Hallo, bin mir etwas unsicher wegen der Preise, aber ich werde sie nicht mehr benötigen. Gerne auch die passende Gruppen Zugehörigkeit dazu schreiben. Bei Campagnolo immer etwas verwirrend...;-)Anhang anzeigen 1635733Anhang anzeigen 1635734Anhang anzeigen 1635735Anhang anzeigen 1635736Anhang anzeigen 1635737Anhang anzeigen 1635738Anhang anzeigen 1635739Anhang anzeigen 1635740Anhang anzeigen 1635741
Was wäre guter Forumspreis?
Zur Identifikation von Campa-Bremshebeln lohnt es sich, auf der Webseite von Le Cycleur vorbeizuschauen. Bart hat einige sehr gute Artikel dazu geschrieben:
https://lecycleur.com/category/campagnolo/brakelevers/
(C)Record? Warum ist die Spange so silbrig, ausgeblichen oder spätere Variante aus den 90ern?
Wie muss die Mutter aussehen?
Hallo ihr Lieben, ich bin neu hier und habe direkt mal ein paar Fragen. Habe jetzt schon seit ein paar Jahren ein altes Rennrad von CNC bei mir im keller aber komme nicht dazu es mir herzurichten. Habe damals alles abgebaut, original Teile wie schaltung, bremsen usw aber noch alles da. Es ist auch ein original Ledersattel von Ideal dabei. Ich habe mal das Netz durchsucht und keins in dem Olympia design entdeckt..
hat das jemand schon einmal gesehen? Würde das gerne zuordnen ..
Was denkt ihr, wäre das gesamte Set denn wert wenn ich mich davon trennen muss? Alleine so ein Sattel wir im Netz schon teuer angeboten oder nicht? Also ich bin überreden Tipp dankbar
Anhang anzeigen 1636459hat das jemand schon einmal gesehen? Würde das gerne zuordnen ..
Moin, und willkommen hier,
es gibt hier einen Thread zum Hersteller: https://www.rennrad-news.de/forum/threads/spécial-c-n-c-comptoir-national-du-cycle.171665/
Dein Rahmen hat sehr viele Ösen bzw. Anlötungen für Schutzbleche und Gepäckträger, damit kann sich einen schönen Randonneur aufbauen, ein Rennrad ist das weniger.
Zum Wert können andere mehr beitragen.
Vielen Dank für deine Antwort! :) Ja der Thread ist super, hatte ich auch schon durchgelesen 🙏🏻 Okay, dann weiß ich schon mal bezüglich Rennrad bescheid! Würde so gerne wissen was das für ein Rahmen ist, finde da nichts zu :)
Wie muss die Mutter aussehen?Anhang anzeigen 1636443Anhang anzeigen 1636444Anhang anzeigen 1636445
Das ist die normale C-Record Mutter. Der Schnellspanner ist auch nicht unbedingt so neu. Der wurde bereits im 87er Katalog abgebildet. Ich vermute, dass man von der ersten Generation auf die zweite Generation gewechselt ist, weil die erste Generation nicht reparabel/zerlegbar war. Ich habe mir über einen kaputten aus der ersten Generation mal mit @Jonah J. den Kopf zerbrochen.
Von ≈87 bis ≈96 wurde dieser Schnellspanner mit dieser Mutter genutzt:
1996 wurde dann die Änderung auf den neueren Schnellspanner vorgenommen. Im 96er Katalog in der Record Gruppe ist dann allerdings mit der neuen Mutter auch ein anderer Spanner abgebildet.
Ich meine aber, dass ich auch schonmal den alten Spanner mit der neuen Mutter gesehen habe. Vielleicht bei einem der Systemlaufradsätze. Das habe ich jetzt aber nicht recherchiert.
