich würde ich den Rahmen auch dort einordnen. Dafür spricht der Öler auf dem Tretlager, die fehlenden Ösen an den Ausfallern sowie die Kettenführung. Das hatte Pela meist 1958-60 schon. Die Muffen erinnern sehr stark an das Masi aus 1957 als auch meinen Steherrahmen. Selten so eine gute Verarbeitung in der Zeit gesehen. Alle Rohre im Tretlagerbereich sind mit Kork stabilisiert. Das hatten auch die Pela-Masis zu der Zeit (Stehermasi auch). Habe soweit ich erkennen konnte, keine Stifte erkennen können. Am Steuerrohr sind zwei Löcher für ein waagerechtes Steueremblem.Pela dürfte stimmen. Die Giames haben erst im Laufe der 60er aufgehört zu stiften (pela glaube ich nur in den 40ern und frühen 50ern?, lediglich die Gabel bis in die 70er). Laut irio hat pela die Rahmen "frei Hand" ohne Rahmenbaulehre gelötet (7 am Tag!). Maggini selbst ist für taurea gefahren. Vielleicht ist das sogar sein persönliches Rad. Er selbst wurde 101 Jahre. Sein Sohn Stefano oder seine beiden Schwestern könnten noch etwas wissen. Auf jeden Fall ein spannendes Rad.
