140mm oder 160mm Scheibe hinten ??
Passion
15 Juli 2010
Hey,
bin gerade am überlegen ob ich für meinen neuen Disc Crosser hinten eine 140mm oder 160mm Scheibe nehme.
Vorne nehm ich 160mm.
Wie ist das denn generell so bei Disc Crossern, also die die ich kenne haben 160mm hinten und vorne. Allerdings bei sehr vielen Mountainbikes, wie auch bei meinem ist die Scheibengröße hinten und vorne unterschiedlich (bei mir 180mm vorne und 160mm hinten)
Hat das einen bestimmten Grund, dass bei Disc Crossern die Scheibengröße meistens gleich ist ?? Eigentlich wäre es ja von der Bremskraftverteilung her sinnvoller hinten eine kleinere Scheibe als vorne zu nehmen.
freu mich schon auf eure Antworten;)
Hilfreichster Beitrag geschrieben von hrafnagaldr
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
AW: 140mm oder 160mm Scheibe hinten ??
Beim MTB wird vorne oft eine größere Scheibe verbaut, um dem Fading vorzubeugen. Die Bremse also für lange/steile Abfahrten standfester zu machen.
Das "normale" Terrain für Crosser sind jedoch keine krassen Abfahrten mit 25% Gefälle oder 600 Höhenmeter am Stück, daher wird davon ausgegangen, dass man die Bremse mit der 160er Scheibe nicht an ihre Grenze bringt.
Die Kandidaten die mit 140er Scheine hinten unterwegs sind, machen dies in der Regel aus Gewichtsgründen. Und hinten reicht eine 140er bei vernünftiger Brenstechnik aus, wenn man nicht gerade 100 kg wiegt.
Die Bremskraftverteilung hängt übrigens davon ab, wie feste man am Hebel zieht (;
die Hauptlast beim Bremsen liegt vorne, daher macht es Sinn hinten eine kleinere Scheibe zu verwenden. Ist bei Motorräder und Autos auch so.
Also, wenn die Bremstechnik des Fahrers passt spricht nichts gegen 140 hinter, außerdem spart es etwas Gewicht.
Track
So in der Art hätt ich das auch gesehen, hat mich einfach nur gewundert, dass zb: das Salsa La Cruz oder das Focus Mares Disc
hinten und vorne den gleichen Durchmesser haben wenn das nicht wirklich Vorteile sondern eher (Gewichts)-Nachteile hat.
Hab inzwischen schon 140 für hinten bestellt
Danke für eure Meinungen;)
ich grabe diesen Faden mal aus :-) hinten macht eine gute 140er Scheibe im Flachland z.B. immer Sinn da diese nicht mal ansatzweise an Ihre Grenzen kommt egal was da tut , vorne ist immer eine 160er Bremsscheibe Sinnvoll da ja sowieso mehr Last IMMER auf der Bremse vorne liegt (etwa 70% vorne und 30% hinten)
zumal hinten dann kein hässlicher Adapter benötigt wird und der Aufbau hinten sehr clean und puristisch wird sind rein optisch 140er Scheiben am Hinterrad immer die optisch bessere Wahl
Wohnt man ABER im Gebirge oder wieder wiegt 100kg etc. dann macht das wenig Sinn da lieber 2 mal 160 oder sogar vorne 180 und hinten 160 verbauen um da noch Reserven zu haben
Ich bin zwar nur bei knapp über 70 kg, aber am Gravel bin ich auch schon mal mit Gepäck unterwegs. Einen Alpenpass möchte ich nicht mit 160/140 fahren. Für die 140er hinten braucht es keinen Adapter, sondern der vorhanden muss nur um 180° gedreht werden. Bei der Gabel sollte man schauen, welche Größe da vom Hersteller zugelassen ist. Ob man sich da drüber hinwegsetzt, muss man nach reiflicher Überlegung selbst entscheiden.
Ich halte es beim Rennrad und Gravel wie beim MTB: immer die größtmöglich zugelassenen Scheiben ran. Gerade beim Gravel hat man schonmal Abfahrten bei denen man mal länger bremsen muss und da hab ich lieber etwas Reserve. Hinten blockieren schafft man immer, größere Schreiben brauchen weniger Handkraft für die gleiche Bremsleistung wenn man mal länger Bremsen muss und hat thermisch halt mehr Reserven.
schrieb ich ja im Mittel Gebirge etc. macht das alles Sinn , aber im Flachland wo es nur Autobahnbrücken als "Berge" gibt würden sogar 2 mal 140mm Scheiben mehr als reichen, vorne macht immer die 160er Sinn da sowieso ein "Adapter" benötigt, wird aber hinten 140mm da ohne Adapter und schön clean das ganze ist und mehr als ausreichend für die Autobahnbrücke
übrigens mit den modernen ServoWave STI´s ist die Handkraft immer gleich , gut und sauber entlüftet reicht da ein Finger um das Hinterrad zum blockieren zu bringen und klar reicht da auch 140er Scheibe aus
Unabhängig vom Bremshebel bietet eine größere Scheibe aber immer mehr Hebel, darum gehts ja. Servowave sorgt ja nur dafür, dass man die Beläge mit weniger Hebelweg schnell an die Scheibe bekommt und danach die Kraftübersetzung zunimmt.
Das ist aber nur das Verhalten des Bremshebels. Hat mir der Scheibengröße garnix zu tun und macht die Bremsleistung am Ende des Hebelwegs auch nicht größer als bei einer Bremse ohne Servowave.
Um beim Rennrad das Hinterrad zu blockieren reicht es meist, den Bremshebel böse anzuschauen :D
Auch ne 230er Scheibe nützt einem nix, wenn der Reifen keinen Grip hat.
ja letztendlich muss der Reifen die Bremsleistung auch an den Belag übermitteln , da wir aber zum Glück kaum noch schmale Reifen fahren und das Minimum beim Rennrad nun bei 32mm liegt und weiter steigt und die Reifen wirklich mittlerweile echt gut sind ist das fast auch kein Thema mehr
Deswegen hat man die am Rennrad auch nicht. Und weil die Hebelwirkung zu groß wäre für Rahmen und Gabel. Aber trotzdem hast späteres Fading und weniger Handkraft für gleiche Bremsleistung.
Aber es kann ja jeder fahren was er will. Ich fahre halt, was für Gabel und Rahmen zugelassen ist.
Jain. Zu viel Kraft lässt einem nur zu schnell blockieren. Das hilft für gar nix.
Späteres Fading ist schön, nur wenn der Pass lang ist, holt einen das trotzdem. Da musst eher mit Sinterbelägen, Kühlrippen, dickeren Scheiben und sowas auf Ausdauer pimpen.
Grundsätzlich bin ich bei Dir. Mit ein Grund warum mein "Grobgravel" ein Hardtail ist mit vorne 180mm, aber halt auch MTB-Reifen. Gibt ja auch erste originäre Gravelbikes mit 180/160 Mix. Für Bikepacking durch Gebirge oder halt einfach "schwere Knochen" würde ich unbedingt zu sowas raten. Nur halt bei dünnbereiften Leichtlaufstraßenflitzern ist das müßig.
Mein RR hat hinten 160er, meine Graveler 140er. Ich merke keinen Unterschied, auch nicht im Gebirge. Wiege aber auch nur 70 Kilo, ausgehungert auch darunter :(
Ich fahre an zwei von 4 Rädern 140 vorne bei 68kg, was ich als völlig ausreichend erachte.
Beim Aethos leider 160 vorne, weil es keinen 140mm Adapter gibt.