Bitte noch ein Bild von der Antriebseite machen. Der Vorbau ttt Rekord war sehr gut und leicht der Lenker competizione der zweitleichteste im Programm. Die Bremsschuhe könnten original Shimano sein ?rundum in Kunststoff ? aber irgendwo sollten Richtungsindikatoren sein meist oben am Belag. Besser beachten
Bild ist gemacht :)
Das mit den Richtungsindikatoren wird auf jeden Fall noch beachtet. Danke schonmal :)
Meiner stammt von einem Campagnolo Zonda mit orangenem Aufkleber, also tatsächlich ein Systemlaufradsatz :daumen:
Bin mir allerdings ziemlich sicher, dass der von mir gezeigte Schnellspanner nicht zu einem Zonda LRS gehört.
Bild ist gemacht :)
Aha 3 fach Kettenblatt vorn. Etwas wild durcheinander die Teile am Rad. Vermutlich jünger als der Rahmen. Funktioniert den alles, also der Umwerfer vorn und die Schaltung der ?7 oder 8? Gänge mit den STI Hebel ? Bremswirkung auch da? Räder laufen gerade und Felgen OK und keine Speichen Locker?
Bild ist gemacht :)
Auf dem Gabelkopf steht ? Milani ? noch mal ein scharfes Foto,bitte. Den Spezialisten hier könnte das helfen zur Bestimmung, sonst findet sich nichts an Beschriftung und Aufklebern am Rahmen?
Auch die Ausfallenden nochmal anschauen ob da war draufsteht, Laufräder rausnehmen.
Und die Max Markierung auf den Vorbau beachten nicht zu weit rausziehen!
Die Sattelstütze ist schon bis zu Max Markierung draussen, hast Du sie schon passend eingestellt und passt das für Dich so?
Zum Rahmen
Da braucht man keine Angst haben,das es geklaut wird
Ich habe hier einen Laufradsatz (Galli Clincher, Deore XT Naben, Shimano Hyperglide 7-fach 13-30) der ein totaler Fehlkauf war, da ich erst beim Auspacken gemerkt habe, dass es keine 28"/622 LR sind sondern das die einen Durchmesser (innen) von 56cm haben. Erste Frage wäre: sind so etwas Räder für Kinderrennräder? Oder Triathlon? MTB? Zweite Frage: Wo sollte ich so etwas anbieten, gibt es hier Interesse dafür? Dritte Frage: Was kann ich dafür aufrufen?
Guten Morgen, Ich bräuchte mal Eure Hilfe:
Hier steht noch ein Rahmenset Peugeot P 65 M in RH 53, Perlmuttweiß mit 2 unterschiedlichen Laufrädern.
Das Set ist m.E. noch im recht guten Lackzustand, das Tretlager ist ohne Pitting, Lager und Steuersatz wurden neu gekugelt und gefettet.
Ich habe nun definitiv keine Zeit mehr, daß Rad neu aufzubauen und das Rahmenset soll zeitnah weg. Versenden möchte ich nicht!
Die Laufräder gebe ich gratis dazu.
Was kann ich für das Set verlangen, Rohrsatz leider nicht hochwertig (Carbolite).
Originale Anbauteile für einen Aufbau hätte ich noch hier.
Thematisch vielleicht nicht 100% passig hier, ich würde aber gerne für diejenigen, die sich erinnern können, die Sache nochmal aufgreifen.
Ich bin zu @kubrai gefahren und hab das Rad abgeholt. Jetzt ist es wieder zu neuem Leben erweckt und meine Freundin damit auf den Straßen unterwegs. Sie ist sehr glücklich damit!
LG Lukas
LG Lukas
Das hat er aber auch richtig richtig schön aufgebaut!!!😍👍👍👍
Ich glaube alleine der Hersteller wird hier kaum jemandem etwas sagen.
Stütze dürfte aber knapp 20 Jahre alt sein und gab es mit Stahl- und Titanschrauben.
Welche Version hast du?
Und stell mal die Klemmung in die richtige Position 😉
Titanschraube....178 Gramm
Besser so...;-)
